Hallo liebe Community, Ich möchte mir unbedingt ein eigenen E-Spinner, also ein elektrisch betriebenes Spinnrad bauen. Als Vorlage möchte ich den E-Spinner von Ashford nehmen in der Version 3: https://www.ashford.co.nz/e-spinner-3 https://www.youtube.com/watch?v=gGP7_cVo0Ag https://www.ashford.co.nz/e-spinner-3/product/download/file_id-2333 Der Motor soll Stufenlos von 0-1800 U/min betrieben werden und soll befähigt sein, den Flügel(Das was sich auf dem Bild dreht) zu bewegen. Leider bin ich absoluter Newbie für Motoren und weiß überhaupt nicht, worauf ich achten muss. Soll der Motor eine max. U/min zahl von 1800 U/min haben oder ehre nicht? Wie erkenne ich, ob der Motor auch genug kraft hat? Wenn ich den Motor an ein Monster Moto Schild VNH2SP30 anschließe, wie stelle ich ein, dass der Poti bis max. 1800 U/min auf Anschlag geht, wenn der Motor nicht 1800U/min als max. hat? Hier nahm man einen anderen Motor: https://www.holzwurmwolle.de/14.html Hier sind Folgende Daten vorhanden: leiser schwingungsgedämpfter 12 V Gleichstrommotorantrieb Maximale Motoraufnahmeleistung 65,68 Watt Motor kurzzeitig mit über 100 Watt belastbar Maximales Drehmoment 17,9 Ncm Maximale Motoreffizienz 71 % Kugelgelagerter Antriebsmotor Spinnflügel frontseitig kugelgelagert Schiebehaken auf Carbonarmen Wollführungsösen mit Gleiteinlagen rutschfeste schallentkoppelnde Standfüße max. Drehzahl im Netzbetrieb: 1800 U/min max. Drehzahl im Akkubetrieb 1950 U/min (bei voller Akkuspannung) Gewicht 3,7 kg Abmessungen: 30 cm x 21 cm x 23 cm (Länge x Breite x Höhe) Durchmesser Fadeneinzug 16 mm 8 mm Spulenachse Einfach zu wechselnder 2 mm Antriebsriemen Mit Schutzschalter gegen Übelast lässt sich vielleicht heiraus erkennen, welchen Motor ich brauche? Ich möchte den Motor direkt auf die nabe bringen, daher soll er wahrscheinlich mit ca standard Ich habe mir bis jetzt ein Monster Moto Schild VNH2SP30 gekauft zur steuerung eines Motors, ich hoffe das war richtig. Der Grund, warum ich den Ashford E-Spinner nicht kaufen möchte ist der, dass mir als Student das nötige kleingeld von kanmm 700€ dafür irgendwie fehlt. Nun bin ich mir unsicher ob es sinnvoller ist, den Motor direkt mit einem Poti zu betreiben (über das Motor-shield) oder ob ich mit einem Arduino (über das Motor-shield) diesen betreiben soll. Ich brauche auch noch eine Ausgabe des ist Wertes. Hierfür bräuchte ich wahrscheinlich noch einen Sensor zur erfassung der Umdrehungszahl? Wirklich bammel habe ich davor auch noch ein Programm dafür schreiben zu müssen. Gibt es da vielleicht schon etwas als Bausatz? DAher würde ich es ungern mir einem Arduino betreiben, gibt es da vielleicht anleitungen? Bei adafruit habe ich schon geschaut, war aber nciht so richtig fündig geworden. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen, tut mir leid wenn ich zu viel unnötiges geschrieben habe, ich weiß einfach nicht, was wichtig ist. Bitte helft mir, ich verzeifle wirklich daran, welchen Motor ich brauche, ich lese immer was von 28.000U/min und mehr und kann damnit irngendwie nichts anfangen, der E-Spinner soll ja nicht fliegen. Mit freundlichen Grüßen midnighter
Mid N. schrieb: > ich lese immer was von 28.000U/min und mehr und kann damnit > irngendwie nichts anfangen, der E-Spinner soll ja nicht fliegen. dafür gibts im einfachen Fall Getriebemotoren (oder extra Getriebe) die haben auch nur noch einige 10-100 U/min, es könnte auch sein dass im original ein Riemen mit kleiner Antriebsscheibe am motor und sehr großer an der Spindel verwendet wird. Mid N. schrieb: > Nun bin ich mir unsicher ob es sinnvoller ist, den Motor direkt mit > einem Poti zu betreiben welches Motor shield? der VNH2SP30 ist ein Treiber IC, ohne extra Beschaltung brauchst du eine PWM für die Geschwindigkeit und zwei digitale Signale (In A/B) für Drehrichtung/an/aus/bremsen, das geht mit Schaltern oder mit Arduino, pwm geht mit 555er (gibts auch als modul) z.b. oder auch mit arduino, mit poti ist da direkt nichts zu machen.
Vielen Dank für die Infos, Gekauft habe ich folgendes Shield da ich mir wegen der benötigten Ströme unsicher war: Monster Motor Shield VNH2SP30 stepper motor -> https://de.aliexpress.com/item/Monster-Moto-Shield-VNH2SP30-stepper-motor-driver-module-high-current-30A-forarduino/32760126972.html?spm=a2g0x.search0104.3.113.28eb76c73q394I&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_10319_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=aa537264-8ff2-4d40-ac39-528178c161be-16&algo_pvid=aa537264-8ff2-4d40-ac39-528178c161be Ich kaufte eines für zwei motoren um es zweifädrig zu betreieben aber weilo es keiner bisher gebaut hat und ich den Grund dafür nicht kenne habe ich mich vorerst dagegen entschieden. Soweit i9ch ein Schaltbild dafür analysiert habe, dachte ich, ich könnte auch mit einem Poti das ganze steueren am Analog Eingang. Ich würde mich eher dazu entscheiden, den E-Spinner von https://www.holzwurmwolle.de/14.html nachzubauen. Ich kiann die Größe des Rades nicht genau erkennen aber ich würde Tippen auf ein Umsetzungsverhältnis von 1:2. Was du ansprichst habe ich ganz vergessen: Stimmt, ich brauche die möglichkeit vor/zurück und Geschwindigkeit, das müsste natürlich auch der Motor schaffen Ich brauche eine Endumdrehung von max. ca. 2000U/min, muss aber gut auf 100 U/min stellen können. Nach dem Übersetzungsverhätniss wären das dann ja wohl ca. 1000U/min, oder? Welöche kraft ich bräuchte, der flügel wiegt ca 300g. Bei Holzwurmwolle steht was von 17,9n/cm. Wie komplizier wäre denn das Programm was ich für den Arduino bräuchte? Mit freundlichen Grüßen midnighter
