Hallo, ich will in die Welt der Mikrocontroller einsteigen und wollte mit AVRs anfangen. Ich möchte ein eigenes Evalboard designen und wollte dazu einen ATmega2560 benutzen. Ich habe vorhin das Datenblatt angeschaut. Sind die Teile irgendwie außer Mode oder warum benötigt das Teil eine Versorgungsspannung zwischen 4,5 und 5V bei 16MHz? Da hätte Microchip bei der Übernahme von Atmel etwas an den Strukturen dieser Teile was machen können. MfG
Interessante Frage! Nicht die fachlichen Aspekte, sondern die psychologischen.
Beitrag #5659752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wo ist denn das Problem mit meiner Frage? Anstatt ein Breadboard zu benutzen, möchte ich halt alles, was für das Erlernen notwendig ist, auf eine eigene Platine unterbringen. Wenn ich den AVR jetzt mit 5V betreibe, dann werde ich doch Pegelwandler einsetzen müssen, da ich noch mit 3,3V Peripherie arbeiten werde.
Hallo TO, den betreibe ihn halt mit zwei Spannungen über einen umschaltbaren Spannungsregler. LM317.
Beitrag #5659757 wurde von einem Moderator gelöscht.
Neuling schrieb: > Wo ist denn das Problem mit meiner Frage? Anstatt ein Breadboard zu > benutzen, möchte ich halt alles, was für das Erlernen notwendig ist, auf > eine eigene Platine unterbringen. Das ist immer dann völliger Schwachsinn, wenn es bereits fertige Platinen für ziemlich wenig Geld gibt, die allemal gut genug für jegliche "Evaluierungen" eines "Neuling"s sind...
Neuling schrieb: > Wo ist denn das Problem mit meiner Frage? OK... Dazu kann ich dir meine Einschätzung mitteilen: Du befindest dich in Sachen AVR8 auf Kompetenzlevel 1 ATmel/Microchip, bzw. die Entwickler, arbeiten auf Kompetenzlevel 4(hoffe ich) Siehe dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenzstufenentwicklung
Neuling schrieb: > Da hätte Microchip bei der Übernahme von Atmel etwas an den Strukturen > dieser Teile was machen können. Du solltest Chef von Microchip werden. Mit deinen Fähigkeiten würden die richtig viel Geld machen … einfach durch die Übernahme einer Firma mal schnell was „an den Strukturen machen“, das fehlt ihnen ganz offensichtlich. Wenn du AVRs haben willst, die mit weniger als 5 V schnell sind, dann musst du zu den Xmegas greifen. Die können dann allerdings gar keine 5 V mehr.
Beitrag #5659768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5659772 wurde von einem Moderator gelöscht.
16MHz erfordern 5V, na und? Brauchst du denn unbedingt 16Mhz? Wenn ja, bist du sicher dass die dann reichen oder willst du nicht gleich einen Xmega mit 32MHz verwenden oder gar einen ARM?
c-hater schrieb: > Das ist immer dann völliger Schwachsinn, wenn es bereits fertige > Platinen für ziemlich wenig Geld gibt, die allemal gut genug für > jegliche "Evaluierungen" eines "Neuling"s sind... Ich weiß natürlich, dass es welche gibt. Aber ich will ein etwas komplexeres Evalboard für mich haben. Arduino Fanboy D. schrieb: > Du befindest dich in Sachen AVR8 auf Kompetenzlevel 1 Ich bin schon etwas weiter. Hatte an unserer Hochschule mit dem STK500 im Labor gearbeitet. Das Problem für mich ist halt, dass die Verkabelung auf einem Breadboard zwar nett ist, aber ich halt nicht alles darauf aufbauen möchte, da es doch recht zeitintensiv ist. Daher hatte ich auch die Idee mit dem Evalboard. Ich will auf dem Ding auch u.a. ein Operationsverstärker integrieren.
Beitrag #5659779 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5659783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5659784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Neuling schrieb: > Ich habe vorhin das Datenblatt angeschaut. Sind die Teile irgendwie > außer Mode oder warum benötigt das Teil eine Versorgungsspannung > zwischen 4,5 und 5V bei 16MHz? Da hätte Microchip bei der Übernahme von > Atmel etwas an den Strukturen dieser Teile was machen können. Microchip vertickt diese Teile solange unverändert, solange Leute sie kaufen. Wenn Du was zeitgemäßes haben willst, nimm PIC32 (MIPS) oder ATSAM (ARM). Die sind auch nicht teurer, können aber viel mehr. fchk
Neuling schrieb im Beitrag #5659783:
> Ah ok. Wie kann ich abschätzen, ob die reichen?
Kannst du mir bitte erzählen, wer du bist?
Beitrag #5659792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5659794 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5659799 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5659801 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5659806 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5659807 wurde von einem Moderator gelöscht.
