Schwarmwissen ist grfragt. Die dunkle Jahreszeit beginnt und die Feiertage rücken immer näher. Deswegen möchte ich aus gegebenen Anlass meine Fenster und Türen überwachen. Da ich keine Kabel ziehen kann muss das ganze auf Funk basieren (Bitte keine Diskusionen über Funk etc...eine Anbindung über CAN oder RS485 wäre mir auch lieber) Was bietet sich also besser an als ein ESP8266 ;) Zu meiner Idee: 1. Wifi / MQTT über ESP8266/8285 zum Senden (Fenser auf/zu & Akkustand) Leider hat der ESP einen miesen Standbystrom was für Batteriebetrieb nicht geeignet ist. Außerdem lässt er sich nur über den Reset aus dem Sleep holen. 2. Deswegen wüde ich einen zweiten Lowpower Coprozessor verwenden, der über einen LDO bei bedarf den ESP einschaltet. (Fenster auf / Fenster zu) 3. An das Fester kommt ein normeles Magnetsensor (Reed Switch), der mit dem Coprozessor vebunden ist und den µC über einen Interrupt aus dem sleep holt. Hat jemand eine bessere Idee?
Hallo, Vorschlag: 433MHz (RFM12B o.ä.) oder nRF24xx auf 2,4GHz an jedes Fenster. Bridge RFM/nRF ins WLAN mit MQTT an einem oder mehreren ESP8266. RFM12 (die alten) mit Tiny45 laufen hier mit einer CR123A ca. 3 Jahre. Als offen/zu-Meldung hätte ich damit keine Probleme, als Einbruchschutz würde es mir nicht gefallen... ESP8266 + BME280 + LH1750 mit Meldung alle 5 Minuten hält mit einem 600mAh LiFePO4 (China) ca. 3 Wochen durch. Gruß aus Berlin Michael
nein, ich finde dein Konzept gut. Bedenke allerdings, daß WLAN
unzuverlässig ist. Du solltest nach dem Senden kontrollieren, ob das
Signal wirklich bei deiner Zentrale angekommen ist (z.B. über irgendeine
Rückmeldung).
Stefanus F. schrieb: > Du solltest nach dem Senden kontrollieren, ob das > Signal wirklich bei deiner Zentrale angekommen ist (z.B. über irgendeine > Rückmeldung). Das kann ich über die MQTT QoS kontrollieren. Michael U. schrieb: > Vorschlag: 433MHz (RFM12B o.ä.) oder nRF24xx auf 2,4GHz an jedes > Fenster. > Bridge RFM/nRF ins WLAN mit MQTT an einem oder mehreren ESP8266. Die Idee hatte ich auch schon. Wollte mir aber die nrf/wifi Bridge sparen.
