Hallo, ich habe mir vor kurzem folgende LED Fußraumbeleuchtung nachgerüstet: https://www.ebay.de/itm/2x-LED-FUsRAUMBELEUCHTUNG-EINSTIEGSLEUCHTE-INNENRAUMLEUCHTE-BMW-E87-E90-E60-E71/171089521245?fits=Platform%3AE87%7CMake%3ABMW&hash=item27d5baea5d:g:ZVQAAOSw2XJblgf-:rk:1:pf:0 Habe Sie mit einem Relais der sie über das Zündungsplus(signal) schaltet mit der Batterie verbunden. Leider sind die LED´s viel zu hell. Es würde locker reichen wenn sie nur halb so hell wären Ich würde sie daher gerne um ca. 50% abdunkeln. Leider weiß ich allerdings nicht wie ich das bewerkstellige. Kann ich da irgenwie einen Widerstand zwischenschalten? Und wenn ja welchen benötige ich da und wie wird der dann geschaltet? Bin für jede Hilfe dankbar. LG Flubber
Eine der beiden Lampen wieder ausbauen. Das war jetzt einfach.
g457 schrieb: >> Ich würde sie daher gerne um ca. 50% abdunkeln. > > Eine der beiden Lampen wieder ausbauen. Das war jetzt einfach. Naja so einfach ist das nicht :P Es ist ja jeweils ein Modul auf Fahrer- und auf Beifahrerseite eingebaut um beide Fußräume zu beleuchten. Eine der Lampen auszubauen macht also wenig Sinn :P
Andy H. schrieb: > Kann ich da irgenwie einen Widerstand zwischenschalten? So generell kann man es nicht sagen. Man muss die Schaltung kennen. Was ist da drin außer LEDs?
Andy H. schrieb: > Ich würde sie daher gerne um ca. 50% abdunkeln. Im Prinzip per Vorwiderstand. Georg M. schrieb: > Man muss die Schaltung kennen. Was ist da drin außer LEDs? Also, Andy: Aufzeichnen, wie die LEDs im Inneren geschaltet sind und die Stromaufnahme an 12 Volt nennen. Foto vom Innenleben, und zwar so scharf, dass man die Bauteile auch erkennt. Deine Fragestellung lässt vermuten, dass Dir Grundlagen der Elektronik fremd sind und komplexe Lösungen mit z.B. Pulsweitenmodulation nicht in Frage kommen. Du wirst also keinerlei elektrische Leistung einsparen können, von daher ist Abkleben mit dunkler Folie eine realistische Idee.
Ob das mit Vorwiderstand klappt ist fraglich. Bei einer Lampe von Conrad war für jeweils 4LED Chips ein Spannungsregler IC 7808 ohne jeden Kondensator eingebaut daran zwei Vorwiderstände und je zwei LED Chips. Gibt witzige Effekte wenn die Regler im Grenzbereich zu schwingen anfangen. MfG Michael
Andy H. schrieb: > um beide Fußräume zu beleuchten. Hast du sonst Angst die Pedale nicht zu finden oder was ist der Grund für eine Fußraumbeleuchtung?
Provokante Frage schrieb: > Hast du sonst Angst die Pedale nicht zu finden oder was ist der Grund > für eine Fußraumbeleuchtung? Bei Automatik-Auto fehlt das eine Pedal. :-)
Provokante Frage schrieb: > Andy H. schrieb: >> um beide Fußräume zu beleuchten. > > Hast du sonst Angst die Pedale nicht zu finden oder was ist der Grund > für eine Fußraumbeleuchtung? Hast Du schon einemal zugesehen, wie eine alte Frau ins Auto gehechtet ist, weil sie in der Dämmerung den Einstieg nicht richtig sehen konnte? Nein? Ich schon. Deshalb habe ich selbst als alter Mann dieses neumodische Zeug in meinen Boliden eingebaut. SCNR
Ratgeber schrieb: > Hast Du schon einemal zugesehen, wie eine alte Frau ins Auto gehechtet > ist, weil sie in der Dämmerung den Einstieg nicht richtig sehen konnte? Nein, denn meine Fahrzeuge haben eine Innenraumbeleuchtung die automatisch angeht wenn man die Tür öffnet. Damit ist die Einstiegskante deutlich zu sehen. Und daß eine alte Frau durchs Fenster einer geschlossenen Tür einsteigt ist mir noch nicht untergekommen. Allerdings würde ihr da auch die Fussraumbeleuchtung nichts nützen, du solltest also noch ein Ledband rund ums Fenster legen um diese Eventualität abzudecken Ratgeber schrieb: > Deshalb habe ich selbst als alter Mann dieses neumodische > Zeug in meinen Boliden eingebaut. Du bist also so alt, daß du die Füße nicht mehr richtig über die Einstiegskante deines Autos kriegst aber noch fit genug um Kopf voran im Fussraum deines Autos zu liegen um die Beleuchtung da einzubauen? Wunder geschehen also auch noch heute :-)
Provokante Frage schrieb: > Hast du sonst Angst die Pedale nicht zu finden oder was ist der Grund > für eine Fußraumbeleuchtung? Ja das liest man immer wieder in der Tagespresse, das ein Fahrer Gas und Bremse verwechselt hat.
Provokante Frage schrieb: > Du bist also so alt, daß du die Füße nicht mehr richtig über die > Einstiegskante deines Autos kriegst aber noch fit genug um Kopf voran im > Fussraum deines Autos zu liegen um die Beleuchtung da einzubauen? Insbesondere bin ich im Kopf so fit, Provokateure zu erkennen und ihnen die entsprechenden Antworten zu Teil werden zu lassen.
Einfach die Abdeckscheibe mit etwas teil-opakem bekleben. Klar, man verheizt damit unnötig etwas Leistung, aber der Lötkolben braucht schon zum aufwärmen ähnlich viel wie diese Beleuchtung in ihrer Lebenszeit.
Ratgeber schrieb: > Insbesondere bin ich im Kopf so fit, Provokateure zu erkennen Damit du das erkennst habe ich mich extra "Provokante Frage" genannt. Gut gemacht ;-) Ratgeber schrieb: > und ihnen > die entsprechenden Antworten zu Teil werden zu lassen. Seltsam, die fehlt noch. Ausserdem kann ich mich nicht erinnern dich etwas gefragt zu haben. Nur den TO. Oder bist du der TO und postest unter verschiedenen Namen?
Andy H. schrieb: > ich habe mir vor kurzem folgende LED Fußraumbeleuchtung nachgerüstet: > Ebay-Artikel Nr. 171089521245 > Leider sind die LED´s viel zu hell. Das kommt daher, weil auf dem Karton "LED License Plate Lamp" steht und dass ist eine Nummernschildlampe. Nummernschilder wollen anders als Füße beleuchtet werden. Sonst noch Dinge nachgerüstet, die eigentlich für was anderes gedacht sind? ;D Haben wir es hier vielleicht mit einem der seltenen Mantafahrer zu tun?
Danke für die hauptsächlich netten Kommentare :P Ich habe mich jetzt dazu entschieden die Module teilweise mit Klebeband abzugkleben. Ist wohl die einfachste Lösung.
Andy H. schrieb: > Habe Sie mit einem Relais der sie über das Zündungsplus(signal) schaltet > mit der Batterie verbunden. Was ein Blödsinn. Willst du beim Fahren die Füße sehen oder was soll der Dummfug ? Herr wirf .....
Sinnvoller wäre es wohl gewesen an die Innbeleuchtung zu gehen oder die Bordsteinbeleuchtung in der Tür dann gehen sie an wenn man dort Licht benötigt. Oder man kauft gleich ein Auto.
Stephan schrieb: > Herr wirf ..... den "Ratgeber" raus. Der findet das anscheinend so geil, daß er statt Argumente nur Beleidigungen von sich gibt.
Stephan schrieb: > Was ein Blödsinn. Willst du beim Fahren die Füße sehen oder was soll der Hast doch auch gelesen, daß Leute Gas und Bremse verwechseln? Wahrscheinlich ein Fahrschulauto? :-) Was meint der TÜV?
Hallo das mit der opaken Folie ist schon mal keine schlechte Idee. Wie sieht es denn mit der zerstörungsfreien Demontage der Leuchten aus? Wenn die ohne viel Aufwand (ist ja wohl schon im Auto eingebaut) möglich ist so mach das bitte und stelle brauchbare (bitte große und nicht kaputt komprimierte) Aufnahmen der Platine von oben und unten in Forum - dann kann man schon mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit sagen ob das mit einen anderen (zusätzlichen) Vorwiderstand funktioniert. Wenn das nicht funktioniert und du bereit bist etwa 2 bis 3 Euro (und viel schlimmer noch mal Wartezeit) zu invertieren probier es mal mit einen dieser preiswerten DCDC Wandlermodule (LM2576 basierend oder ähnlich) aus, welches du dann zwischen den 12V deiner Spannungsquelle und den Eingang der Leuchten schaltest und einfach die Spannung heruntersetzt. Ob das funktioniert ist leider nicht garantiert da in den Leuchten eventuell eine Konstantstromquelle eingebaut sein kann oder die Vorwiderstände so knapp ausgelegt sind das bei geringerer Eingangsspannung kein ausreichender Strom mehr fließen kann und die LED dann sehr dunkel sind. Ansonsten: Nicht von den typischen Leberköpfen anmachen lassen - es ist dein Auto und was du innerhalb des Auto machst bekommt so schnell niemand mit - wenn du ganz sicher sein möchtest baue den Kram einfach aus bevor es zur nächsten HU geht. Falls dein Auto nicht total aufgedonnert ist und du hirnrissig auffälligst fährst (6000 U/min im Tunnel - Ampelrennen etc.) ist es sehr unwahrscheinlich das die Polizei mal genauer hinschaut - wobei sowieso nicht klar ist ob das überhaupt ein Problem wäre. Einfach die Bedenkenträger ignorieren - die kommen immer aus den Löchern bekommen wenn es um Fahrzeuge oder die Elektroinstallation geht. Jemand
Stephan schrieb: > Andy H. schrieb: >> Habe Sie mit einem Relais der sie über das Zündungsplus(signal) schaltet >> mit der Batterie verbunden. > > Was ein Blödsinn. Willst du beim Fahren die Füße sehen oder was soll der > Dummfug ? Herr wirf ..... Dir ist schon klar das die dauerhafte Beleuchtung der Fußräume (auch bei der Fahrt!) bei fast allen aktuellen Fahrzeugen (mit Lichtpaket) Standard geworden ist??! Es geht hierbei ums Ambiente. Einen wirklichen Nutzen haben die Leuchten natürlich nicht... Liegt also im Auge des Betrachters ob das Ganze Blödsinn ist oder nicht.
Das finde ich so chichi wie Lauflichter als Blinker und Radios mit 19
Zoll Bedienfeld.
A. M. schrieb: > Es geht hierbei ums Ambiente. Einen wirklichen Nutzen haben die Leuchten > natürlich nicht... Vor den Kpf klatsch, ich Dummerchen.
