Hallo Ich verwende den Avr Bootloder Von P. Da. Jetzt benötige ich für einige Experimente eine Rs485 Version welche die Datenrichtung umschalten kann. Irgendwie konnte ich dazu nix fertiges Finden. Hat den mal jemand umgeschrieben und würde die Arbeit mit mir teilen? Alternativ kennt jemand einen anderen Bootloader welcher das kann und ein Linux Commandline tool mitbringt? Liebe grüße
Was soll das werden? Firmware Upgrade über eine Lange Leitung ist sicher keine gute Idee. Nicht wegen der Signal-Qualität, sondern wegen der technischen Sicherheit (Datenschutz, Hacker und so). Ich bin schon unruhig, dass meine Playstation alle paar Wochen ein Upgrade übers Internet erhält und ich nichts dagegen machen kann, ausser sie nicht zu benutzen.
;) Keine sorge Alles offline Nicht mit dem Internet verbunden und nur in meinem Haus. Und wenn ein Hacker mitspielen will, meine Tür steht offen Bier ist im Kühlschrank ich freue mich immer über nette Gespräche.
Ja trotzdem? Nur Leitungen oder Elektronik sparen? Ein umschalten macht es deutlich komplexer. Lange Strecken gehen auch 2 Draht Vollduplex. Ansonsten, wenn die SW Halbduplex arbeitet ggf. Schaltung einbauen, die den Empfänger beim Senden (aktives Signal liegt an) für 10 bittakte abschaltet.
Wenn du den Bootloader auf Half-Duplex umschreibst, musst du das auch mit der Software am anderen Ende der Leitung tun. Die schreibt sich ebenfalls nicht von selbst um.
Also Erklärung dazu Ich habe mir ein Bussystem gebastelt. Daran im Haus verteilt viele Sensoren und diverse Aktoren. Platinen und Hardware sind Fertig. Rs485 mit Tx Rx Umschaltung. Bislang habe ich das alles mit Bascom gemacht. Als Bootloader verwende ich den mcs Bootloader. Diesen habe ich dank Basic Quelltext verstanden und konnte den auch gut auf 485 modifizieren. Als Software dient ein Visual Basic Programm welches den nötigen avr per Kommando resetet und allen anderen ruhe Verordnet. Funktioniert so seit Jahren Nahezu Perfekt. Aber die zeit dreht sich weiter Windows verwende ich nicht mehr und Visual Basic6 in einer vm auf xp darf auch langsam in den Ruhestand. Bascom habe ich durch Arduino oder gcc ersetzt. Also wird es eigentlich zeit für neue Interpretationen. Das einzige was mich daran grade noch stört. Es fehlt ein Linux tauglicher rs485 Bootloader.
Werner schrieb: > Es fehlt ein Linux tauglicher rs485 > Bootloader. Du meinst ein Bootloader-Client? Denn auf dem AVR wo der Bootloader läuft ist sicherlich kein Linux.
Werner schrieb: > Das einzige was mich daran grade noch stört. Es fehlt ein Linux > tauglicher rs485 Bootloader. Nicht nötig! Linux ist sooo toll, das Problem lost sich von selbst!
ich benötige schon beide Seiten aber für den Fastboot gibt es ein Linux Programm und das verwende ich für rs232 jetzt auch schon. Die Verbindung pc Rs485 passiert über diese Usbsticks mit automatischer Rx Tx Umschaltung. So das an der Pc Software eigentlich nix verändert werden müsste.
Werner schrieb: > Die Verbindung pc Rs485 passiert über diese Usbsticks mit > automatischer Rx Tx Umschaltung. So das an der Pc Software > eigentlich nix verändert werden müsste. Wie soll das praktisch gehen? USB-UART Schnittstellen können gleichzeitig senden und empfangen. Woher soll der Umschalter wissen, in welche Richtung er schalten soll, wenn er nicht speziell von der Software angesteuert wird? Ich denke, da bist du auf einem Holzweg. Magie gibt es auf Computern nicht.
Stefanus F. schrieb: > Magie gibt es auf Computern > nicht Aber ggf gute Treiber ;) Also wie die das Problem gelöst haben habe ich ehrlich gesagt noch nie begutachtet. Aber ich habe diese Usb Dinger liegen und am PC melden die sich als normaler com Port und ich kann die ohne umschalten ganz normal mit jedem Programm wie einen com Port verwenden. Ich denke die haben das direkt im Treiber oder in der Hardware verbaut.
Werner schrieb: > ich kann die ohne umschalten ganz normal mit jedem Programm > wie einen com Port verwenden. Vermutlich schalten sie auf "senden", wenn du etwas sendest. Empfangen kannst du dann nur in den Zeiten, wo du nicht sendest. Also Half-Duplex. Da das Senden durch einen Treiber läuft, kann dieser auch für das korrekte Timing sorgen. Eine Hardware-Only Lösung stelle ich mir jedoch problematisch vor, denn diese müsste schon vor dem Senden wissen, das gleich etwas gesendet wird. Das Vorhaben des TO ist schon sehr speziell, ich würde nicht darauf hoffen, dass jemand anderes den Bootloader schon dazu passend umgeschrieben hat und dann auch noch hier mit liest. Die Wahrscheinlichkeit dürfte sehr gering sein.
Außerordentlich schade. Mal gut das grade Weihnachten ist so habe ich massig zeit den original code zu misshandeln. Irgendwie werde ich den zusätzlichen Ausgang da schon rein bekommen.
Stefanus F. schrieb: > dass jemand anderes den Bootloader schon dazu passend > umgeschrieben hat Den Bootloader hat er doch schon hat er oben geschrieben. Er braucht nur noch den Client für den PC.
Bernd K. schrieb: > Den Bootloader hat er doch schon hat er oben geschrieben. Er braucht nur > noch den Client für den PC. Da habe ich ihn aber genau umgekehrt verstanden. Er sucht einen modifizierten Bootloader sowie ein dazu passendes Linux Programm, welches mit seinem USB-RS485 Adapter klar kommt. Und er geht davon aus, dass das Linux Programm keine Modifikation benötigt.
Schau doch mal hier: http://jtxp.org/tech/onewayloader.htm Dieser Bootloader umgeht das Problem mit der Umschaltung einfach. Der TinySafeBoot vom selben Autor funktioniert gut. Den OWL habe ich noch nicht getestet. Oder hier eine Lösung, die die Umschaltung in Hardware macht: http://www.ti.com/lit/ug/tidubw6/tidubw6.pdf
Stefanus F. schrieb: > Wie soll das praktisch gehen? USB-UART Schnittstellen können > gleichzeitig senden und empfangen. Woher soll der Umschalter wissen, in > welche Richtung er schalten soll, wenn er nicht speziell von der > Software angesteuert wird? Auf Senden wird umgeschaltet, wenn gesendet wird, sonst nicht. Macht so z.B. der FT232. Funktioniert zuverlässig.
