Hi zusammen, ich suche bezahlbare digitale Kabel-Sonden-Thermometer mit akzeptabler Genauigkeit und habe dabei Fernost-Modelle mit Dallas DS18B20 gefunden, die in ähnlichen Varianten von vielen Verkäufern angeboten werden: https://de.aliexpress.com/item/0-56-Red-LED-Digital-Thermometer-55-125-Celsius-Degrees-Digital-Probe-Thermometer-DS18B20-Sensor-Probe/550601703.html Ich vermute mal, dass die wegen der abgebildeten 7-Segment-Anzeige ab -10 Grad abwärts und ab 100 Grad aufwärts nur ganze Gradzahlen anzeigen? Kennt jemand diese Art von Thermometern und kann etwas zur zugesicherten Genauigkeit sagen? Gibt es solche Thermometer mit mindestens 0,5 Grad Genauigkeit auch in Deutschland zu kaufen? Ich finde jede Menge Thermometer, aber bei uns gibt keiner den Sonden-Typ an, so dass die Angaben zur Genauigkeit nicht nachvollziehbar sind. Viele Grüße, Heinz
Heinz schrieb: > ... 0,5 Grad Genauigkeit... Du weißt ja, es sind +/- 0,5°C Toleranz. Auf Seite drei des Datenblattes wird der typische Fehlerverlauf angegeben. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf mfg klaus
Heinz schrieb: > Gibt es solche Thermometer mit mindestens 0,5 Grad Genauigkeit auch in > Deutschland zu kaufen? Die angegebene "Genauigkeit: 0,06 u. GradC" ist gelogen. Ein DS1820 ist gar nicht so genau. u. heisst wohl unter, untergenau ist es wenn es ungenauer ist. Trotzdem wird es genauer sein, als die üblichen NTC Thermometer, die mehr als 1 GradC Abweichung haben, und vor allem die angezeigte Temperatur ändern, wenn sich die Anzeigekiste erwärmt während der Sensor gleich warm bleibt. Das wird bei DS1820 basierten nicht passieren.
Heinz schrieb: > Ich vermute mal, dass die wegen der abgebildeten 7-Segment-Anzeige ab > -10 Grad abwärts und ab 100 Grad aufwärts nur ganze Gradzahlen anzeigen? Thermometer mit einem Fehler <1° erfordern schon einen erhöhten Aufwand, der sich dann auch im Preis niederschlägt. Der Unter- schied zwischen Auflösung und Genauigkeit ist Dir bekannt?
Aus Erfahrung mit Dutzenden DS1820 kann ich berichten, daß die eine ziemliche Exemplarstreuung aufweisen. Nach einer "Kalibrierung" funktionieren die dann vielleicht wirklich mit 1 K Genauigkeit. Für höhere Genauigkeiten wird man dann um die klassischen PT1000 oder PT100 nicht herumkommen, geschaltet als Vierleiter.
Der ist original mit einer Accurcy (Genauigkeit) von +-0,5 Grad angegeben. Also so wie Du es benötigst. Problem 1: Wenn man den permanent ausliest, zeigt der wärmer an weil er sich selber dabei erwärmt. 2: Die Auflösung beträgt bis zu 0,0625 Grad. Wenn die Software das nicht nutzt, ist es Dein Problem. 3: Es gibt 18B20 und 18S20. 4: Ob die von den Chinesen so gut sind wie von Maxim/Dallas .....hm keine Ahnung ich habe Originale.
Genau, man kann den nur auf +/-0,5 Grad genauen Wert mit einer Auflösung von 0,0625 Grad (abzüglich ein paar LSB für den ADC) auslesen... Man kann mit diesen Sensoren schon etwas anfangen, z.B. genügen oft Genauigkeiten von 0,5 Grad oder es reicht die Messung von Temperaturunterschieden. Präzisionsgeräte sind das aber nicht.
