Hallo, ich fange gerade an mich in Jenkins einzuarbeiten. Die Installation unter Ubuntu (Desktop-Version) und Docker ist abgeschlossen und funktioniert. Bevor ich jetzt mit Jenkins anfange, möchte ich die Verzeichnisstruktur, die von Docker / Jenkins (jenkinsci/blueocean) angelegt wurde verstehen. Es geht mir darum, von Zeit zu Zeit ein Backup der gesamten Installation auf CD zu brennen, so dass ich bei Bedarf auf einem anderen PC einfach die Kopie aufspiele und Jenkins nicht erst wieder konfigurieren muss (und auch die bisher erstellten Jobs und das GIT Repository vorhanden sind) - ähnlich wie bei einer VirtualBox. Ist das überhaupt möglich? Falls ja, wie mach ich das? Welche Ordner/Daten sind relevant? Eine Alternative wäre alles gleich in einer VirtualBox zu installieren, aber dann müsste ich auch die Entwicklungsumgebung auslagern und das möchte ich nicht, falls es sich vermeiden lässt. Danke und Gruß Peter
1 | docker run |
2 | --name jenkins |
3 | -d |
4 | -p 8080:8080 |
5 | -v /dein/lokaler/pfad:/var/jenkins_home |
6 | jenkinsci/blueocean:latest |
du verbindest /var/jenkins_home aus dem Container mit einem existierenden Verzeichnis von deinem Ubuntu - das kannst du dann auch sichern. Container sind keine VMs, die sichert man nicht "komplett", sondern nur das, was auch persistent sein soll.
foo schrieb: > docker run > --name jenkins > -d > -p 8080:8080 > -v /dein/lokaler/pfad:/var/jenkins_home > jenkinsci/blueocean:latest Vielen Dank für den Hinweis. Das hilft mir schonmal weiter. Gruß Peter
