Hallo ich habe eine Schaltung, wo der MOSFET BUK954R8 defekt ist und würde diesen gerne tauschen. Nun hab ich leider nicht so viel Ahnung von Elektronik und hab festgestellt, das dieser nicht mehr produziert wird. Könnte mir jemand eine Alternative empfehlen ?
Verschoben durch User
Hmmm, laut nexperia ist der noch aktiv, wird also produziert und ist nicht abgekündigt ... https://www.nexperia.com/products/mosfets/automotive-mosfets/BUK954R8-60E.html Sonst bei Digikey, Mouser oder Conrad zu bekommen, haben aber wohl nix auf Lager ...
Das ist ja putzig. Auf der Nexperia Webseite steht der als active gelistet, aber alle Distris, die dort verlinkt sind, haben als Status "nicht mehr hergestellt", "abgekündigt", "EOL" ... DigiKey verlinkt ein "Discontinuation-Notification" Dokument von NXP, in dem der BUK954R8-60E aufgeführt ist. Standard-EOL, Last-Time-Delivery 31.05.2017 -> https://media.digikey.com/pdf/PCNs/NXP/201605020DN.pdf
Lester schrieb: > eine Alternative mit selben werten ? Nutze die Suchfunktionen bei den Distributoren. - TO220 - Logik-Level - Drain-Source-Spannung 60 - RDS max 4,8mOhm - total gate charge kleiner/gleich 60nC
CSD18533KCS http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18533kcs.pdf Wenn du uns sagst woran der alte gestorben ist, was ihn antreibt und welche Spannung bzw. Ströme er schalten muss dann kann man das noch weiter optimieren
Das machen Distributoren gerne, dass ein Teil als abgekündigt angegeben wird, um sich sogenannter nicht häufig benötigter Teile im Sortiment zu entledigen. Angeblich gibt es einen Service Teile zu beschaffen, die nicht im Katalog wären, aber der ist meist nur auf dem Papier und wird für so wenig Geld nicht angeworfen. Die meisten übersehen dabei, dass der Kunde meist versucht Teile, die dort gleich viel kosten wie anderswo mitzubestellen, damit sich die Versandgebühren nicht gar so niederschlagen. Nur Schade, dass wir uns solche Gedanken machen, da dies die geistigen Fähigkeiten solcher Manager in der Regel schon bei weitem überschreitet.
