Hi, ich habe mittlerweile eine Kiste daheim, die praktisch 24/7 durchläuft. Und dazu ein Mailpostfach (info@...) zu meinem angemieteten Webspace welches als "CatchAll" konfiguriert ist. Nun hat das Postfach leider keinen Spamfilter (mehr), was kein Problem wäre, wenn ich die Mails z.B. nur mit Thunderbird abrufen würde. Aber ich lese die ja auch mobil. Und so kommt auch jede Menge Spam rein. Zudem nutze ich auch sehr gerne die CatchAll Funktion, um E-Mails quasi anhand des Empfängers zu sortieren. (privat@...; arbeit@...; usw. usf.) Was aber praktisch auch nur mit Thunderbird klappt. Ich würde das ganze gerne ändern. Dazu habe ich mir überlegt, das da ein Mailserver ganz fesch wäre, der die Mails dann einfach aus dem Postfach abholt, per imap/pop3. Also nicht im klassischen Sinne als Mail-Server dient. Den Mailserver würde ich gerne in Docker einsetzen, und hätte hierbei schon diesen hier gefunden, der wohl ziemlich gut sein soll: https://github.com/tomav/docker-mailserver Meine Frage(n): - geht das überhaupt grundsätzlich? - geht das mit den von mir ausgesuchten Docker-Container? - wie Konfiguriere ich den dann? VG da_user
Grundsätzlich geht das. Sowas läuft auf meinem Raspberry Pi, allerdings ohne Docker. Ich vermute, das geht auch mit dem von dir ausgesuchten Docker-Container, auch wenn der deutlich mehr kann als du willst (nämlich eben gerade doch einen "klassischen" Mailserver). Die Mails kannst du mit fetchmail abrufen lassen (per POP3 oder IMAP). Fetchmail gibt die eMails an postfix weiter, postfix leitet sie (vermutlich im Zusammespiel mit amavis) durch den Spamfilter (SpamAssassin) und Virenscanner (ClamAV) und speichert sie anschließend lokal, wobei du mit der Sieve-Funktion die Mails direkt filtern und in verschiedenen Postfächern abspeichern kannst. Danach kann dovecot auf diese eMails zugreifen und sie per POP3 oder IMAP (besser) deinen Clients zur Verfügung stellen. Soweit das globale Prinzip... Alles andere in dem Docker-Container scheint mir für die "klassische" Mailserver-Funktion zu sein, kannst du also abstellen. Allerdings ist das nicht "mal so eben" eingerichtet, sondern will Stück für Stück konfiguriert werden. Dazu hat der Docker-Container-Anbieter ja auch ein README geschrieben, dazu gibt er die Konfigurationsdateien frei und dazu verlinkt das README auf die einzelnen Programme, die er einsetzt. Ich fürchte, das Lesen und Verstehen wird dir hier keiner abnehmen können. Und denk daran: Es werden regelmäßig Sicherheitslücken in Software gefunden und (hoffentlich) gefixt, das ist nicht mit "einmal aufsetzen und vergessen" getan. Gerade für die Teile, die aus dem Internet erreichbar sein sollen (der IMAP-Server dovecot) oder versehentlich sind (postfix) - mit fehlkonfigurierten oder kaputten Mailservern kann man sich sehr schnell sehr unbeliebt machen, wenn darüber größere Mengen an Spam verschickt werden. Tipp: Wenn du für fetchmail deine Accounts konfigurierst, dann lass (zumindest zu Beginn) die Mails auf dem Server liegen (Schlüsselwort "keep") - dann kannst du auf dem Mailserver alles kaputt machen und hast trotzdem noch die eMails auf dem Server. Ein Testaccount wäre natürlich noch netter... MfG, Arno
Bedenke dass auch die "Kiste aussen" einen Mailserver für lokale Mails braucht. Der kann dann aber als Smarthost den gedockerten Mailserver verwenden. Generell bringt dir Docker bei der Anwendung hautptsächlich den Vorteil, dass du nicht alle möglichen Greylisting, DKIM, SPF, Sieve, ... - Programme selber mit Postfix + Dovecot verheiraten musst, sondern da schon jemand Konfigurationsdateien vorbereitet hat. Vieles davon brauchst du aber garnicht. Und der Sicherheitsaspekt wurde schon genannt, die Pakete direkt aus den debian/ubuntu/... werden bei Sicherheitslücken schneller aktualisiert als docker-images. (Und nein: es hilft nicht wirklich weiter, dass ein Angreifer dann erstmal im Docker-Container eingesperrt ist. Deine Mails sieht er trotzdem und kann auf allen möglichen Webseiten per Passwort-Vergessen-Funktion deine Accounts übernehmen) Also: da du dich eh mit postfix & co beschäftigen musst, wäre mein Rat: versuch's zuerst ohne docker, der macht es nur scheinbar einfacher. (ausser natürlich deine "Kiste" ist ein NAS, und du hast garkeine andere Wahl)
Da kamen ein paar gute Sicherheitstipps. Fragen des OT in kurz: - geht das überhaupt grundsätzlich? ja, aber warum sollte man das verdockern? - geht das mit den von mir ausgesuchten Docker-Container? ja - wie Konfiguriere ich den dann? So sicher wie möglich bei erträglichem Komfortverlust. BTW: Auf einer entsprechend leistungsfähigen "NAS" läuft auch Docker. Die Nutzerverwaltung ist dann aber voll getrennt. Das mit dem "Password vergessen" andere Dienste zu übernehmen wird mehr und mehr erschwert, da viele Dienste 2-Faktor Autentifizierung (selbst mein Sportverein) machen.
Fetchmail als passendes Tool wurde ja schon genannt. Matthias S. schrieb: > Zudem nutze ich auch sehr gerne die CatchAll Funktion, um E-Mails quasi > anhand des Empfängers zu sortieren. (privat@...; arbeit@...; usw. usf.) davon würde ich allerdings abraten. Denn in sehr vielen Konfigurationen funktioniert es nicht zuverlässig, daß es wirklich für alle Fälle funktioniert ist eigentlich fast schon die Ausnahme. Denn das fetchmail kann nicht den eigentlichen SMTP-Empfänger (RCPT To) sehen, da es per POP abholt und da die SMTP-Verbindung schon lange beendet ist. Dem fetchmail bleibt nur diese Information aus den Received-Headern oder sowas wie X-Envelope-To auszulesen, was der Provider dort evtl. reingeschrieben hat. Sehr viele bei den Providern eingesetze Software kann das allerdings nicht vollständig. Sobald z.B. eine Mail an mehrere Empfänger in der selben Domain gleichzeitig versendet wird, geht es gerne schief. Genauso beim Einsatz von BCC: oder undisclosed recipients. Evtl. auch im Zusammenhang mit mehreren Empfängern in der selben Domain. Die Folge ist, daß vielleicht 95% der Mails korrekt ankommen und der Postmaster die restlichen 5% von Hand sortieren darf. Das halte ich nicht für brauchbar. Meine Empfehlung für so ein Setup wäre daher einzelne POP-Accounts beim Provider für jede Emailadresse. Oder alternativ natürlich Deine externe feste IP direkt als MX für die Domain einzutragen und damit auf Provider und fetchmail zu verzichten.
Hi, ja danke, ich glaube die Infos helfen mir weiter. Arno schrieb: > Allerdings ist das nicht "mal so eben" eingerichtet, sondern will Stück > für Stück konfiguriert werden. Ja. Wird eine Geschichte für den Weihnachtsurlaub, soweit da möglich. Im Moment habe ich sowieso das "Problem", dass die Kiste für die Innfo-, Wartungs- und Warnungsmails einen Postfix-Server laufen hat, der mir den Port 25 blockiert.
