Hallo, habe vor kurzem dieses Video gesehen und frage mich seither wo der Groundbezug für die Antenne in dieser Schaltung ist. Rein von der Schaltung her müsste er ja zwischen den zwei Elkos liegen, aber da ist nichts und trotzdem funktionierts... https://youtu.be/XpLCK88nVgU Hoffentlich kann mir jemand die Frage beantworten.
Verwirrter schrieb: > Hoffentlich kann mir jemand die Frage beantworten. Du kannst den "Ground" hinlegen wo immer du willst. Das ist nur ein Symbol, auf das sich eine in der Schaltung gemessene Spannung bezieht.
Lothar M. Vielleicht habe ich die Frage etwas falsch formuliert. Wo hat die Groundplane Antenne ihren Bezugspunkt?
name schrieb: > Wo hat die Groundplane Antenne ihren Bezugspunkt? Irgendwo über einen parasitären Kondensator... Wenn er zwischen den Kondensatoren noch die Erde anschließen würde, könnte das Ergebnis sogar noch besser sein. Oder schlechter, je nach Koppelmechanismus und gewollter "Störungseinkopplung".
Irgendwo über einen parasitären Kondensator... Und genau welcher dieser ist würde ich gerne wissen :-) Die zwei kurzen Drähte haben doch keine nennenswerte Kapazität..?
Verwirrter schrieb: > Die zwei kurzen Drähte haben doch keine nennenswerte Kapazität..? Aber die Leitungen zum Multimeter... Da kommt ja auch keine nennenswerte Energie zustande. Vermutlich koppelt da auch eher irgendwelche Netzspannung ein als wirkliche HF. Hast du den Aufbau mal nachgebaut? Funktioniert er bei dir?
Lothar M. schrieb: > Verwirrter schrieb: >> Die zwei kurzen Drähte haben doch keine nennenswerte Kapazität..? > Aber die Leitungen zum Multimeter... > > Da kommt ja auch keine nennenswerte Energie zustande. Vermutlich koppelt > da auch eher irgendwelche Netzspannung ein als wirkliche HF. > > Hast du den Aufbau mal nachgebaut? Funktioniert er bei dir? Habe leider keine HF Dioden herumliegen. Nur Schottky.
name schrieb: > Nur Schottky. Sind doch prima. Bei dem zu erwartendem geringem Strom wäre aber eine BAV45-X ideal.
Sven S. schrieb: > name schrieb: >> Nur Schottky. Normale >100mA Schottky für einen Gleichrichter mit >100MHz? Sven S. schrieb: > Bei dem zu erwartendem geringem Strom wäre aber eine BAV45-X ideal. Für einen ersten Test wäre eine nicht optimale Diode ja nicht so tragisch
Grundsätzlich ja. Ich frage mich nur ob die Leistung der Antenne (wenn nur HF und keine 50Hz o.Ä.) empfangen/eingekoppelt werden wirklich im Stande ist, die Kondensatoren so schnell wie im Video zu laden. Hat jemand Erfahrung oder bleibt nur ein Testaufbau? :-)
Vielleicht hast du ein Problem damit, zu verstehen, dass das übliche "Energy-Harvesting" bestenfalls nW bis µW bringt. Ist aber so. Jede Solarzelle schafft mehr, weil es heutzutage so gut wie keine > 100 kW MW-Sender mehr gibt, wo es dichtebei echt noch (etliche 100 mW) zu "ernten" gab. Nimm ein klitzekleines Solarpanel und es kommt tagsüber, auch bei Wolken, mehr raus.
Quatsch schrieb: > Vielleicht hast du ein Problem damit, zu verstehen, dass > das übliche "Energy-Harvesting" bestenfalls nW bis µW bringt. > Ist aber so. > > Jede Solarzelle schafft mehr, weil es heutzutage so gut wie > keine > 100 kW MW-Sender mehr gibt, wo es dichtebei echt noch > (etliche 100 mW) zu "ernten" gab. > > Nimm ein klitzekleines Solarpanel und es kommt tagsüber, auch bei > Wolken, mehr raus. Ist mir vollkommen bewusst, würde es aber trotzdem gerne versuchen. Wenn dabei µW rauskommen, ist mein Ziel schon erfüllt. Es geht mir nicht um eine praktische Anwendung oder massenweise Energie zu speichern, sondern nur als Demonstration.
