Hi. Da ich in letzter zeit etwas mehr ausserhalb von Arduino unterwegs war, genauer in C habe ich für diverse hardware aus verschiedenen Librarys die funktion und den quellcode abgeschaut. Nun ist es so das es in fast jeder library doch nur darauf hinausläuft das i/o pins gelesen oder getoggelt werden, eigentlich alles garnicht so kompliziert und kein hexenwerk wie ich immer dachte. Werde aufjedenfall nun öfters versuchen ohne library auszukommen. Leuder habe ich keine wirkliche frage oder problem, wollte es einfach in den Raum werfen und auf reaktion warten. Und morgen ist erst freitag.
Pins ein- und auszuschalten ist keine Kunst. Die Kunst ist es, das in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Timing zu tun und mit den gewonnenen Daten das richtige anzustellen. Im Endeffekt ist ein Mensch auch nur Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Nichts wirklich kompliziertes.
Für den Lerneffekt sicher ganz brauchbar, für ein "ich muß fertig werden" nicht immer.
yesitsme schrieb: > Für den Lerneffekt sicher ganz brauchbar, für ein "ich muß fertig > werden" nicht immer. Was meinst du? Die Bestandteile Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff?
Oleg schrieb: > Was meinst du? Bezog sich hierauf: Aaron C. schrieb: > Werde aufjedenfall > nun öfters versuchen ohne library auszukommen.
Aaron C. schrieb: > Nun ist es so das es in fast jeder library doch nur darauf hinausläuft > das i/o pins gelesen oder getoggelt werden, Hat irgendein Computer, Prozessor, Controller oder Rechenwerk JE etwas anderes getan, um mit der Aussenwelt in Verbindung zu treten...? Was wollen uns Deine Worte nur sagen?
yesitsme schrieb: > Oleg schrieb: >> Was meinst du? > > Bezog sich hierauf: > > Aaron C. schrieb: >> Werde aufjedenfall >> nun öfters versuchen ohne library auszukommen. Und woher soll ein Leser wissen, daß du einen Satz mitten aus einem Beitrag meinst, der schon eine Weile her ist? Genau dafür ist die Zitat-Funktion da, ok? ;-)
Ein ganz elementarer Vorteil der Arduino Libraries liegt darin, dass Du den selben Soiurcecode auf so ziemlich allen Arduinos laufen lassen kannst. Denn was Pin 9 beim Arduino ist, das ist mit digitalWrite() klar definiert. Wenn DU aber die Registernamen verwendest, dann copiliert Dein Code nicht mehr. So kann ich z.B. einen Arduino Mega 2560 relativ einfach durch einen Arduinon Due im gleichen Formfaktor ersetzen, obwohl beide Boards komplett unterschiedliche Prozessoren haben. Mal ganz abgesehen von anderen Hardware features wie kompletten SPI Implementierungen (ist mit bit banging wesentlich aufwändiger) oder der Unterstützung externen Module, wie I2C Displays, CAN Bus Module, uvm. . Klar, kann man auch alles bit für bit neu erfinden.
Arduinos sind wie Lego. Mit Beiden kann man tolle Sachen bauen. Aber nur, weil man mit Lego schon ein paar Dutzend schöne Häuser gebaut hat, qualifiziert einen das nicht zum Bauingenieur, und wer auf einem Arduino einige fertige Sketches mit diversen fertigen Shields zum Laufen gebracht hat, ist deshalb noch kein Programmierer und/oder Elektroniker
Harry L. schrieb: > wer auf einem > Arduino einige fertige Sketches mit diversen fertigen Shields zum Laufen > gebracht hat, ist deshalb noch kein Programmierer und/oder Elektroniker Öhm...doch, eigentlich schon. Aber das ist wie mit nem Auto: Nur weil man weiß, was Gas und Bremse ist kann man noch lang keinen Ferrari fahren. ;)
