Hallo Leute, hab von HP eine Dockingstation HSTNN-I11X, läuft mit Netzteilen von 90 -230 Watt. (19,5V ,4,72 A)Grundsätzlich reiche 90 Watt. Habe mehrere solcher Netzteile (Fremdnetzteile)noch über und versuche die Dockingstation ans laufen zu bringen-keine Chance. Trotz identischen Anschlusssteckern läuft nix. Kann doch nicht sein, dass die Netzteile nicht funzen, weil sie z.B nur 4,62 A haben.Auch wenn man die Fremdnetzteile direkt an das Laptop hängt, läuft nix, obwohl dieses nur 65 Watt hat. Hat da HP irgendwie die Finger drin ?? Gruß
Oft haben Laptopnetzteile einen Datenpin zu Identifikation. Ohne die korrekten Daten wird das Netzteil daher nicht erkannt und ignoriert.
z3ich3r schrieb: > Oft haben Laptopnetzteile einen Datenpin zu Identifikation. Ohne die > korrekten Daten wird das Netzteil daher nicht erkannt und ignoriert. genau das, guck mal den Stecker an ob da z.b. in der Mitte noch einer dritter Pin ist. Dell z.b. hat da einen One Wire Speicher mit den Daten des Netzteils angeschlossen, auch ein Widerstand oder eine Spannung zur Identifikation könnten möglich sein. siehe z.b. hier: Beitrag "Laptop Netzteil Ausgang dreipolig?"
ja, original und Fremdnetzteil haben beide den dritten Pin. Kann man vielleicht die Station nicht irgendwie austricksen
Kalli R. schrieb: > hab von HP eine Dockingstation HSTNN-I11X, läuft mit Netzteilen von 90 > -230 Watt. Die Station fragt den Netzteiltyp ab und lässt sich mit den kleineren Modellen nicht einschalten. Ich musste mir auch ein 90W-Netzteil besorgen, das nun die meiste Zeit im light load pulse skipping mode vor sich hin zwitschert, weil das an und für sich ausreichende 60W-Modell nicht akzeptiert wird. Du müsstest das Netzteil aufknacken und das Singlewire-EEPROM mit der Kennung tauschen (oder diese umkopieren?).
Es sind ja alles 90W-Netzteile, die ich nutze. HP-Netzteile mit 90 Watt funktionieren angeblich
Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben die HP Hohlstecker die Versorgungsspannung zwischen Außen und Innen des zylindrischen Metallteils anliegen. Der Pin wird zur Signalisierung benutzt.
Mit irgendeinem Widerstand - die Info hatte ich im Web gefunden. Das Hauptproblem ist jedoch so einen exotischen Hohlstecker zu finden.
Kalli R. schrieb: > HP-Netzteile mit 90 Watt funktionieren angeblich Um es ganz genau zu formulieren, es passen diejenigen Netzteile, deren ID-Code in der Station hinterlegt ist. Du kannst auch ein Labornetzteil nehmen, wenn Du da das EEPROM aus einem "gültigen" Netzteil reinfrickelst. Dein Nachbau-Netzteil meldet sich offensichlich mit einem unpassenden Namen.
laut Netz sollen aber auch normale Netzteile funzen, wie etwa das Sunydeal Laptop Ladegerät für 90W
Kalli Reichert schrieb: > und wie kann ich den PIN überlisten??bzw die Dock-Sation?? Dazu hat's im Forum schon mindestens einen Thread gegeben. MfG
Kalli Reichert schrieb: > laut Netz sollen aber auch normale Netzteile funzen, wie etwa das > > Sunydeal Laptop Ladegerät für 90W Aber nur mit einem Steckeradapter wie diesen: https://www.elv.de/dc-stecker-fuer-hp-notebooks.html?refid=SEM_30003?Gads_Shopping&gclid=EAIaIQobChMI1emTw6md3wIVj-J3Ch17Rw9_EAQYAyABEgLtkfD_BwE
Thread können wir schließen. Hab dank euch soviel jetzt im Netz gefunden, dass ich wohl zwangsläufig ein recht teures Netzteil von HP kaufen müsste. Das tue ich mir aber nicht an- dann bleibt die Dockingstation eben aus. Gruß Kalli
Moin Kalli, Ein 135W HP-Netzteil habe ich noch da. Melde dich wenn Interesse besteht. Gruß Einhart
Nochmal ich: versteh einfach den Zusammenhang nicht. Wenn ich ein Original HP Netzteil durchmesse, ist außen Minus, Innen Plus (19,5 V). Messe ich den Innenpin zu Masse kommen ebenfalls ca. 19,3 Volt. Bei einem No-Name Netzteil sind die Werte gleich, nur der Innenpin zeigt 0 Volt zur Masse. Wieso kann ich denn die 19,5 V nicht auch komplett auf den Innenpin legen, wie bei den HP-Netzteilen. Warum brauch ich überhaupt den Widerstand ?? Gruß Kalli
Kalli R. schrieb: > hatte dir ne PN geschickt ! Sorry, hatte versucht zu antworten - aua, an mich selbst geschickt wie peinlich.
soul e. schrieb: > Weil darüber der Netzteiltyp erkannt wird. aber das 80 Watt HP-Netzteil zeigt am mittleren PIN 19,5 V, wenn ich am NO-Name Netzteil den PIN mittles Widerstand auf nur 5-6 V drücke, erkennt er dies ja wohl kaum noch als HP _Netzteil
https://www.techspot.com/community/topics/smart-pin-voltage-to-capacity-correlation-for-laptop-power-supplies.178875/ http://www.edaboard.de/hp-dell-notebook-netzteil-mit-smart-pin-stecker-verstehen-t19865.html
Kalli R. schrieb: > Messe ich den Innenpin zu Masse kommen ebenfalls ca. 19,3 Volt. Eine einfache Spannungsmessung funktioniert hier nicht. Hier wird oft ein kleiner Speicherbaustein angesteuert, der über eine 1-wire-Schnittstelle angesprochen wird: https://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire Das muss jetzt bei Deinem HP-Netzteil nicht exakt genauso gelöst sein (der Spannungspegel ist etwas arg hoch dafür), aber ein vergleichbares Verfahren kann hier dennoch im Spiel sein.
Hab jetzt ein Dell Netzteil, das ich noch über hatte, aufgemacht und das Kabel des Mittelpins von der Netzplatine getrennt. Wenn ich das Netzteil betreibe, sind auf dem Hohlstecker 19,5 V zu messen (Innenseite (+); Außenseite (-)). So soll es ja auch sein. Und jetzt kommts: Zwischen dem Innenpin und Innenseite Hohlstecker liegen jetzt ca. 15 V an. Das kann doch nicht sein. Das Kabel ist doch getrennt und es hat natürlich weder Kontakt zur Innen-noch zur Außenseite des Hohlsteckers. Aber wo kommen die 15 Volt her ??
Hier seht ihr das noch mal im Bild - wie gesagt: die Mittelpin-Ader ist an der Netzteilplatine durchtrennt
Kalli R. schrieb: > Das kann doch nicht sein. Natürlich kann das sein. Der Hohlstecker ist an das Kabel angespritzt; niemand schreibt Dell vor, daß da nur Draht am Hohlstecker angelötet sein darf.
OK, dann bin ich jetzt ziemlich ratlos. Wenn die Leitung des Mittelpins nicht getrennt ist, liegt zwischen Plus und Mittelpin ca. 15 V. Ist die Leitung nicht unterbrochen liegen ca. 5 V zwischen Plus und Mittelpin an. Wenn ich einen 100 K Widerstand zwischen die Leitung zum Mittelpin hänge, sind es schon 6 V, heißt also, je größer der Widerstand wird desto höher wird die Voltzahl zwischen Plus und Mittelpin bis etwa 15 V, wenn die Leitung komplett getrennt ist. Wie bekomme ich den nun die Spannung am Mittelpin auf 1-2 V gedrückt.
Hatte mich verschrieben, konnte aber nicht mehr ändern: jetzt richtig !! OK, dann bin ich jetzt ziemlich ratlos. Wenn die Leitung des Mittelpins getrennt ist, liegen zwischen Plus und Mittelpin ca. 15 V. Ist die Leitung nicht unterbrochen liegen ca. 5 V zwischen Plus und Mittelpin an. Wenn ich einen 100 K Widerstand zwischen die Leitung zum Mittelpin hänge, sind es schon 6 V, heißt also, je größer der Widerstand wird desto höher wird die Voltzahl zwischen Plus und Mittelpin bis etwa 15 V, wenn die Leitung komplett getrennt ist. Wie bekomme ich denn nun die Spannung am Mittelpin auf 1-2 V gedrückt ??
