Hallo ihr Pros :) Ich habe 2 einfache Fragen: Ich möchte ein IR Signal an einen 20m entfernten Punkt transportieren (ohne eine zusätzliche externe Stromversorgung)! Kann ich die Senderdiode (IR Blaster von einem Logitech Harmony Hub) einfach mit einem Kabel verlängern um ca. 12m und kommmt da dann noch etwas Brauchbares raus am Ende? Oder sollte ich lieber die Empängerdiode aus dem Gehäuse holen und mit Kabel verlängern? Danke für eure Ideen !
Udo B. schrieb: > Kann ich die Senderdiode (IR Blaster von einem Logitech Harmony Hub) > einfach mit einem Kabel verlängern um ca. 12m und kommmt da dann noch > etwas Brauchbares raus am Ende? Nein, das wird nichts. > Oder sollte ich lieber die Empängerdiode aus dem Gehäuse holen und mit > Kabel verlängern? Auch das wird nichts.
Mit einem optischen Label (Lichtleiter) wäre das denkbar.
Wenn man das optische Kabel an beiden Enden gut genug an die Sende- und Empfangsdioden anschließt, so daß das IR-Licht gut ein- und wieder ausgekoppelt wird, dann kann das funktionieren. Als Lichtleiter dürfte hier ein dicker Kunststofflichtleiter, wie er auch für Toslink benutzt wird, geeignet sein; richtige Glasfasern sind deutlich kritischer, was das Ein- und Auskoppel betrifft.
Udo B. schrieb: > Ich möchte ein IR Signal an einen 20m entfernten Punkt transportieren > (ohne eine zusätzliche externe Stromversorgung)! Was für Sender und Empfänger? > Kann ich die Senderdiode (IR Blaster von einem Logitech Harmony Hub) > einfach mit einem Kabel verlängern um ca. 12m und kommmt da dann noch > etwas Brauchbares raus am Ende? Kann sein, muß nicht. > Oder sollte ich lieber die Empängerdiode aus dem Gehäuse holen und mit > Kabel verlängern? Nö, die ist deutlich empfindlicher.
Beim elektrischen Verlängern des Empfängers bekommst du Probleme mit Störungen, die das lange Kabel empfängt. Außerdem stört dessen relativ hohe Kapazität, sie wird das Signal zu stark dämpfen. Beim elektrischen Verlängern des Senders wird der Innenwiderstand des Kabels stören. Es wird nur noch ein Bruchteil des gewünschten Stromes fließen, entsprechend sinkt die Sendeleistung. Es sei denn, du nimmst ein besonders dickes Kabel (aber wer will das schon?).
Udo B. schrieb: > Oder sollte ich lieber die Empängerdiode aus dem Gehäuse holen und mit > Kabel verlängern? Wenn es sich um einen diskret aufgebauten Empfänger handelt, wird das vermutlich nicht klappen. Handelt es sich bei dem Empfänger aber um einen IR-Receiver mit Open-Collector-Ausgang, wäre die Parallelschaltung eines weiteren Empfängers möglich, wie hier beschrieben: https://www.dr-bosch.com/volker/umbau/index.html#IR_Extension Funktioniert seit mehren Jahren einwandfrei über ca. 10m ungeschirmte Telefonleitung... Grüßle Volker
Moin, Danke für,euren Input! Dass es bei dem langen Kabel zu Störungseinflüssen und zu viel Leistungsverlust kommen könnte, habe ich auch schon befürchtet :/ Die Schaltung hört sich interessant an! Es handelt sich in meinem Falle um das Noxon iRadio von Terratec, welches entfernt steht. Nun kann ich aber mangels Oszi nicht messen, was ich für eine Empfänger-LED ich bräuchte. Öffnen wäre kein Problem.... Steht es evtl. als Kennung auf der Verbauten?
Eher nicht.
Ich bin mir zu 100% sicher, dass die wo geantwortet haben, es noch nie gemacht haben! Aber ich schon. Bei mir funktioniert das auch. Ich habe in einer Fernbedienung eine Klinke Buchse eingebaut, Der Stecker davon geht da in einer Sprechanlage, dort wurden zwei freie Drähte benutzt, im nächsten Raum aus der Sprechanlage wieder heraus zur Hifi Anlage. Das ganze funktioniert, und dass obwohl die Klinkenbuchse die IR Diode von der Fernbedienung NICHT mit abschaltet, das ganze hängt also paralell dran. Und nein, da geht nicht zufällig das Signal von der Fernbedienung an das Endgerät. Denn, wenn man den Klinkenstecker zieht, lässt sich mit der Fernbedienung nichts mehr schalten. Das Kabel der Sprechanlage hat da nur 0,8mm². Die Gesamtlänge von der Klinkenbuchse bist zur Diode beträgt ungefähr 8 Meter. Und die Sprechanlage ist funktionstüchtig. (Analog) Infarot Diode habe ich einfach aus einer alten Fernbedienung, die ich nicht mehr benötigte genommen. An der Hifi Anlage ist diese angebracht in einem Kanal. Dort ist wiederum ein Lichtleiter angebracht, und zwar einer von der ganz banalen Sorte: Beleuchtung von LED Sternenhimmel. Und zwar nur eine Fase davon.(1mm) Dort hatte ich es zuerst an den IR Empfänger angeklebt, als das aber immer abfiel, habe ich ein 1mm Loch in das Gehäuse gebohrt, und die Faser eingesteckt. Eine weitere Fernbedienung ist in einer Schublade untergebracht, mit einer kleinen Elektronik, die das Infarot Signal aufnimmt, und dann weiterleitet. Von dort schalte ich dann noch einen TV. D.h. Es sind nicht nur eine Infarot Diode, sondern zwei! Denn in der Schublade befindet sich auch eine Fernbedienung für die Hifi Anlage. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass das bei dir auch funktionieren wird...
Kenne Beamersteuerungen mit abgesetzter Sendediode, die funktionieren tadellos. Könnte also klappen...
Udo B. schrieb: > Nun kann ich aber mangels Oszi nicht messen, was ich für eine > Empfänger-LED ich bräuchte. Es ist ja keine LED, so ein TSOP 31238 beinhaltet eine ganze elektronische Schaltung. Ich empfehle Dir den TSOP 31238, kostet bei Reichelt noch nichtmals einen Euro. Die meisten auf dem Markt verfügbaren IR-Fernbedienungen verwenden eine Modulationsfrequenz von 38kHz. Das würde also passen. Und wenn Deine FB dann mit 36kHz oder 40kHz sendet, ist das auch kein Beinbruch. So scharf filtern das die TSOPs nicht. Im Zweifel kannst Du auch für die paar Cent auch noch einen 31230 und einen 31240 zusätzlich nehmen. Dann testest Du die maximale Reichweite und nimmst den, mit dem Deine FB am weitesten kommt. Ja, die TSOPs kann man wegen OC parallel schalten. Du musst den vorhandenen Empfänger also nicht auslöten. (Alternativ könnte man auch IRMP nehmen, das dekodierte Signal in Form von Protokoll, Adresse und Kommando über einen UART oder RS422 in den nächsten Raum schicken und dort mit IRSND wieder encodieren und aussenden. Aber wahrscheinlich wäre diese Methode wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.)
Bearbeitet durch Moderator
Na das hört sich doch schon ganz gut an und lässt hoffen :) Was mir noch einfiel: In ca. 8m Entfernung steht ein Lightmanager Air, der kann auch IR-Signale (anlernbar) und so könnte ich die Kabelstrecke noch erheblich verkürzen... Es geht darum, das Noxon iRadio morgens automatisch auf einem bestimmten I-Net Stream einzuschalten. Letzte Frage zur Schaltung: "An deren Ende wird der beschaffte IR-Empfänger und ein mittelgroßer Elko gelötet" -Was würdet ihr unter "ein mittelgroßer Elko" verstehen? -Kabelquerschnitt 1mm² OK? Die paar Euro zum Basteln werde ich mal investieren und es austesten! Und hier berichten. Danke nochmals für eure Hilfe!
Udo B. schrieb: > -Was würdet ihr unter "ein mittelgroßer Elko" verstehen? > -Kabelquerschnitt 1mm² OK? Naja, 1000u wären m.E. eher groß, 1u eher klein. Was wäre dann mittelgroß? Ansonsten: Versuch macht kluch... Grüßle Volker
Volker B. schrieb: > Udo B. schrieb: > >> -Was würdet ihr unter "ein mittelgroßer Elko" verstehen? >> -Kabelquerschnitt 1mm² OK? > > Naja, 1000u wären m.E. eher groß, 1u eher klein. Was wäre dann > mittelgroß? > Ansonsten: Versuch macht kluch... Zum Kabel: Wie geschrieben, ich habe Telefonleitung verwendet, die hat deutlich unter 1mm². Grüßle Volker
Auch ich sehe kein Problem darin, eine IR-Sendediode über 20m Kabel aus dem Gerät heraus zu verlängern - mit dem IR Receiver würde ich das nicht machen, weil da viel geringere Ströme laufen und die Verbindung damit empfindlich gegen Störungen wird. Aber 20m bei 80-100mA Pulsstrom ist m.E. überhaupt kein Problem.
Hallo, ich bin noch nicht fertig, aber: Danke eurer tollen Hilfe lief ein erster Test mit TSOP 38khz + 10uf Kondensator + 5m Lan-Kabel (3 Adern Vs, 3 Adern Out, 2 Adern für GND) erfolgreich. Nun ist der Rest bestellt (u.a. 15m Lan-Kabel, Lan-Buchse für den Einbau an der Radio-Rückwand und ein Gehäuse mit Lan-Buchse für den TSOP+Kondensator) und dann wird alles zusammengebrutzel!
