Hallo, habe hier noch 6 St von den abgebildeten LED Lampen. Die Lampen sind defekt und liegen schon länger bei mir. Soweit ich mich erinnere blinken sie (müsste NT sein) oder einige LEDs gehen nicht mehr. Farbtemperatur 6000-6500K. Zwei sind geöffnet, bei einer der geöffneten fehlt glaube die Elektronik. Einen passenden E40 Sockel gibts auch noch dazu. Vielleicht sucht ja jemand ja noch was für die Feiertage zum Basteln :) Alle zusammen 12€ + 6€ Porto. Kontakt bitte nur per PN mit E-Mail Adresse gleich dabei. Gruß Chris
Christian S. schrieb: > 65W, E40 LED Lampe haben die wirklich 65W oder ist das der "bright as"-Wert?
Die haben wirklich 65W (nachgemessen habe ich es aber nicht). Für bright as 65W wäre ein E40er Sockel auch mächtig übertrieben. Die LED Leisten lassen sich übrigens alle einzeln entnehmen, falls jemand die Lampen als Teilespender nehmen möchte.
Christian S. schrieb: > Für bright as 65W wäre ein E40er Sockel auch mächtig übertrieben. Wenn meine überschlägige Schätzung richtig ist, dürften diese so ca. 4000 lm an Licht abgeben. Also durchaus in der Liga der HQI, und dort sind die E40 Fassungen üblich. Korrekt?
Kann ich dir gar nicht sagen. Aber wenn du mal googlest findest du die leuchten recht schnell. Sind auf jeden Fall erstmal reserviert.
