Hallo, ich arbeite mit Debian9, Eclipse mit AVR Plugin und möchte jetzt in der Umgebung auch mit dem Atmega328PB arbeiten. Das AVR Plugin unterstützt zur Zeit den 328PB noch nicht. Ich habe den GCC Toolchain schon angepasst auf den 328PB, aber innerhalb von Eclipse funktioniert es eben nicht, z.B. wird innerhalb der io.h immer noch der _AVR_ATmega328P__ als definiert angezeigt anstatt __AVR_ATmega328PB_. Das kann natürlich nicht funktionieren weil sich einige Bezeichnungnen geändert haben bzw. neue dazugekommen sind. Hat jemand eine Idee oder die Kombination schon am laufen? Christian
Vielleicht auf MPLab X umsteigen? Ist zwar noch im Betastadium, aber Microship hat diese IDE mittlerweile auch für die AVR's angepasst. Und es läuft auch unter Linux. Allerdings arbeitet das Program nicht mit jedem Programmer/Debugger. Man kann aber ja weiterhin mit dem AVRdude nebenbei flashen. Aber wie gesagt - ist halt beta. Die anderen Versionen können nur noch besser werden. Und Software kommt direkt vom Hersteller. Ob Eclipse-Plugins in der Zukunft mithalten werden können? https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide/avr-support Und so sieht es dann aus: https://www.youtube.com/watch?v=eAMM5AOpHS4&list=PL9B4edd-p2agZPP-NlXn4EoyHX6GLa8Ua&index=3
https://sourceforge.net/p/avr-eclipse/support-requests/34/ Anscheinend holt sich das Plugin die Liste der MCUs von AVRDude. Den Rest findet man dann auch per Google. Oliver
Oliver S. schrieb: > https://sourceforge.net/p/avr-eclipse/support-requests/34/ > > Anscheinend holt sich das Plugin die Liste der MCUs von AVRDude. > Den Rest findet man dann auch per Google. > > Oliver das hatte ich auch schon gefunden, glaube das aber nicht,bei AVRDude gibts kein Parameter zur Ausgabe der unterstützen MCU und schon garnicht zu den MCU Daten die eine IDE benötigt. Das war wohl eher so gemeint, wenn AVRDude den 328PB nativ unterstützt wird der im Plugin auch nachgezogen. Christian
Christian B. schrieb: > bei AVRDude > gibts kein Parameter zur Ausgabe der unterstützen MCU https://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE#Anzeige_unterst.C3.BCtzter_AVRs Probier es halt einfach mal aus. Ist ja nicht kompliziert. Oliver
Oliver S. schrieb: > Christian B. schrieb: >> bei AVRDude >> gibts kein Parameter zur Ausgabe der unterstützen MCU > > https://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE#Anzeige_unterst.C3.BCtzter_AVRs > > Oliver ist bekannt, hilft aber nicht. AVRDude Configfile für den 328PB ist in Eclipse konfiguriert. Christian
Oliver S. schrieb: > Dann gehts hier weiter: > > https://sourceforge.net/p/avr-eclipse/mailman/message/24654029/ > > Oliver da wird schon lange nix mehr gemacht, das Plugin ist inzwischen im Eclipse Marketplace. Danke trotzdem. Christian
Na ja, wenn du meinst. Ist ja nicht mein Problem. Den Hinweis in dem verlinkten Beitrag könntest du aber trotzdem mal nachgehen, trotz Marketplace. Oliver
Hallo, das Plugin nimmt nicht nur die AVRdude Liste, sondern nimmt die Schnittmenge der AVRdude Liste mit der gcc Liste (gcc --target) und da ist der Atmega328pb nicht drin. Atmel/microchip hat wohl selbst in der 3.61 Version (die 3.62 kann ich nicht testen) den Atmega328pb nicht in dieser Liste aufgenommen obwohl der Compiler ihn mit -mmcu akzeptiert (aber avr-size akzeptiert ihn z.B. nicht). Als Workaround kann man Sloeber mit den Popolu boards https://files.pololu.com/arduino/package_pololu_index.json nehmen. ODER man ersetzt die standard/pins_arduino.h Datei mit der von Pololu und ersetzt die iom328p.h in \AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1 -arduino5\avr\include\avr mit der iom328pb.h aus demselben Directory. Good Luck Armin
danke für die Tips. Inzwischen ist ja schon einige Zeit vergangen und auf Grund der Projektgröße bin ich inzwischen auf STM32 und CubeMX IDE umgestiegen, ist ja auch Eclipse. Immer nur AVR wird auch langweilig ;-) Christian
