Hab mir gedacht, ich könnte meinem Dimension 9100 ein Ugrade verpassen. Original ist ein Pentium 4 Prozessor im LGA775 Sockel drin. Hab in der Bucht ein quad core E9400 gekauft. Dachte das gibt dann ordentlich Gas. EIngebaut, und nix tut sich. Nicht mal bis zum POST komme ich. Schalter leuchtet Gelb/orange und die Festplatte dreht sich, sobald ich die 230V Stromversorgung anstecke. Alte P4 CPU wieder eingebaut, geht noch (zum Glück). Woran kanns liegen, daß es nicht funzt mit dem neuen? Hab sogar dem Bios ein Update verpasst. Irgendwie ist das alles mit den Prozessoren zu verwirrend geworden. Wie weiß das Mainboard, was drin steckt, wieviel Spannung rein muß, etc? Oder, welcher Prozessor sollte eigentlich da maximal reinpassen? Ist ein PC für meine CNC / openpnp. Letzteres mit Java ist mir zu langsam. MfG, Martin
Trabant mit Ferrarimotor? Selbst wenn alle Anschlüsse stimmten, muß der Rest ringsum auch noch mitmachen. Wahrscheinlich hätte ich das Board komplett getauscht (was aber nicht immer passt).
Sei froh, wenn nichts schlimmeres passiert! Ich wollte auch so was ähnliches mit einem 775 machen. Da hat es auf der Platine geraucht! Erst mal ging es noch mit der alten CPU. Dann noch mal alles überprüft, und nochmal die neue CPU mit mehr Kernen eingesetzt. Nach dem Rauch ging gar nichts mehr:-( Zum Glück war es ein zugelaufenes Board. Die CPU sind aber i.O.
Ich habe dazu die Liste mit den fürs Board qualifizierten CPU vorher gelesen. Danach unterstützt mein ASUS P5K Board den Pentium D 950, den ich original drin hatte, logischerweise, aber auch den Q6600 Core 2 Quad, der jetzt darin läuft. Also besser vorher schauen. Einfach mal so reinstecken kann für alle Beteiligten gefährlich sein.
Martin G. schrieb: > Dimension 9100 > > quad core E9400 Dieser Typ ist bei Intel nicht zuermitteln, wahrscheinlich meinst du eine Core 2 Quad Q9400? Core 2 Quad CPU werden aber vom MoBo des Dimension 9100 nicht unterstützt! https://www.dell.com/community/Desktops-General-Read-Only/Dell-Dimension-9100-CPU-Upgrade/td-p/3712031 Bei derartigen Upgrade-Vorhaben immer die Kompatibilitätslisten des Motherboards beachten. Die Bios-Updates erweitern manchmal auch die Auswahl an lauffähigen CPUs
Die ersten und somit alten P4 S775 Bretter unterstützen mitnichten die Core2 Prozessoren ;) Auch wenns derselbe Sockel ist, es ist immer noch Intel mit deren völlig bekloppter Sockelpolitik. Deren allerneusten Sockel gibts ja auch in 3 Varianten... Kauf dirn AMD Ryzen 4 Kerner, dann biste ne Weile glücklich.
Huch, Da hab ich die paar Euro falsch investiert, und zum glück ist (noch) nix hin. AMD Ryzen 4 in den LGA 775? :D Das wird lustig...
Hüstel, mit passenden Brett und RAM natürlich. Der PC wird durch die Stromersparnis bezahlt ;)
