Ich habe einige 12-Volt-Motoren, die ich ansteuern möchte. Dazu habe ich testweise einen Arduino und ein Relais zusammengeschaltet und kann somit bereits einen einzelnen Motor ansteuern. Meine Frage ist nun: gibt es Geräte, die aus der Netzspannung mehrere einzelne solcher 12-Volt-4-Ampere-Anschlüsse (2 oder 3 Amps sollten auch reichen) transformiert und die dann seperat ausgibt? Ich hätte gern nur einen einzigen Stromstecker statt mehrere, für jeden Motor Eines. Aktuell benutz ich ein altes Laptopladekabel mit genau diesen Spezifikationen. Aber ich brauche aktuell wie gesagt mehrere davon. Gelesen habe ich von Hutschienen oder Laborgerätenetzteilen, aber ich habe leider von dem ganzen Thema keine Ahnung und bin mir nicht sicher, worauf ich achten muss. Vielen Dank!
Schaltnetzteile für 12 V gibt es doch wie Sand am Meer! Du musst dir nur eins aussuchen. Jonathan F. schrieb: > habe leider von dem ganzen Thema keine Ahnung und bin mir nicht sicher, > worauf ich achten muss. Das kann dir hie keiner sagen, weil du Alles geheim hälst. welche Motoren, wofür, wie womit ansteuern, drinnen/draußen, wieviele Motore, nacheinander oder gleichzeitig, nur an/aus oder auch verschiedene geschwindigkeiten oder Dehrichtungen usw. usw.
Route 6. schrieb: > wieviele Motore, nacheinander oder gleichzeitig, Da sind übrigens einige/mehrere Antworten zugleich möglich. Einfach gesagt: Nenne Betriebszeiten jedes einzelnen Motors.
Mit einem Labornetzteil wirst du definitiv nicht glücklich. Nen Schaltnetzteil von Meanwell ist da schon sinnvoller, da kannst du nahezu beliebig viele von auf der 230V-Seite parallel hängen. Man sollte nur wissen, was man tut und etwas Ahnung von Strom haben.
"Meine Frage ist nun: gibt es Geräte, die aus der Netzspannung mehrere einzelne solcher 12-Volt-4-Ampere-Anschlüsse (2 oder 3 Amps sollten auch reichen) transformiert und die dann seperat ausgibt? Ich hätte gern nur einen einzigen Stromstecker statt mehrere, für jeden Motor Eines." Also, ich glaube, Du suchst ein Gerät zum Anschluß an 230V, das einen Eingang für die Signale aus Deinem Arduino hat und das innen drin mehrere Schalter hat, die Deine Arduinosignale wahlweise steuern können, so daß an vielen Ausgängen Motoren, die 12V und 4A brauchen, ein und aus geschaltet werden können. Richtig? Im Prinzip ist das so ein Relaiskasten mit Stromversorgung und Steuerung mittels Schieberegistern im einfachsten Fall. Für jeden Schalter noch eine Kontrollampe dazu und bei Kurzschluß soll ein Summer ertönen. Alufrontplatte, Gummifüße, geerdetes Metallgehäuse, Wurzelholzfurnier an den Seiten... innen freitragende Verkabelung... MfG
ehm ?? Suchst du jetzt ein 12v 20A netzteil wo du selber kabel anschrauben kannst ? so was ? https://www.ebay.de/itm/12V-DC-2A-3A-5A-6A-8A-10A-15A-20A-25A-30A-Trafo-Netzteil-Treiber-Fur-LED-Stripe/252182240432?hash=item3ab73b9cb0:m:mSyBX3KXxLP01vWpgPE1UVg:rk:2:pf:1&frcectupt=true Oder habe ich dich falschverstanden ? Und ein motor über ein Relais ansteuern ist woll keine gute Idee dafür nimmt man bei DC mosfets. da kannste dann auch gleich speed mit regeln
Jonathan F. schrieb: > Ich hätte gern nur einen einzigen Stromstecker statt mehrere, Wie wäre es mit einer Mehrfachsteckdose ? Oder einem Netzteil das einfach genug Leistung bringt, also 12V/16A ? Eventuell muss man das dann auch nicht auf den Anlaufstrom aller 4 Motoren zugleich auslegen, sondern es reicht der Anlaufstrom eines einzelnen Motors, wenn niemals alle 4 gleichzeitig eingeschaltet werden. Schliesslich liegt der Anlaufstrom normalerweise 10 mal höher als der Nennstrom, das wäre schon eine massive Überdimensionierung da 4 Netzteile zu nutzen. Denn elektronische Schaltnetzteile sind so schnell, die müssen den kurzfristigen Anlaufstrom liefern, nur normale Trafonetzteile sind ausreichend mit dem Nennstrom dimensioniert weil sie die kurzfristige Überlastung problemlos aushalten.
Wenn man noch Restbestände hat: PC-Netzteile (ATX, also zum Einbau), für jeden Motor eins. Deinen Controller kannst Du vom 5V-Standby Anschluß versorgen, und die Leistung wird mit dem grünen Anschluß eingeschaltet. Damit brauchst Du keine Relais oder sonstwas mehr. Nur anschließen & fertig. Pinbelegung der Stecker gibt's bei kookle.
Jonathan F. schrieb: > Meine Frage ist nun: gibt es Geräte, die aus der Netzspannung mehrere > einzelne solcher 12-Volt-4-Ampere-Anschlüsse (2 oder 3 Amps sollten auch > reichen) transformiert und die dann seperat ausgibt? brauchst du wirklich galvanisch getrennte 12V? Oder reicht ein Netzteil, wenn das z.B. 12A kann, kannst du da ohne Probleme(*) 3*4A Motoren anschließen. (*) Anlaufstrom beachten, dar ist höher als der Betriebsstrom, wenn nicht alle n Motoren gleichzeitig anlaufen reicht es das Netzteil für Betriebstrom n-1 Motoren + 1 mal Anlaufstrom auszulegen. Jonathan F. schrieb: > und ein Relais zusammengeschaltet Mosfet wären einfacher, wenn du Relais nimmst vergiss nicht über den Motor oder das Relais einen Snubber oder eine Diode, wenn du den ausschaltest wirkt der kurzzeitig als Generator, das kann die Relaiskontakte auf Dauer zerstören (Freilaufdiode über die Spule des Relais hast du hoffentlich schon). Ein Bild vom Motor würde helfen, auch wieviele Motoren welcher Art gleichzeitig oder abwechselnd laufen sollen.
Aktuell hast Du leider keine weitere Stellungnahme abgegeben. Lassen TO-Reaktionen auf sich warten, wird geraten, was zu raten sein könnte. Ich nehme jetzt mal an, daß es bei 4 Motoren bleiben soll (und hoffe des weiteren auf die Beantwortung der wirklich zahlreichen Fragen): Jonathan F. schrieb: > Ich hätte gern nur > einen einzigen Stromstecker statt mehrere, für jeden Motor Eines. Vermutlich meinst Du "einen (Schuko-)Stecker" für alle 4 Motoren. Bekannt sind mir sog. Y_-_Kabel --- daran sind 1 Schukostecker & 2 Kaltgeräte-Buchsen (gibt's auch mit 3). Um eben aus einer Steckdose zwei (oder 3) Netzgeräte mit Kaltgeräte-Steckern speisen zu können. Aber: Das gleiche mit 4 Anschlüssen könnte es zwar vielleicht im Industriebereich geben - wie man das findet, weiß ich jedoch nicht. Meine alternativen Vorschläge wären: 1. Dickes (am besten 3 x 1,5mm²) Kabel mit Schukostecker bereitlegen. 4 billige Anschlußkabel mit Kaltgerätebuchsen ebenfalls dazu. Und daneben auf den Tisch eine wunderbar passende (Größe, Anzahl der Einführungen) Aufputz- Verteiler-/Abzweig- Dose mit 3fach Klemme. Den Rest überlasse ich Deiner Phantasie, @Jonathan. Jedenfalls wäre das potentiell extrem kostengünstig. "Resteverwertung". ;) 2. Kombination 3er Y-Kabel. Also 1 St. (1 x Schuko zu 2 x Kaltgeräte- buchse) an 2 St. (1 x Kaltgerätestecker zu 2 x Kaltgerätebuchse). ==> Einerseits 1 Schukostecker, andererseits 4 Kaltgerätebuchsen. Allerdings wesentlich teurer - ich würde incl. Versand ca. 30-40€ vermuten.
Erstmal sorry, dass ich hier so lange gebraucht habe zu antworten und danke für eure Antworten! Ich gehe die jetzt mal durch. > Das kann dir hie keiner sagen, weil du Alles geheim hälst. > welche Motoren, wofür, wie womit ansteuern, drinnen/draußen, wieviele > Motore, nacheinander oder gleichzeitig, nur an/aus oder auch > verschiedene geschwindigkeiten oder Dehrichtungen usw. usw. Ja, sorry. - Einen DME25BL255A servo, - 3 RTJ-100-N478-12-Motoren. Ich habe bereits in einem Arduinoforum danach gefragt, aber mir konnte keiner eine richtig hilfreiche Antwort geben. Diese Motoren sind Teil eines automatischen Buchseitenumblätterers, https://www.youtube.com/watch?v=b4uRcbRDh0I , den ich reparieren möchte. Die Steuerelektronik ist leider komplett defekt. Was Drehrichtungen angeht: sowohl nach links als auch nach rechts. Das würde ich aber durch eine H-Brücke regeln wollen, soweit ich das bisher verstanden habe, wie das funktioniert. Wenn ich selbst die 12-Volt anlege, dann dreht sich auch der Motor und wenn ich die Polung wechsle, wechselt sich auch die Drehrichtung. Das Gerät würde ich nur drinnen betreiben und die Motoren sollten die Möglichkeit haben, gleichzeitig geschaltet zu werden (geht aber auch nacheinander, wenn gleichzeitig zu aufwändig ist). Ideal wäre irgendein Teil mit folgendem Aufbau: — 1 Schukostecker —> Daran: 1 Trafo, der die eingehende Netzspannung umwandelt auf 5 ausgehende Anschlüsse á 12V/4A (3A oder 2A geht sicherlich auch notfalls) – Der Strom an jedem Ausgang sollte einzeln ein- und abschaltbar sein (bestenfalls per Arduino) — Die Polung an jedem Ausgang sollte gewechselt werden können für die Drehrichtung der Motoren — Das Gerät wird nur drinnen benutzt in eigenem Gehäuse Das Ganze kann auch in mehreren kombinierten Geräten passieren, das ist nicht so wichtig, solange ich das Ding zum Laufen krieg. > Einfach gesagt: Nenne Betriebszeiten jedes einzelnen Motors. Was meinst du da mit Betriebszeiten? Ich würde gerne per Software ansteuern können, dass ein Motor sich n Sekunden bewegt, bevor er aufhört (mit n variabel). > Also, ich glaube, Du suchst ein Gerät zum Anschluß an 230V, das einen > Eingang für die Signale aus Deinem Arduino hat und das innen drin > mehrere Schalter hat, die Deine Arduinosignale wahlweise steuern können, > so daß an vielen Ausgängen Motoren, die 12V und 4A brauchen, ein und aus > geschaltet werden können. Richtig? Ja, das wäre der Idealfall. Aber ich bin auch mit etwas "hackerartigen" Lösungen zufrieden, solange die Motoren sich gut ansteuern lassen. Es kann also gern kompakt in einem Gerät sein, muss aber nicht. > Suchst du jetzt ein 12v 20A netzteil wo du selber kabel anschrauben kannst ? Ja (4A max), im Prinzip schon. Aber wenn es bereits Teile gibt, die z.B. das Polungsproblem intern lösen und vielleicht sogar schon Relais/Mosfets haben, wäre das auch ideal. Darf ich fragen, warum Relais da nicht geeignet sind? > Wie wäre es mit einer Mehrfachsteckdose ? Das Problem dabei wäre für mich, dass ich sehr sehr viele einzelne Netzteile und Kabel bräuchte. Ich werde nie alle Motoren auf einmal starten müssen, aber ich mag auch die Situation vermeiden, 5 Netzteile zu brauchen, sofern das möglich ist. Aber danke für den Hinweis mit dem Anlaufstrom. Daran hatte ich bisher noch gar nicht gedacht. > Deinen Controller kannst Du vom 5V-Standby Anschluß versorgen, und die > Leistung wird mit dem grünen Anschluß eingeschaltet. > Damit brauchst Du keine Relais oder sonstwas mehr. Nur anschließen & fertig. > Pinbelegung der Stecker gibt's bei kookle. Das versteh ich grade noch nicht. Von welchem Gerät redest du? > brauchst du wirklich galvanisch getrennte 12V? Ich denke nicht, nein. Aber ich bin mir da nicht sicher. Unter welchen Umständen könnte ich das brauchen? > Mosfet wären einfacher, wenn du Relais nimmst vergiss nicht über den > Motor oder das Relais einen Snubber oder eine Diode, wenn du den > ausschaltest wirkt der kurzzeitig als Generator, das kann die > Relaiskontakte auf Dauer zerstören Vielen Dank für den Tipp! > Vermutlich meinst Du "einen (Schuko-)Stecker" für alle 4 Motoren. Ja, das meine ich! @TF: Danke für deine Vorschläge. Leider weiß ich auch da nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Ich bin bzgl. Steuerelektronik noch völlig grün hinter den Ohren. Das hier ist mein erstes Projekt dieser Art. Ich programmiere seit einigen Jahren und habe ein prinzipielles Verständnis für Computer etc., aber habe mich leider bisher immer etwas um die elektronische Seite gewunden. Aber jetzt, wo ich das Ding reparieren muss, komme ich da nicht mehr drumrum. Bilder würde ich gern machen, aber ich habe keine funktionierende Kamera hier. Danke für eure bisherigen Tipps!
Es zeigt sich, daß es unumwunden um die Überwindung einer Hemmung zur Lösung der anstehenden Aufgabe geht, bei der die in üppiger Menge vorhandene grüne Farbe hinter den Hörmuscheln der Hörorgane in Fachwissen und geschickte Konstruktion umgewandelt werden soll. Viel Erfolg! MfG
Jonathan F. schrieb: > Ich hätte gern nur einen einzigen Stromstecker statt mehrere Nimm 1 einziges Netzteil mit ausreichend Leistung. Denn so wie ich das lese, sollen die ja auch von 1 einzigen uC angesteuert werden. Jonathan F. schrieb: > Das hier ist mein erstes Projekt dieser Art. Fang einfach mal mit 1 Motor an. Wenn der dann so läuft, wie er soll, dann überlegst du dir, wie du das Ganze hochskalieren kannst. Mit der "Alles auf einmal" Strategie wirst du scheitern.
Einen drehstromsteckecker, dann hast du schon einmal den gewünschten Versatz beim einschaltstrom.
Jonathan F. schrieb: > keiner eine richtig hilfreiche Antwort geben. Diese Motoren sind Teil > eines automatischen Buchseitenumblätterers, > https://www.youtube.com/watch?v=b4uRcbRDh0I , den ich reparieren möchte. > Die Steuerelektronik ist leider komplett defekt. > > Was Drehrichtungen angeht: sowohl nach links als auch nach rechts. Das > würde ich aber durch eine H-Brücke regeln wollen, soweit ich das bisher > verstanden habe, wie das funktioniert. Wenn ich selbst die 12-Volt > anlege, dann dreht sich auch der Motor und wenn ich die Polung wechsle, > wechselt sich auch die Drehrichtung. Das Gerät würde ich nur drinnen > betreiben und die Motoren sollten die Möglichkeit haben, gleichzeitig > geschaltet zu werden (geht aber auch nacheinander, wenn gleichzeitig zu > aufwändig ist). > Neben der Steuerelektronik ist doch sicherlich auch ein Netzteil vorhanden. Teste ob das noch funktioniert, dann könntest du es weiterverwenden. Es ist ja schon für den Betrieb der Motoren ausgelegt.
Jonathan F. schrieb: > Bilder würde ich gern machen, aber ich habe keine funktionierende Kamera > hier. Handy Bilder reichen Jonathan F. schrieb: > Ja (4A max), im Prinzip schon. Aber wenn es bereits Teile gibt, die z.B. > das Polungsproblem intern lösen und vielleicht sogar schon > Relais/Mosfets haben, wäre das auch ideal. Darf ich fragen, warum Relais > da nicht geeignet sind? als Netzteil sollte entweder ein altes PC Netzteil gehen, oder ein 12V Netzteil mit etwas Leistung, gibt es für LED's mit >100Watt Relais sind theoretisch geeignet, wenn es groß, unpraktisch und sehr langsam schaltend werden soll, sprich kann man so machen, wird dann halt schei*e. eventuell kannst du die alten Treiberstufen wieder verwenden, dafür bräuchte man nur Bilder, ansonsten gibt es fertige Motortreiber zu kaufen, dafür müsste man wissen was für Motoren, midnestens den Strom im Leerlauf und unter Belastung solltest du messen, wenn man ein Datenblatt zum Motor findet kannst du einen Motortreiber mit Strombegrenzung nehmen sodass der Motor nicht durchbrennen kann wenn er blockiert, bzw. der Treiber den normalen Strom auch überlebt. Jonathan F. schrieb: > Aber jetzt, wo ich das Ding reparieren > muss, komme ich da nicht mehr drumrum. da wäre es auch gut (für dich) weiter Dinge zu wissen, wie z.b. ob es Endschalter oder andere Sensoren gibt. die Spannungsversorgung ist kein wirkliches Problem, eventuell könnte man die sogar übernehmen oder ist die alte definitif tot? im Zweifel nimm sowas und halt dich nicht an solchen Kleinigkeiten auf, sonst ist das nächstes Jahr noch nicht fertig: https://www.ebay.de/itm/DC-12V-24V-2A-30A-LED-Netzteil-Trafo-Schaltnetzteil-Adapter-Treiber-Power-Supply/162296585279?hash=item25c9a15c3f:m:mN5wQlJSI6XxdZxqriP-jsg:rk:7:pf:0 erster link den ich gefunden habe, gibts bis 12V 30A wenn du Bilder machen kannst gibts mehr Hilfe, sonst eher viele Spekulationen
