Forum: Platinen Kabel an Platine löten durch einen Halter schützen.
von Hans (Gast)
ich möchte ein 10cm langes Kabel 0.75 an eine Batterie anschließen und
das andere Ende auf eine Platine löten. Nun würde ich das aufgelötete
Kabel gerne vor dem abknicken schützen. Gibt es hierfür eine bessere
Lösung als Heisskleber? Vielleicht etwas in der man das Kabel steckt und
dann auf die Platine lötet. Keine Federklemmen etc
von georg (Gast)
Das auf jeden Fall, eine schlechtere kaum. Ich sehe z.B. 2 Löcher in der
Platine und einen Kabelbinder vor.
Georg
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Hans.
Die Lösung von Georg ist schon recht brauchbar.
Statt der Kabelbinder könntest Du auch einen schmalen Streifen
Platinenmaterial mit zwei Löchern nehmen, Schrauben hindurch und auf der
Platine verschrauben. Zwischen Platine und dem Platinenstreifen klemmst
Du dann die Leitung ein. Du kannst dort auch noch "Klemmbacken" zwischen
legen, die in einer Nut die Leitung klemmen, und die Nut weist dann nach
aussen hin eine "Trompete" (einen Trichter) auf, um einen Knick sanft in
eine Rundung umzuleiten*).
Andere Methode, Du besorgst Dir Steckerstifte von Mate-N-Lok bzw.
Mini-Mate-N-Lock Steckern (es gehen auch andere), in die Du die Leitung
eincrimpst. Das andere Ende des Steckerstiftest lötest du in ein Loch
auf der Platine, wie ein THT Bauteil.
Über die Grenze Steckercrimpung/Leitung ziehst Du als Knickschutz einen
Schrumpfschlauch. Eventuell mehrere Schrumpschläuche übereinander.
Wenn Du mehrere Schrumpfschläuche übereinander machst, und die äußeren
dabei immer etwas kürzer läßt als die inneren, kriegst Du einen
Knickschutz hin, der auch sanft in eine Rundung führt.
*) Solche Klemmbacken kannst Du Dir selber einfach anfertigen. Nimm zwei
Kunststoffklötzchen mit jeweils zwei Bohrungen, mit denen Du sie
aufeinander Schrauben kannst. Genau in die Fuge bohrat Du dann ein Loch,
das etwas dünner ist als die Leitung, die du dort festklemmen willst.
Den Trichter für den Knickschutz machst Du, indem Du auf der äußeren
Seite das Loch extrem ansenkst. Eventuell mit mehreren Bohrern, die
immer dicker werden, aber mit denen Du immer weniger tief ins Material
gehst.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Michael B. (laberkopp)
Deutlich.
Wenn dein Kabel eine Litze ist, hast du beim einlöten das Problem, daß
Flussmittel und Lötzinn in die Litze zieht und starr macht und es dort
abknickt und wegkorrodoert.
Bei Starrdraht besteht das Problem so nicht.
Lösung a) Ein starres Blech ancrimpen, es gibt extra Crimpkontakte die
kein Stecker sind sondern ein Lötstift, auch gebündelt als solder in
connector
https://www.molex.com/molex/products/group?key=direct_solder__boardin_crimp_terminals&channel=products
Lösung b) Die Litze so lange starr halten bis die Stelle zu der sich
Flussmittel und Lötzinn hereigesogen haben überschritten ist, also ca.
1cm. Dazu kann man die Litze einfach durch 2 Löcher in der Platine
ziehen. Einlöten, durch ein Loch in ca. 1 cm Abstand ziehen, dann führt
man es noch mal durch ein zweites Loch wieder auf die Vorderseite,
dadurch wird verhindert, daß es durch das erste Loch zurckgeschoben
werden kann.
von U. M. (oeletronika)
> Nun würde ich das aufgelötete Kabel gerne vor dem abknicken schützen.
> Gibt es hierfür eine bessere Lösung als Heisskleber?
Ja, es wurden verschiedene Lösungen genannt
- Kabelbinder,
- Leitung durch Löcher führen
- Leitunhgen mit Draht/Faden festbinden
- Klemmschellen usw.
Hier eine gelötete Lösung (ca. 0,8mm dicker Draht mit dickwendigem
Schutzschlauch überzogen und dann straff über die Litzen gelötet).
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/TASCHENLAMPE/Alu_Lampe_4.JPG
Gruß Öletronika
von michael_ (Gast)
Dein Draht hat es von Hause aus.
Auch ohne verzinnen.
von Sven B. (scummos)
Für mäßige Anforderungen kann ich auch zu der Lösung mit den zwei
Löchern und dem Kabelbinder raten. Super einfach umzusetzen und hält
gut.
von Teo D. (teoderix)
Nein, da kein Übergang von hart auf weich besteht und genau da bricht
der Sche...
Da gibts fix und fertig, ganze Sätze mit verschiedenen Größen, für wenig
Geld.
Als Knickschutz hat sich Schrumpfschlauch mit Kleber, bei mir als
brauchbarer erwiesen, als alles fertig kaufbares.
Gern auch in zwei Stufen. Man kann auch einfach selbst etwas Heißkleber
mit reinstopfen.
von Hans (Gast)
ich danke euch. Da sind wirklich gute Ideen dabei. Das mit den
Kabelbindern klingt nach einer einfachen Möglichkeit.
Der eine Molexlink hat mir auch den Begriff Board-in Connector gebracht.
So etwas dachte ich ursprünglich und hatte die Vorstellung, dass es
sowas vielleicht auch ohne crimpen gibt und man das Kabel einfach
durchsteckt und unten in der Platine festlötet und der vollgesogene Teil
der Litze dann innerhalb des "Board-in Connector" ist. Crimpen finde ich
eigentlich auch gut, aber da müsste ich erst sehen, ob das in meine
China Zange passt
