gibt es keine andere Möglichkeit als den Bluesoleil Bluetooth Stack um mit dem Laptop (HP elitebook, Windows7) einen Audio-Stream über Bluetooth vom Handy zu empfangen und über den Laptop abzuspielen? Ich hab mir schon einen Wolf gesucht, aber nichts anderes hat funktioniert :-) Stichwort ist wohl a2dp sink. Man findet im Netz immer nur Anfragen, wie das geht, aber nie Lösungen :-( Gruß hochsitzcola
hochsitzcola schrieb: > gibt es keine andere Möglichkeit als den Bluesoleil Bluetooth Stack um > mit dem Laptop (HP elitebook, Windows7) einen Audio-Stream über > Bluetooth vom Handy zu empfangen und über den Laptop abzuspielen? Ich > hab mir schon einen Wolf gesucht, aber nichts anderes hat funktioniert > :-) Stichwort ist wohl a2dp sink. Man findet im Netz immer nur Anfragen, > wie das geht, aber nie Lösungen :-( Natürlich gibt es eine Lösung: Man verwendet als OS halt einfach kein Wixdos. Dann ist man nicht davon abhängig, was Winzigweich als unterstützenswert bezüglich BT ansieht. Und damit auch nicht von den Nachrüstungen, die erst andere BT-Stacks bereitstellen. Allerdings: auch wenn all der Scheiss unter Linux prinzipiell unterstützt wird (wenn der Adapter an sich überhaupt unterstützt wird), ist es doch oft ein sehr langer Weg, all die potentiell vorhandenen BT-Features tatsächlich nutzbar zu machen. Wobei sich die Situation gerade in den letzten paar Jahren doch deutlich verbessert hat. Vieles funktioniert bei gängigen Distributionen inzwischen OOB. BT war unter Linux ganz offensichtlich lange Zeit Stiefkind mit relativ geringer Priorität. Bei allen verbreiteten Linux-Distributionen. Man musste also u.U. viel eigene Hand anlegen, um prinzipiell unterstützte Features tatsächlich praktisch nutzbar zu machen. Letztlich also dasselbe wie bei Wixdos. Der einzige (und entscheidende) Unterschied ist: Unter Linux war (und ist) es immerhin MÖGLICH ein von der gewählten Distri noch nicht explizit unterstütztes Feature nutzen zu können, ohne extra-Kohle dafür ausgeben zu müssen...
Hi, du könntest halt einfach eine.von den billigen Bluetooth Empfängern für Kfz oder Stereoanlagen an den Line-In vom Notebook hängen... (wenn er einen Line-In hat) Z.B. https://www.amazon.de/dp/B00KON1JIA Oder du versuchst es mit nem anderen Bluetooth Stick in der Hoffnung das er ne andere Bluetooth Software mitbringt Z.B. https://www.amazon.de/dp/B01N0368AY
Laut diesem Tutorial ist das ganz einfach, bei mir bleiben nach dem Koppeln jede Menge Bluetooth Peripheriegeräte, die keinen Treiber finden und im Handy ist als Empfänger der PC nicht anwählbar :-( https://www.youtube.com/watch?v=4bgp5y8XVNA Gruß hochistzcola
