Hi all, I have the idea to hook up an old densitometer (used to measure densities of photographic paper) to my Laptop in order to get the measurements into Excel without typing them in. The idea is to use an Arduino to read the tools output. First step however would be to connect the densitometer and a MC. I've been looking for a plug for the shown socket (on the densitometer) for hours on various shops across the web - without any result. I'm hoping maybe you have an idea that could point me to the right direction ...? It would be much appreciated! Greetings from Berlin Flo ------------------------------------------------ Und nochmal auf Deutsch :) Hallo alle! Ich möchte ein altes Densitometer (zur Dichtebestimmung fotografischen materials) über einen Arduino mit dem Laptop verbinden. Dafür brauche ich den Stecker für die gezeigte Buchse - und den kann ich auch nach stundenlanger Suche auf mehreren Webseiten nicht finden. Hat jemand von Euch eine Idee ...? Ich würde mich sehr freuen! Liebe Grüße, Flo
Verschoben durch Moderator
Hi Mike, danke für die Antwort, das hilft schonmal sehr! Eine Leiste mit 2mm Rastermaß und 16 Stiften kann ich finden, aber dann fehlt mir noch das "Steckergehäuse". Vielelicht gibt es dafür einen speziellen Namen? Liebe Grüße Flo
http://wppro.com/content/de/produkte/stiftleisten/raster-2mm/product/7354.html https://www.alutronic-hamburg.de/w-p-products/stiftleisten/raster-2-00mm/7354
Danke für die Links - solche Leisten habe ich massig gefunden, nur ist mir nicht klar, wie ich daraus einen Stecker mache ...? Scheint vielleicht eine blöde Frage, aber ich komme wirklich nicht drauf =)
Es gibt massig dieser Stecker/Buchsen, Du müsstest schon ein viel genaueres Bild oder eine Bezeichnung beistellen. Es ist aber auch nicht notwendig, bestell Dir ein paar, gerne auch als Steckerwanne zum Krimpen, mach irgendwas drumherum, notfalls einen Holzklotz und irgendwie einen konstruktiven Verpolschutz, z.B. durch zulöten einer Buchse, die nicht angeschlossen/Verwendet ist.
Hmm. Okay, ich schau mal wie ich damit weiterkomme. Danke für ure Hilfe - und für's umziehen des Posts auch.
Nachdem das Ganze hier sowieso Deutsch abläuft, hab ich das mal in den deutschen Teil des Forums verschoben. Und dann gleich noch das Bild aus dem Eröffnungpost mit einem sinnvollen Namen versehen... Das sieht nach irgendeinem Wannenstecker mit Verpolschutz aus. Interessant wäre, was da von der blauen Haaube verdeckt wird. Und ob auf dem Stecker ein Logo oder eine Nummer zu finden ist.
Bearbeitet durch Moderator
Wen's interessiert: Ich glaube ich habe gefunden was ich gesucht habe ... https://www.digikey.de/product-detail/de/M80-8801698/952-3445-ND/3924219/?itemSeq=279636161 Danke Euch! :)
Flo R. schrieb: > Wen's interessiert: Ich glaube ich habe gefunden was ich gesucht > habe > ... > > https://www.digikey.de/product-detail/de/M80-8801698/952-3445-ND/3924219/?itemSeq=279636161 Das ist ja nur das Gehäuse, aber den Stecker wirst du ja wohl auch gefunden haben.
Flo R. schrieb: > https://www.digikey.de/product-detail/de/M80-8531642/952-1100-5-ND/2264089/?itemSeq=279635939 > > =) Jepp. Farnell hat das Zeug übrigens auch.
