Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Harman Cardon AVR 370 geht an, nach ca. 10sek schaltet sich das Gerät wieder in den Standby-Modus
von stiff82 (Gast)
ich habe mir Anfang 2013 den AVR 370 von Harman Kardon gegönnt.
Anfänglich war ich sehr zufrieden, gerade auch wegen der vielen
Einstellungs- und Nutzungsmöglichkeiten, bin ich inzwischen doch eher
ernüchternd.
Ich würde mir wohl kein Gerät mehr von Harman Kardon kaufen.
Aber nun zum Problem ...
Ausgangssituation: Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
Wenn ich jetzt die On-Taste am Gerät betätige, leuchtet das Display auf.
Für gewöhnlich dauert es jetzt immer ca. 10 Sekunden, bis der AVR 370
auf weitere Tastenbetätigungen am Gerät oder auf der Fernbedienung
reagiert. Wahrscheinlich fährt das Gerät hoch, oder sonstiges, keine
Ahnung. Aber war immer so, ist wohl normal. Danach war der Receiver
jedenfalls immer an, steuerbar, Ton zu hören usw.
Problem:
Nach diesen ca. 10 Sekunden, wenn das Gerät normalerweise richtig aktiv
wäre, schaltet sich der AVR 370 einfach wieder in den Standby-Modus.
Keine Anzeige, kein Hinweis auf das Problem. Nichts. Tot. Weitere
Einschaltversuche bleiben erfolglos, immer wieder nach ca. 10 Sekunden
auf Standby.
Bisher unternommen:
Alle Kabel außer der Stromzufuhr entfernt ... erfolglos.
Schalter auf der Rückseite auf Off. Nach einigen Minuten wieder auf On
... erfolglos.
Stecker gezogen. Nach einigen Minuten wieder rein. ... erfolglos.
Reset am Gerät selbst ... erfolglos. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob
er zum Reset überhaupt kommt. Es steht zwar kurz Reset im Display,
schaltet sich aber wieder nach diesen ca. 10 Sekunden in den Standby.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank für weitere Vorschläge.
: Verschoben durch Moderator
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Könnte durchaus wieder ein Elko-Problem im Schaltnetzteil sein.
Im letzten Moment wird irgendeine größere Last im Gerät eingeschaltet
und damit bricht die Spannung ein, wodurch das Gerät wieder aus geht.
Am einfachsten wäre es erstmal, sich die Kondensatoren vom Netzteil
anzugucken und zu schauen, ob welche aufgebläht oder sonst wie auffällig
sind.
von Chris (Gast)
Schraub mal auf die Mühle
von Stiff K. (stiff82)
Hm, die optische Prüfung nach defekten Kondensatoren, Widerständen
brachte leider keine neuen Erkenntnisse. Dann ist das Ding wohl was für
den Müll :(
> den Müll :(
Wir sind hier in einem Elektronik-Forum, nicht in einem "Mal reingucken,
dann resigniert wegwerfen"-Forum ;)
Die spannende Frage: Welche elektrotechnischen Kompetenzen besitzt du?`
Mit einem Multimeter kann man schon viel erreichen, wenn man im nächsten
Schritt mal die Versorgungsspannungen misst.
von Pat P. (tsag)
Bevor Du das Ding weg wirfst, würde ich es gerne gegen Porto übernehmen
Falls Du jedoch schon elektroteschnische Kompetenzen, sowie ein
Multimerer (oder auch ein Oszilliskop?) besitzt, würde ich an deiner
Stelle auf die Fehlersuche gehen.
Grüße,
Patrick
von Buzz (Gast)
Hi Leute.
Ich würde dem Thread gern wieder ein wenig Leben einhauchen, da ich
dasselbe Problem habe wie geschildert. Jedoch habe ich schon nach einem
durchgeschmorten 1kV-Kondensator (die bekannten beiden Kondensatoren an
der Seite hinter dem Kühlblech) beide Kondensatoren durch
471-2kV-Kondensatoren ersetzt. Nach dem Austausch der beiden lief der
AVR auch wieder problemlos, jedoch hat er jetzt nach etwa 3 Monaten
Betrieb auch das Phänomen, dass er nach 10 Sek mit einem leisen Fiepen
im Gerät wieder in den Standby-Modus wechselt. Gerät nochmals
aufgeschraubt, die Lötstellen kontrolliert, die restlichen Kondensatoren
sehen auch gut aus, durchgemessen habe ich noch nicht bisher.  Hat
jemand vielleicht in der Zwischenzeit eine Lösung des Problems gefunden?
Das würde evtl Zeit bei der Fehlersuche sparen. ?
Grüße
Buzz
von Stoni (Gast)
Servus
Hatte auch das selbe Thema mit den Kondensatoren im Netzteil, am
Kühlblech. Beide durch die in div. Foren genannten Kondensatoren
getauscht und sogar an die Unterseite der Platine (weit weg von der
Wärmequelle) installiert. Gerät läuft soweit wieder , aber je nach
Lasst/Lautstärke nach einiger Zeit , schaltet sich das Gerät wieder in
stand by.Nach Abkühlzeit , läuft er wieder. Meine Elektronischen
Elektrotechnischen Kenntnisse  sind auf normale Schaltungen/Steuerrungen
begrenzt , aber was ich durch probieren heraus gefunden habe ist : an
der Rückseite des Kühlbleches der Endstufen befindet sich eine kleine
Platine , die die Kühl-Ventilatoren (Gehäuse und Kühlblech) aktivieren
sollte (ca 50 Grad). Beide Ventilatoren sind Funktionstüchtig und machen
keinen Kurzschluss. Sobald die Temp.-Schaltung anspringt (Kühlkörper ca
50Grad) schaltet der Verstärker ab. Meine Vermutung, irgend ein defekt
in dieser "Schaltung".
Es gibt auf der Hauptplatine 2 kleine Steckverbinder (zur Rückseite des
Gehäuses, mittig vor dem Gehäuse Lüfter) "Fan Test" und "Protect Test".
Bügelt/schließt man die Pin des "Fan Test" Stecker , springen beide
Lüfter an , bei öffnen des Kontaktes , bleiben sie stehen.
Ich habe mir eine "Rustikale" On/Off Schaltung mit einen Thermostaten
gemacht, den Fühler des Thermostaten in die Kühlrippen gesteckt und auf
ca 40Grad gestellt. Ich weiß , das behebt maximal nur die Auswirkungen,
aber nicht die Ursache.
Verstärker läuft soweit gut , auch unter Lasst , Ventilatoren gehen an
und aus. Ich hoffe das irgendwann wer noch weitere Hilfreiche Tipps zur
Behebung hatt.
Mfg
von Betti (Gast)
Huhu, hatte genau das gleiche Problem,
Hab auch die zwei Kondessatoren vor der Kühlrippe auf 471 2kv
ausgetauscht, die alten waren total verkohlt, aufgequollen und sogar
schon mit Riß.  Er bleibt jetzt zwar an, aber er gibt nun kein Ton mehr
an die Boxen aus. Habe jetzt nochmals  aufgemacht und gesehen, dass die
zwei Elcos 5600nf 6,3v  auf der rechten Seite oben aufgequollen sind.
Nun neue Elcos bestellt ..mal sehen, ob das jetzt der Fehler war.
von Markus (Gast)
Hi zusammen,
Bei mir auch leider das gleiche Problem. Gerät geht kurz an und dann
wieder in den Standby und blinkt rot.
Wäre es möglich dass mir jemand beim ausmessen der Bauteile hilft?
Ich würde jetzt mal meine Handynummer angeben. 015785546772
Danke erstmal.
Da gibts nichts auszumessen. Oben wird doch schon erwähnt, was die Jungs
getauscht haben, um die Kiste wieder zum Leben zu erwecken.
(2kV Kondis und aufgequollene Elkos. Dazu eine Überhitzungsproblem.
Ich hoffe, ein Moderator killt deine Nummer wieder raus, denn das ist
wirklich fahrlässig.
von Ben Avion (Gast)
ist doch nur eine handynummer. jedes moderne handy kann wohl unbekannte
nummern stumm schalten.
kenne mich nicht so gut aus und bin lernwillig.
Ursprünglich ist an der Stelle ja ein Kondensator mit 1kv
"CAP,CERAMIC(1kV/470pF/K)" verbaut.
In diesem Thread wird beschrieben, dass einige den Kondensator mit einem
2kv Kondensator getauscht haben.
Sowas kann man problemlos machen? Oder hat das vielleicht nicht
Auswirkungen auf andere Bauteile?
Wie kann ich das gleiche Bauteil finden "CAP,CERAMIC(1kV/470pF/K)" ?
Gruß Stiff
von Schlaumaier (Gast)
Wieso. Es gibt so ein dickes Buch da steht sogar meine Festnetznummer
drin. Und die zu tauschen ist schwerer als eine meiner alten Sim-Karten.
Vielleicht hat der User ja eine Sim-Karte extra für so Zwecke. Moderne
Handys können doch 2 Verarbeiten. ;)
Ps: Das dicke Buch nannte man damals Telefonbuch. Das mit den
Datenschutz ist eh nur Augenwischerei. Hier mal ein Beweis.
https://www.deutschlandfunkkultur.de/gaestelisten-in-restaurants-wann-die-polizei-die-daten.1001.de.html?dram:article_id=480891
ich habe versucht das Teil im Internet zu finden.
Kann ich dieses verwenden, bzw. ist es mit dem CAP,CERAMIC(1kV/470pF/K)
vergleichbar?
https://www.digikey.de/product-detail/de/tdk-corporation/CK45-B3AD471KYVNA/445-CK45-B3AD471KYVNACT-ND/12349803
Oder gibt es bessere Online-Shops für diese Dinge?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Stiff
von Sacha (Gast)
Ich wärme das noch mal auf. Ich habe das gleiche Problem und die kerkos
getauscht, leider bleibt es bei dem 10 sek standby. Wo nach kann ich
noch schauen? Gibt es die Netzteile schon wieder zu kaufen?
Danke!
von Christian M. (ifp23)
Ich weiß das der Beitrag schon ewig alt ist aber da ich gerade ein
ähnliches Problem habe dachte ich ich schreib hier mal rein da es sich
ein wenig unterscheidet!
Mein Gerät schaltet nach 3 Sekunden in den sleep mode, danach blinkt die
powertaste rot! Das Gerät lässt sich direkt danach wieder einschalten
das ergebnis bleibt aber gleich, jedes mal! An der Netzteilplatine sind
keine auffälligkeiten bei den caps mess- und sichtbar! Die
verstärkerplatine habe ich komplett vom netzteil getrennt, trotzdem das
selbe ergebnis! Am Netzteil selbst sind alle spannungen messbar! Wenn
ich das gerät über einen trafo mit niedriger spannung betreibe schaltet
es sich in der gleichen Zeit aus!!?
von Uli S. (uli12us)
Hast du die Kondensatoren einseitig abgelötet zum messen, es kommt auch
nicht nur auf die Kapazität sondern auch auf den ESR an. Dafür ist so
ein universal Bauteiltester hier aus dem Forum, bzw einer der unzähligen
Nachbauten aus China sehr nützlich.
Ja hab mit dem esr meter gemessen!! Aber die sache ist die, das Gerät
schaltet nach etwa 3 sekunden in sleep mode, man kann es sofort danach
wieder einschalten, so oft man will! Die zeit die dabei vergeht ist
eignetlich immer sehr ähnlich lange!! Ich habe die endstufen Platine
komplett vom Netzteil getrennt aber auch das ändert nichts!
von Rick (rick)
Ich habe auch so einen Kandidaten (anderer Hersteller, anderes Modell)
mit dem gleichen Verhalten. Dort gibt es einen zentralen Controller, dem
irgendwas nicht passt und der sich deswegen abschaltet.
Ich habe keine Ahnung, ob im die Spannung an den Rails nicht reicht,
oder ob der irgendwie schaut, ob eine Endstufe tot ist...
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Harmon Kardon gehört seit 2018 zu SΛMSUNG, da wirste wohl Deinen
Individualboykott überdenken müßen.
Vermutlich wurde der Zähler für die Grenze an Einschaltvorgängen bereits
auf das softwareseitige Limit hoch gezählt und man soll einfach neu
kaufen im unermesslichen Angebot der Hersteller.
Wer weiß schon, was da hinein programmiert wurde.
mfg
von Simon R. (Gast)
Muahahaha
