Hallo Experten, ich möchte die CWA200 von Pierburg in einen Heizkreis einbauen und mit der LOGO! 8 steuern. Das einzig sinnvolle Ausgabesignal wäre 0-10V (PWM geht mit Mühe und Gebet, dann aber auch nur bis 10Hz) Die Pumpe braucht 12V und ein PWM Signal. Jetzt brauche ich euch! Der Hersteller lässt folgendes durchschimmern: Die Pumpe verfügt über einen PWM-Eingang zur Steuerung der Pumpenleistung. Die Spannungshöhe des PWM-Signals kann 8V - 45V betragen. Die Frequenz kann innerhalb des Bereichs von 45 - 1100Hz liegen. Das Verhältnis (auch Tastverhältnis??) zwischen Pumpenleistung und dem PWM-Signal: 13% min, 85% max. Wie hängt jetzt die Frequenz mit dem Verhältnis zusammen? Da habe ich ein Verständnisproblem, was die Suche nach einem Wandler schwer macht. Bei der Gelegenheit frage ich euch als Profis gleich noch nach einem passenden Wandler. Versorgungsspannung bevorzugt 12V, 24V geht auch. Ich bin zu verwirrt um etwas passendes und gleichzeitig sinnvolles im Netz zu finden. Ich spitze auf den PW1 von LEG, weil die Frequenz passen würde und das Teil 0-10V verarbeitet. Da ich gleich drei bräuchte sind 170 Euro doppelt geil.. Eine einfache Platine reicht völlig aus. Danke für eure Mühe!
Felix U. schrieb: > Bei der Gelegenheit frage ich euch als Profis gleich noch nach einem > passenden Wandler. In den DSE-FAQ gibts auch verschiedene Schaltungen zur Erzeugung von PWM. Vielleicht findest Du da was passendes.
Felix U. schrieb: > Wie hängt jetzt die Frequenz mit dem Verhältnis zusammen? Da habe ich > ein Verständnisproblem, Ich interpretiere das so: - bei PWM ist die Frequenz konstant, - die von der Geber-Schaltung gewählte Frequenz muss in dem angegebenen Bereich sein, - dann kann die Pumpe das Tastverhältnis im angegebenen Bereich richtig interpretieren.
Felix U. schrieb: > Die Frequenz kann innerhalb des Bereichs von 45 - 1100Hz liegen. Das ist die Wiederholfrequenz des PWM Rechtecksignals. Felix U. schrieb: > Das Verhältnis (auch Tastverhältnis??) zwischen Pumpenleistung und dem > PWM-Signal: 13% min, 85% max. > Wie hängt jetzt die Frequenz mit dem Verhältnis zusammen? Erstmal gar nicht. Das Tastverhältnis des PWM Signals darf eben maximal 85% der Zeit des PWM Signals high sein (also mind. 15% auf low) und minimal 13%. Andy H. schrieb: > Ich nehme dafür einen Attiny85, bei einer Eaton Easy Warum auch nicht. Man gibt auf einen Analogeingang des ADC das 0-10V Signal geteilt per Spannungsteiler und schiebt den gemessenen Wert nach der Skalierung und Begrenzung auf ein OCR Register des als PWM programmierten Timers. Das ist die zeitgemässe Lösung. Früher hätte man aus Dreieckgenerator und Komparator eine Hardware Analog-nach-PWM Platine gebaut und die Grenzen per Trimmpoti eingestellt.
Matthias S. schrieb: > Warum auch nicht. Man gibt auf einen Analogeingang des ADC das 0-10V > Signal geteilt per Spannungsteiler und schiebt den gemessenen Wert nach > der Skalierung und Begrenzung auf ein OCR Register des als PWM > programmierten Timers. > Das ist die zeitgemässe Lösung. > Früher hätte man aus Dreieckgenerator und Komparator eine Hardware > Analog-nach-PWM Platine gebaut und die Grenzen per Trimmpoti > eingestellt. Vor allem ist es auch von der Anzahl der Bauteile sehr überschaubar.
> > Felix U. schrieb: >> Das Verhältnis (auch Tastverhältnis??) zwischen Pumpenleistung und dem >> PWM-Signal: 13% min, 85% max. > >> Wie hängt jetzt die Frequenz mit dem Verhältnis zusammen? > > Erstmal gar nicht. Das Tastverhältnis des PWM Signals darf eben maximal > 85% der Zeit des PWM Signals high sein (also mind. 15% auf low) und > minimal 13%. Danke für die Antwort, jetzt sollte alles klar sein. Habe mit Deinen Infos einen Baustein gefunden und wollte zum Schluss noch schnell fragen, ob der macht was ich will? https://www.ebay.de/itm/New-Voltage-to-PWM-0-5v-0-10v-to-PWM-0-100-Linear-Conversion-Transmitter-Module/391646398187?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Felix U. schrieb: > Habe mit Deinen Infos einen Baustein gefunden und wollte zum Schluss > noch schnell fragen, ob der macht was ich will? > > Ebay-Artikel Nr. 391646398187 Nach schnellem Blick auf die Daten würde ich sagen: Ja! Allerdings: - Zu dem Eingangswiderstand habe ich nichts gefunden. Ob das zu deinem Ausgang passt? Wahrscheinlich ja. - Ob der Ausgang passt? Wie sind die Eingangs-Daten der Pumpe? Sehr wahrscheinlich wirst du einen Ziehwiderstand nach +12V oder +24V brauchen (das Teil hat einen Open-Kollektor-Ausgang mit max. 200mA nach GND). Wenn du keine Daten der Pumpe hast: mess den Eingangswiderstand oder die Ströme High und Low des Eingangs! Damit kannst du den Ziehwiderstand dimensionieren.
