Hallo, Bei der Multi LED Uhr mit Datum & Temperaturanzeige lässt nach 12 Jahren bei einigen LED die Leuchtkraft nach.Der Vorbesitzer hat 20 ausgetauscht,sind aber zu dunkel.Habe eine gute ausgelötet und mit dem Transistortester V2.1 fish 8840 taobao gemessen. IR: 2na..Uf 1,71 V..C 6pf.Die ausgetauschten IR: 2na..Uf:1,92 V..C:22 pf.LED sind 5mm rund diffus.Sind es normale oder Low Current.wenn,dann wollte ich alle 168 austauschen.Die restlichen 244 3mm vom Datum sind noch OK.LED rot 5mm mit 1,7V sind selten und nicht überall sind die Daten dabei.Wo finde ich die passenden?Betriebsspannung 5 V DC 1 A ca. 6 W.Oder 9 V AC 500 ma.Ich hab die 9V AC Ausführung.
Miss nicht mit dem Transistortester, sondern lass ein wohldefinierten Strom (2/10/20mA) fließen und miss dann die Flussspannung.
Hallo Hinz, Hatte erstmal was anderes zu tun.Ich hab dann mal mit 2 einfachen Multimetern gemessen. Led Ziffer 0,9 ma/0,46-0,65 V...nur V 0,52-0,85 V gleiche Led dann am Punkt,blinkt 0,62-0,82 ma/1,99-2,34 V...nur V,bleibt fast gleich. Die Unterschiede bei der Ziffer,die durchlaufenden Sekunden. Hab dann mal eine 3 mm Vishay genauso gemessen..1,43 ma/0,55 V.Die Daten muss ich noch haben.Bei der Ziffer habe ich eine stehende Stunden LED genommen. Der Unterschied ganz schön. Hab mal nachgesehen,war doch eine Liteon LTL-4221N 3mm rot,keine Vishay! Forward- Voltage..2,0-2,6 V If..20 ma 2,5-max.50 Mcd
Helmut K. schrieb: > Led Ziffer 0,9 ma/0,46-0,65 V Wird wohl 4:1 Multiplex sein, also ziemlich helle LEDs bei geringem Strom. Wäre noch sinnvoll den Abstrahlwinkel zu schätzen, oder noch besser mit bekannten LEDs zu vergleichen.
Bei der Ausführung mit Funkmodul gabs bei Lunartec 1 Post. Es sind rot/orange superhelle LED,mit 500 Hz fast flimmerfrei,wobei die Datumsanzeige 3mm heller ist als die Ziffern. Spannungsregler ein LM2575T Schalttransistoren: S8550/D331 PNP und NPN A1300/GR011 Hab nochmal was probiert.Die LTL4221N an den Punkt Anschluss,anstelle der Originalen.Sie brennt,blinkt aber NICHT.Die Spannung geht auf 1,18-1,48 V runter,bei ca. 7 ma,Original war bei 1,99-2,34 V.Diverse LED ausprobiert,gleiches Ergebnis leuchten mehr oder weniger hell,blinken aber nicht.Die gefundenen superhellen haben allerdings meist 20 ma.Low Current nur 2 ma,nur nicht so hell.
Habe jetzt Liteon LTL 4223 eingebaut,orange/rotes Licht.Die 4 Blinker alt dringelassen,da die Liteon nicht blinken wollen.Zwar etwas dunkler als das Datum,aber was solls.Und von 9V/AC auf 5V/DC umgelötet.Ohne Versandkosten hat mich die Uhr 10€ gekostet.
