Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung Laptop Display
von Uwe M. (Gast)
Guten Tag Freunde der Elektronik!
Bei meinem Acer Aspire 7750G Laptop war das Display defekt. Dieser Fall
scheint nicht selten zu sein, da an jeder Ecke bei Amazon diese
Farbdisplays angeboten werden. Rein präventiv hatte ich auch ein
Displaykabel bestellt. Eingebaut, lief paar Tage super, nur neuerdings
fehlt bei der Farbe Rot jede 2. vertikale Reihe. Entsprechend gestreift
sehen rote Objekte aus, kleine rote Schrift ist nur schwer lesbar. Nun
gibt es theoretisch 2 Fehlerquellen: Das Kabel und das Display. Ersteres
würde aber ausscheiden, wenn es keine 2 Signale für Rot gäbe (gerade und
ungerade vertikale Reihen). Ich finde nämlich keine Signalbeschreibung
für solche Displays im Internet, hat jemand diesbezüglich Erfahrung?
Uwe
Uwe M. schrieb:
> Nun gibt es theoretisch 2 Fehlerquellen: Das Kabel und das Display.
> Ersteres würde aber ausscheiden, wenn es keine 2 Signale für Rot gäbe
> (gerade und ungerade vertikale Reihen).
Es gibt zwar tatsächlich Displays, die "doppelt" angesteuert werden,
aber diese Doppelung erfolgt nicht über abwechselnde Spalten, sondern
über eine Teilung in der Vertikalen, d.h. die oberen und unteren
Displayhälften werden parallel angesteuert.
Das Kabel ist's also nicht, sondern wohl etwas in der Elektronik des
Displays, das die Spaltentreiber ansteuert.
> Ich finde nämlich keine Signalbeschreibung für solche Displays im
> Internet,
Wenn Du die Typenbezeichnung Deines Displays nennen würdest, könnte man
nach dem Datenblatt suchen, da steht die "Signalbeschreibung" drin.
von M.M.M (Gast)
Hallo
Uwe M. schrieb:
Was war denn der ursprüngliche Fehler des Displays?
Was heißt denn "auch". Also Panel und Kabel neu gemacht?
Dual Channel LVDS hat Signalleitungen Even/Odd, aber IMHO ein anderes
Fehlerbild.
Von Intel gibt's Unterlagen, Suchbegriffe: Intel & LVDS & mobile
Chipset.
Außerdem stehen auf Deinem Display Hersteller und Typbezeichnung. Danach
sollten sich Datenblätter finden lassen.
von Thosch (Gast)
Das kann aber ebensogut auch ein Fehler der GPU sein,
die sind thermisch recht hoch belastet und der Fehler, daß durch die
Temperaturzyklen irgendwann Lötstellen reißen, scheint gerade bei diesen
Notebooks nicht selten zu sein.
Da die GPU unterschiedliche Outputs fürs interne LCD und den externen
Monitoranschluß hat, kann mit externem Monitor das Bild (zunächst noch)
in Ordnung sein (oder auch andere Fehler aufweisen).
Ich würde auf jeden Fall mal mit einem externen Display gegentesten.
Wenn der Fehler z.B. in der RAM-Anbindung der GPU liegt, wird ein
externer Monitor den gleichen Fehler zeigen.
Ein fehlerfreies Bild am externen Monitor ist allerdings noch keine
Garantie dafür, daß der Fehler im internen LCD und nicht an der GPU
vorliegt.
von Uwe M. (Gast)
Hätte nicht gedacht, daß es hierzu ein Datenblatt gibt, habe es für eine
proprietäre Acer Lösung gehalten, folglich ohne Doku, aber geirrt. Habe
etwas gefunden:
http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B173RW01%20V.0%201A.pdf
In der Tat 2 channel LVDS! Auf Seite 17 ist zu sehen, daß je 6 Leitungen
die roten Reihen ansteuern, unterteilt nach odd and even (Seite 18). Das
bringt mich schon mal bedeutend weiter, da auch das Kabel betroffen sein
kann! RAM scheidet aus, da über HDMI das Bild einwandfrei ist. Das
Argument mit der GPU ist auch nicht von der Hand zu weisen.
Ich werde nun wieder mal den Laptop ganz auseinander nehmen müssen, um
ein anderes Kabel ausprobieren zu können. Davor graut es mir immer, da
man leicht etwas an den empfindlichen Steckern und Folien kaputt machen
kann, besonders, weil oft an der Länge gespart wird. (Ich weiß, EMV, HF
Gründe....). Ist mir schon mal passiert. Egal, ich danke schon mal für
die vielen, dieses Mal sehr konstruktiven Beiträge!
Uwe
Das ist eine andere Anordnung, als die, die mir bislang untergekommen
ist
Wenn das differentielle Pärchen ausgefallen ist, das für die sechs
"roten" Bits zuständig ist, würde es noch das niederwertigste "grüne"
Bit betreffen - den Effekt wird man so leicht nicht sehen können.
Ich muss also zurückrudern: Teste das Kabel, Du hast ja anscheinend
beides gleichzeitig getauscht (Kabel und Display). Vielleicht ist auch
einer der Steckverbinder etwas "flau".
