Hallo Leute Erstmal danke für die Aufnahme in eurem Forum. Ich möchte gleich vorweg sagen dass ich von Elektrik oder Elektronik keine Ahnung habe. Trotzdem hoffe ich hier bei Euch Hilfe zu bekommen und Fachkundige Angaben bekomme. Also mein Projekt welches ich erstellen möchte heißt „ ein Weidestromgerät mit einer Autobatterie betreiben und mit Solarpannel diese Batterie zu laden“ Ich habe so viel im Netz gelesen das mir jetzt schon der Kopf raucht und bin dabei auf eure Beiträge gestoßen. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen um eine solche Anlage zu erstellen. Also ich möchte ein Weidezaungerät hier ein Bespiel https://www.ebay.de/itm/12V-Weidezaungerat-Made-in-Germany-Elektrozaun-Batteriegerat-Schafzaun-Pferd/222657102593?epid=2271441819&hash=item33d765c301:rk:24:pf:0 Mit einer Autobatterie betreiben. Weiterhin sollte eine zweite Batterie für Licht sorgen oder Notfalls als Ersatz dienen. Beider Batterien möchte ich über ein Solarpanel immer auf Spannung halten. Hier das Datenblatt vom Panel http://www.alltra.de/downloads/2018_02_Datenblatt_NeMo_2.0_60_P_web.pdf Jetzt meine Fragen Was brauche ich um mein Vorhaben zu realisieren? Ist es möglich wenn das Panel eine Batterie vollgeladen hat eine zweite in Reihe zu laden? Wenn ihr mir eine Antwort schicken solltet bitte ich darum alles wirklich für einen Laien verständlich zu schreiben. Danke Euch schon mal im Voraus
Verschoben durch User
Vergiss die zweite Batterie, die altert nur ungenutzt bis sie nach 5 Jahren kaputt ist. Mach dir lieber Sorgen über Diebstahl des Solarpanels. Das taugt zum Laden eines 12V Akkus übrigens wenig, doppelt hohe Spannung, die Hälfte der Leistung verpufft also wegen Fehlanpassung. Man braucht noch einen 12V Bleiakku Laderegler. Und 60Wp scheint mir übertrieben, aber wenn am Aufstellort keine Sonne scheint mag das ja notwendig sein. Autobatterien sind ungeeignet, die vertragen nur wenige Ladezyklen und wollen geschüttelt werden. Nimm Solarakkus oder Traktiknsbattefuen, auch wenn die das doppelte kosten.
MaWin schrieb: > Nimm Solarakkus oder Traktiknsbattefuen, auch > wenn die das doppelte kosten. Und mach Dir auch fuer diese Gedanken gegen Diebstahl. kjgiogsghzv
Thomas M. schrieb: > wirklich für einen Laien verständlich 1.Kauf Dir für 3€ eine Solarlampe und sammle Erfahrungen damit. Im Winter und bei Regenwetter wird sie kaum geladen. Deshalb braucht man einen recht großen Akku als Gangreserve. 2.Mit einer Autobatterie hast Du nur kurze Freude, weil es eine Starterbatterie ist. Du brauchst eine Solarbatterie. 3.Es gibt auch Weidezaungeräte mit exotischem 9V-Akku. Der wird seltener geklaut weil er nirgendwo passt. Ob er für Deine Fläche reicht weiß ich nicht. https://strawpoll.de/weidezaungeraet#Weidezaunger%C3%A4t_Ratgeber
Thomas M. schrieb: > http://www.alltra.de/downloads/2018_02_Datenblatt_NeMo_2.0_60_P_web.pdf Die Umpp ist mit 31V deutlich zu hoch für 12V. Hier kannst du Inselsysteme(off-grid) simulieren. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
