Forum: Platinen PCB keine Leiterbahn auf äußeren Lagen
von Elektro (Gast)
Ich habe eine Frage bzgl. dem Routing von PCBs.
Mir sind heute 2 komplexere Leiterkarten in die Hände gekommen, wo auf
den äußeren Lagen weder Vias noch Leiterbahnen sichtbar waren. Auch
keine Blind-, Micro- oder Burried-Vias.
Sowohl Top als auch Bottom war mit einer GND-Plane geflutet.
Weiss jemand warum sowas sinnvoll sein könnte? Hat das Gründe der EMV
oder Schirmung?
Danke und VG
Jogi
: Verschoben durch Moderator
von HildeK (Gast)
> oder Schirmung?
Ja, beides und ggf. auch noch Bezugslage für Z-Leitungen.
von Max M. (jens2001)
Und wo sind die Bauteile bestückt? (kopfkratz)
von Elektro (Gast)
danke für die Antworten.
Die Bauteile waren sowohl auf Top als auch auf Bottom bestüclkt,
allerdings scheinen die Vias bewusst in den Pads gewesen zu sein bei
z.B. R´s und C´s, oder unter den Chips. Sichtbar waren keine Vias und
keine Leiterbahnen.
Was sind Z-Leitungen? Impedanzangepasste Leitungen?
Welche Verbesserungen hat man dadurch bei der EMV?
Vg
von Elektro (Gast)
Kurz noch:
Ich muss sagen, sowas sieht auch optisch sehr geil aus und kann auch das
Reverseenginieering einer PCB unmöglich machen.
Bestückt waren übrigens eine iMX8, jede Menge Speicher, mehrere µCs und
sehr viel Vogelfutter. Allein die Blocker-Kaps unter dem iMX8 sahen aus
wie "gehäkelt" :-)
Grüsse
von Sven B. (scummos)
Funktionieren die denn auch? Ich habe sowas auch schon gesehen, aber als
funktionslose Tech-Demo, wo einfach nur die Bauteile bestückt waren :D
von Elektro (Gast)
Die Leiterkarten funktionierten auch zu meinem erstaunen :-D
von georg (Gast)
So etwas habe ich mal für einen Kunden gemacht, der bezüglich EMV
ziemlich paranoid war (und bei dem Geld nur eine sehr untergeordnete
Rolle spielt). Das Prinzip ist eigentlich recht einfach: alle Leitungen
tauchen sofort auf die Innenlagen weg, entweder mit kurzen Stubs und
Vias oder mit Vias in Pad.
Meiner Meinung nach hätte die Schaltung auch konventionell funktioniert,
aber der Kunde ist ja bekanntlich König. Ausserdem ist meine Meinung:
Das hat nur begrenzten Wert, weil die Leitungen nur bis zum Pad
geschirmt sind - die Leitungen innerhab der ICs sind es nicht, und bei
hochpoligen ICs sind die auch ziemlich lang, u.U. länger als die auf der
Leiterplatte. Dagegen kann man garnichts machen, höchstens die ICs in
Metallkäfige einschliessen, aber das würde den Aufwand extrem hoch
treiben.
Georg
von Wühlhase (Gast)
Ja, das meinte er.
Reverse Engineering ist damit nicht unmöglich, Schliffbilder oder
ordinär durchklingeln geht immer. Das geht sogar bei ICs, das hat man
z.B. in der DDR zu einer gewissen Perfektion gebracht.
Aber es ist schon schwerer.
von eosangel (Gast)
Auf jeden Fall ein gutes Mittel gegen Dendritenwachstum. :-)
Eosangel
von Scyte R. (scyte)
Kassentastaturen von Windorf&Wixor die, die auch die Geldautomaten
bauen, sind auch so aufgebaut.
Ich habe mal eine als alternatives Eingabe gerät umgebaut. Ich habe noch
nie eine so sorgfältig gefertigte Platine gesehen.
Aber auch da beide Seiten Masse und keine Leiterbahnen zu sehen.
LG Scyte
von Dosenbier (Gast)
> treiben.
So 'ne Blechdose kann auch automatisch bestückt werden..
von HildeK (Gast)
Ja.
Noch was zum eigentlichen Thema: So extrem, wie beschrieben, würde ich
es nicht machen. Es gibt genügend quasistatische Signale auf jedem
Board. Warum sollen die nicht auch außen geführt werden? Innen
versperren sie möglicherweise ein bessers Routing für die kritischen
Signale bzw. führen zu einer erhöhten Lagenzahl.
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Jetzt will ich aber ein Bild sehen!
von ligfy (Gast)
Ich ebenfalls.
von Kolja L. (kolja82)
#metoo
von georg (Gast)
Leg ein paar SMD-Bauteile auf ein ungeätztes Stück Basismaterial, dann
weisst du wie das aussieht. Eine Leiterplatte ohne Leiterbahnen,
eigentlich ganz unspektakulär.
Georg
von Michael D. (sirs)
Du hast Röntgen vergessen. Hilft auch oft, wird bei mehr als zwei Lagen
aber evtl unübersichtlich. Aber es hilft, Busse und grobe
Leitungsführung zu erkennen.
HildeK:
Störungen aussperren. Und mit mehr als zwei Lagen innen ist das Routing
auch machbar. 6 Lagen sind zwar teuerer, aber wenn man Gründe hat.
Wo werden/wurden die Platinen denn eingesetzt?
von Mad (Gast)
Wenn wirklich ein i.MX8 (z.B. QM) bestückt ist, wird er den wohl nicht
einfach hier posten dürfen.
