Hallo! Angenommen, ich benötige 10mA bei 5V DC. Um diese zu bekommen, könnte ich doch einfach eine Phasenanschnittssteuerung basteln, die abschaltet, sobald die Spannung der Ausgangselkos 5.1V überschreitet. Wäre das nicht eine wesentlich einfachere Schaltung als ein Schaltnetzteil? Die Schaltung ist komplett isoliert und schwebend. Berührungsschutz ist vorhanden.
Jan schrieb: > Die > Schaltung ist komplett isoliert und schwebend. Berührungsschutz ist > vorhanden. Keine Ahnung, was Du mit "schwebend" meinst oder komplett "isoliert"... Wenn es nicht netzgetrennt sein muss, dann wäre ein Kondensatornetzteil möglich...
Jan schrieb: > könnte ich doch einfach eine Phasenanschnittssteuerung basteln, die > abschaltet, sobald die Spannung der Ausgangselkos 5.1V überschreitet. Ja, das wird gemacht, z.B. bei Phasen(an/ab)schnittsteuerungen/Sinusdimmern die nur 2 Leitungen haben (eingeschleift wie ein Schalter). Die nutzen die ersten/letzten 5V oder auch 16V einer Halbwelle für sich und schalten nur ausserhalb dieser Zeit per MOSFET die Last ein mit nur noch 0.x V Spannungsabfall über sich selbst, nicht ausreichend für die Eigenversorgung, die kommt in der Zeit aus dem Elko. Lädt man den Elko auf mehr als die benötigten 5V kann man seine Entladung bis auf 5V nutzen um per Spannungsregler (linear oder step down) die 5V Betriebsspannung zu erzeugen, das erlaubt einen viel kleineren Elko und viel geringeren Ladespitzenstrom als wenn man immer nur von 4.9V bis 5.1V den Elko laden lässt.
