Guten Abend, Ich habe schon längere Zeit, da es jetzt mit usb C ja mittlerweile gang und geben ist seinen Laptop mit einer Powerbank zu laden, nachgedacht, ob es möglicherweise machbar wäre mit einem Stepup Modul oder ähnlichem einen 5V Ausgang auf 19V anzuheben um einen Laptop damit zu laden. Mir ist schon klar dass es langsam wäre, da ein USB-Port nur eine gewisse Leistung liefert, wäre aber schon praktisch. Auch eine Idee ist es, das Stepup Modul direkt an den Akku zu hängen, um mehr Leistung ziehen zu können, da die meisten Powerbanks sowieso mehrere Zellen parallel haben und somit öfters Ströme weit über 10A aushalten. Nun ist die Frage...ist das so möglich wie ich es mir vorstelle und wenn ja hat jemand eine Idee ob wer sowas schon mal gemacht hat? Kann ja nicht der 1. mit dieser Idee sein. Mfg Dannii
Das ist Sinnlos, weil die üblichen 5V Powerbanken zu wenig Kapazität haben und du dich diese zusätzliche Wandlung ca 20% verlierst. Kaufe Dir lieber eine Powerbank, die direkt 19V ausgeben kann, das ist nichts ungewöhnliches. Dann hast du auch passende Stecker dabei.
Dannii0 schrieb: > einen 5V Ausgang auf 19V anzuheben um einen Laptop damit zu laden. Ich nehme an, Du sprichst von einem Laptop mit "herkömmlichen" Ladestecker, ohne USB-C, wenn Du von 19V sprichst. Stefanus F. schrieb: > Das ist Sinnlos, weil die üblichen 5V Powerbanken zu wenig Kapazität > haben und du dich diese zusätzliche Wandlung ca 20% verlierst. > > Kaufe Dir lieber eine Powerbank, die direkt 19V ausgeben kann, das ist > nichts ungewöhnliches. Dann hast du auch passende Stecker dabei. ACK Ein Problem wäre bei Verwendung von USB-C der notwendige Treiberbaustein für USB-C Power Delivery. Das heisst man kommt nicht an einer Leiterplatte vorbei (also nicht einfach 1:1 verbinden). Mfg Stefan
Also ja ich spreche von einem herkömmlichen "alten" Laptop mit rundem Anschluss. Die Powerbank ist ein "großes" Modell mit 20000mAh bei 3,7V also sollte es zumindest reichen um den Laptop unterwegs vlt bisschen "auftanken" zu können. Wenn man eben aber den Konverter direkt an den Akku anschließt sollte das gehen? Oder gibt es da auch irgendwelche Probleme...das mit den 20% ist natürlich blöd jedoch verkraftbar da ich ja nur was für Notfälle brauche und nicht zur dauerhaften Nutzung.
> 20000mAh bei 3,7V
Das sind 74W/h, abzüglich der zu erwartenden Verluste im
Spannungswandler der Powerbank + externer Spannungswandler + Wandler im
Notebook bleiben davon maximal die Hälfte übrig, also 37W/h.
Damit kann man was anfangen, dürfte für 1-2 Stunden Betrieb reichen.
Ich würde es trotzdem lassen. Alleine schon wegen der vielen Kabel und
Kästchen.
Hallo, ich mache das anders: ich habe diverse 4S Zellen LiFePO4 Akkus, hier mit 132Ah und mit einem Stepupwandler auf 19V geht das sehr viel einfacher und länger. Eine andere Anwendung ist das Betreiben von QRP Funkgeräten an diesem Akkutyp.
> Wenn man eben aber den Konverter direkt an den > Akku anschließt sollte das gehen? Ich würde nicht direkt an den Akku gehen, weil dann womöglich die Laderegelung und/oder der Tiefentladeschutz versagt.
Grundsätzlich wäre erst mal zu prüfen ob dieser Laptop auch mit 12V am Labornetzteil läuft. Polung beachten!!! Manches Netzteil liefert nämlich auch noch ein paar Daten mit. Später könnte man überlegen ob ein "Jump Starter" mit 12V-Anschluss brauchbar ist.
Ist die Powerbank überhaupt ausreichend belastbar? Mein Notebook nimmt bis zu 60W auf. Das wären bei 5V immerhin 12 Ampere. und es wird wegen der Wandlungsverluste etwas mehr sein. Welche 5V Powerbank liefert mehr als 12 Ampere?
Jan H. schrieb: > Stefanus F. schrieb: >> Das sind 74W/h, > Not sure if trolling Ich erkläre es Dir: 20000mAh bedeutet: bei 20 Ampere Strom hält der Akku 1 Stunde. Bei 1 Ampere hält er 20 Stunden. Leistung ist Spannung mal Strom. Die Powerbank hat 20Ah mal 3,7V, das ergibt 74 Watt für 1 Stunde, das schreibt man so: 74Wh Der Schrägstrich gehört da nicht hin, habe mich vertippt. 74Wh (nicht 74W/h).
Stefanus F. schrieb: > bei 20 Ampere Strom hält der Akku 1 Stunde Soviel Strom kann die doch gar nicht. Hast du selbst geschrieben: Stefanus F. schrieb: > Welche 5V Powerbank liefert mehr als 12 Ampere?
Also das ist schon mal gut zu wissen... Stefanus F. schrieb: > Ich würde nicht direkt an den Akku gehen, weil dann womöglich die > Laderegelung und/oder der Tiefentladeschutz versagt. okay da muss ich wohl darauf achten... Karl M. schrieb: > ich mache das anders: ich habe diverse 4S Zellen LiFePO4 Akkus, hier mit > 132Ah und mit einem Stepupwandler auf 19V geht das sehr viel einfacher > und länger. wenn das gut funktioniert hast du da irgendwelche Erfahrungen wegen tiefenentladen? und vlt einen Schutz? Stefanus F. schrieb: > Ist die Powerbank überhaupt ausreichend belastbar? Das ist es halt was mich interessiert ob man es irgendwie schaffen kann dass man die Ladeleistung auf 20W oder so begrenzen kann dass es hat zum zwischen durch kurz auftanken gut ist wenn man den Laptop nicht benutzt. Was ich vlt auch dazu sagen sollte... es ist kein krasses Notebook sondern ein kleines Ultrabook mit nem 40Wh Akku also nicht so was krasses... und soll ja nur für Notfälle sein
Dannii0 schrieb: > die Ladeleistung auf 20W oder so begrenzen Nein, das geht nicht. Der Laptop wird so viel Strom ziehen, wie er will.
Stefanus F. schrieb: > Nein, das geht nicht. Der Laptop wird so viel Strom ziehen, wie er will. dachte es ist vlt möglich mit einer zB: Transistor Konstantstromquellenschaltung es so zu machen, dass diese bis ca. 1A arbeitet und bei höheren Strömen die Spannung einbricht und somit sowieso ein Arbeitspunkt entsteht da ja der Eingang des Laptops einen "mehr oder weniger fixen" innenwiderstand hat... Aber danken auf jeden Fall schon mal für die Tipps
Wenn die Spannung einbricht wird der Laptop auf internen Akku umschalten und eventuell anzeigen, dass das Netzteil defekt ist.
Stefanus F. schrieb: > Nein, das geht nicht. Der Laptop wird so viel Strom ziehen, wie er will. Wenn er ausgeschaltet ist, könnte man auch einfach nur laden. @TO: Vergiss den ganzen Quatsch. Ich verstehe sehr gut, daß die Sache mit der Powerbank auf den ersten Blick seinen Reiz hat. Allerdings sollte man noch ein zweites mal draufschauen. Was kostet ein Akku für dein Notebook? Was wiegt ein Akku für dein Notebook? Ist der Akku für dein Notebook 100% geeignet? Blöde Frage, natürlich ist er das. Kauf dir einen zweiten Akku und nimm den mit. Ein Notebook hat man nicht immer sowieso dabei und steckt es sich in die Hosentasche, wenn man aus dem Haus geht. Das nimmt man bewusst mit. Im Koffer oder im Rucksack. Und da kommt auch der zweite Akku mit rein. Der muß natürlich immer geladen sein, aber das muß die Powerbank auch. Der ist verhältnismäßig groß und schwer. Das ist die Powerbank in der Dimension aber auch. Der verdoppelt schlicht und ergreifend die Laufzeit deines Notebooks. Das tut die Powerbank mitnichten. An der Powerbank kann man das Smartphone laden. Am Notebook aber auch. Verstehst du? Die Powerbank ist für dein Vorhaben einfach nicht gedacht und auch nicht geeignet. Stefanus hat das geduldig vorgerechnet. Das mit dem zweiten Akku für unterwegs hat man schon immer so gemacht. Auch wenn Powerbanks hip sind, manchmal ist Old School einfach haushoch überlegen.
Thomas E. schrieb: > Was kostet ein Akku für dein Notebook? > Was wiegt ein Akku für dein Notebook? > Kauf dir einen zweiten Akku und nimm den mit. Ja eigentlich wäre das die einfachste Lösung... hätte ich kein "Ultrabook" oder wie sich das nennt wo dieser fix verbaut ist. Aber ja was ihr so meint ist das alles keine gute Idee also werde ich es wahrscheinlich sein lassen. Danke auf jeden Fall an alle Mfg
Dannii0 schrieb: > hätte ich kein > "Ultrabook" oder wie sich das nennt wo dieser fix verbaut ist Ok, das verändert die Sache ein wenig. Ich bin natürlich von einem Wechselakku, wie bei dem Notebook, vor dem ich hier sitze, ausgegangen. Aber das mit der Überlegenheit von "Old School" lass ich trotzdem oder gerade deswegen stehen.
Dannii0 schrieb: >> Kauf dir einen zweiten Akku und nimm den mit. > > Ja eigentlich wäre das die einfachste Lösung... hätte ich kein > "Ultrabook" oder wie sich das nennt wo dieser fix verbaut ist. Aber ja > was ihr so meint ist das alles keine gute Idee also werde ich es > wahrscheinlich sein lassen. Ich würde fünf einzelne Li-Zellen in Reihe schalten. Dann hast Du gleich Deine benötigten 19V. Diese Batterie kannst Du dann z.B. mit einem Modellbauer-Ladegerät wieder aufladen. Du musst nur aufpassen, das Du Deinen Zusatzakku nicht zu stark entlädst, aber dafür sorgt möglicherweise auch Dein Ultrabook selbst, weil es bei einer zu niedrigen "Netzteil"-Spannung auf den internen Akku umschaltet.
Harald W. schrieb: > Ich würde fünf einzelne Li-Zellen in Reihe schalten. Dann hast > Du gleich Deine benötigten 19V. Diese Batterie kannst Du dann > z.B. mit einem Modellbauer-Ladegerät wieder aufladen. Du musst > nur aufpassen, das Du Deinen Zusatzakku nicht zu stark entlädst, > aber dafür sorgt möglicherweise auch Dein Ultrabook selbst, weil > es bei einer zu niedrigen "Netzteil"-Spannung auf den internen > Akku umschaltet. Danke... wieso bin ich nicht selber auf diese Idee gekommen... das ist natürlich, denke ich die Beste Möglichkeit... mal sehen ob sich so etwas einfach realisieren lässt. Mfg und besten Dank :)
Dannii0 schrieb: > Danke... wieso bin ich nicht selber auf diese Idee gekommen... das ist > natürlich, denke ich die Beste Möglichkeit... mal sehen ob sich so etwas > einfach realisieren lässt. Die Idee ist sehr gut und lässt sich mit ein wenig Geschick und Verständnis für die Sache auch realisieren. Ist aber letztlich auch nur ein Herumdoktern an den Symptomen. Denn dein eigentliches Problem dürfte der schlapp gewordene Einbauakku sein. Lässt sich der nicht auswechseln? Geht ja sogar beim iPhone. Das schliesst natürlich den Zusatzakku nicht aus.
