Forum: Compiler & IDEs Bei mir unter Win10 64bit läuft es NICHT
von Stefan (Gast)
Unter Win7 mit 64 bit ist MPLAB 8.92 noch prima gelaufen.
Unter Win 10 64bit läuft es nicht.
Mit dem total verfettenen und langsamen MPLABX kann ich mich
auch nicht anfreunden...
Da ich auf der Arbeit mit diesem Win10 Augenkrebs zwangsbeglückt werde,
suche ich nun auch nach einer Möglichkeit MPLAB 8.92 unter Win10
zum Laufen zu überreden. Die ganzen Kompatibitätsmodi helfen leider
nicht.
Es startet nur der Splash Screen, danach stürtzt es offensichtlich ohne
jede Medlung ab.
von Krabat (Gast)
Immer diese Konservativen eieieieiei.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Vielleicht das Win10 mal ordentlich konfigurieren. Die Taskleiste
bekommt man klein bzw. mehrzeilig, die Symbole darin auch. Quicklaunch
Icons kann man wieder hinzufügen (Roaming -> Microsoft -> Internet
Explorer -> Quicklaunch).
Der Rest ist nicht wesentlich anders...
Sehr gerne benutze ich die Suchfunktion für "irgendwas" auf dem PC:
Einfach die WINDOWS Taste drücken und den Begriff eintippern.
von Frank K. (fchk)
Auf einem zeitgemäßen Rechner läuft MPLABX ganz ok. So ok, dass ich beim
Tippen der Bremsklotz bin, und nicht der Rechner.
Ansonsten: VirtualBox nehmen, XP oder Win7 dort hinein installieren und
dann das MPLAB hinterher. Das sollte zumindest mit PICKIT und ICD
laufen. Programmer am seriellen Port werden wohl nicht laufen.
Langfristig wirst Du auf MPLABX umsteigen müssen, wenn Du nicht
ausschließlich Altlasten pflegen musst. Das sei Dir gesagt.
fchk
von Dirk B. (dirkb2)
Läuft es mit Administratorrechten?
von Michael B. (laberkopp)
Angeblich läuft's, ist ja ein Java-Programm.
https://www.microchip.com/forums/m1033788.aspx
von soso... (Gast)
> ich beim
Außer beim Debuggen. Wenn sich das MPLABX mal aus unerfindlichen Gründen
entscheidet, den Framebuffer vom GLCD in den Watch zu klatschen, sollte
man den Stecker ziehen.
Versuche, MPLABX danach zeitnahe wieder zu irgendeiner
Benutzerinteraktion zu bewegen, können nur in Frust enden. Normalerweise
wird man zum Taskmanager greifen.
Auch wunderbar ist die Eigenschaft, nach einem Neustart 2 Minuten
Sanduhr zu spielen, bis im Watch die ersten Variablen eintrudeln.
Man sollte auch den regelmässigen Wartungsneustart nicht vergessen, ohne
den MPLABX sich irgenwann sämtlichen vorhandenen und virtuellen
Arbeitsspeicher des PCs restlos zu belegen.
Oder die unvergesslichen Momente, wenn MPLABX während einer
ausschweifenden Debugsitzung entschließt, das PICkit4 so zu misshandeln,
dass man den USB-Stecker ziehen muss.
Nicht falsch verstehen: Ich selber arbeite täglich damit. Und es ist
durchaus nicht langsamer oder schlechter als z.B. IAR oder eine
beliebige Eclipse-IDE. Mir gefällt auch der Editor (gerade den finde ihn
sogar besonders gut!) und der Funktionsumfang.
Aber der Kritikpunkt mit der Geschwindigkeit trifft definitiv zu, da
beißt die Maus keinen Faden ab.
von Le X. (lex_91)
Was programmierst du denn unter MPLABX?
Einen PIC?
Bei dieser verhunzten Architektur und dem völlig verbuggten Compiler
müsstest du doch Schmerzen gewohnt sein, da tut die IDE doch auch nicht
mehr weh.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Der PICSTART+ läuft bei mir mit MPLAB 8.92 und USB-RS232 in einer
VirtualBox ohne Probleme. Nur MPLABX kennt den PICSTART+ nicht mehr, was
aber auch nicht verwerflich ist.
von schlaubi (Gast)
MPLAB 8.92 tut bis auf die ausgesprochen haessliche Vista-UI
unter WiX 32 bit ohne Probleme.
XC8 tut da auch.
P.S.: Weiss einer wie man diese Vista-UI auf was anderes drehen kann?
Styles scheint es ja nicht mehr zu geben.
von schlaubi (Gast)
>> MPLAB 8.92
> (laberkopp) &
Ist es nicht.
Der groesste Nachteil ist allenfalls das Banking wegen
nicht ausreichender Wortbreite der Befehle.
Jedes Register ist bei dieser Architektur ein Akkumulator.
Und davon gibt es soviele wie es Register (per Bank) gibt.
Das ist allenfalls ein bisschen anders, aber nicht gerade verhunzt.
Verhunzt sind z.B. die Fuses eines AVR.
Da kann XC8 ja wohl nicht gemeint sein.
von Stefan F. (Gast)
Vielleicht musst du neine ältere Java Version benutzen. Ich hatte diesen
Effekt mit NetBeans unter Linux. Auch da erschien nur der Splash Screen.
von soso... (Gast)
> mehr weh.
Du kennst vermutlich nur PIC16. Da werden dir einige Leute zustimmen.
Die PIC32 sind allerdings nicht verhunzt. Im PIC32 werkelt auch kein
PIC, sondern ein MIPS M4k / M14k. Der XC32 ist außerdem ein
GCC-Abkömmling.
Ich hatte noch nie ein Compilerbegründetes Problem. Das gilt auch für
den XC16 (PIC24).
Bei PIC24 und PIC32 gibt es kein Banking. Man sollte nicht alle PIC über
einen Kamm scheren.
von Marc Horby (Gast)
Jammerlappen! Für dich wäre wohl ein Besen und ein Glas Tee das
Bessere...
von schlaubi (Gast)
Ja. Ich setze die kleinen aber auch nur fuer kleine Probleme ein :-).
> Man sollte nicht alle PIC über einen Kamm scheren.
Wenn jemand von einem PIC spricht, hat er wohl auch ueberwiegend
die PIC16 im Sinn. Als aeltesten und am weiten verbreitetsten
Controller. Zugegebenermassen kenne ich aber die aktuellen
Verkaufszahlen nicht.
Bei 16 und 32 bit, bediene ich mich anderrer Controller.
> den XC16 (PIC24).
Die hatte ich mit dem XC8 fuer PIC16 allerdings auch nicht.
von Toxic (Gast)
Hatte Windows 10 mit neuestem Build 1809 vor ein paar Tagen von Grund
auf neu installiert:
Habe jetzt erstmals das Problem,dass ich nicht mehr kompilieren
kann.Abstuerzen tut das Programm nicht.Es kompiliert lediglich ein paar
Zeilen und das war's.
Noch vor 2 Wochen mit dem Build 1803 hatte es noch einwandfrei
funktioniert.Genauso gibt es jetzt auch Problem mit FilterPro von TI -
aus die Maus..
Dieses 8 Jahre alte Programm,welches bei der Installation noch
"Distribtables" downloaden muss, haengt sich sofort auf.
Kein Problem fuer mich - VM ist installiert.Werde zumindest MPLAB
auslagern,da ich noch alte aufwendige Programme habe,die sich nicht so
ohne weiteres auf MPLABX umsetzen lassen.
@TO
Vergiss das alte MPLAB und verwende MPLABX - hatte mich selbst laengere
Zeit
"geweigert" umzusteigen.Was soll ich sagen: Mittlerweile kann ich das
alte praehistorische MPLAB nicht mehr sehen.....
von Kastanie (Gast)
Toxic schrieb:
> @TO
> Zeit
Ging / geht mir genauso.
Ein Umstieg IST lohnenswert, insbesondere, wenn man auch mal einen etwas
aktuelleren Controller nehmen will/muss!
