Strom trennen mit Taster
Gast #5666652
Ich möchte meinem Arduino eine Fernbedienung bauen. Versorgt wird das
ganze über eine 18650 Lithium Zelle.
Im Standby Betrieb benötigt das ganze immer noch zu viel Strom.
Mit einem Schalter kann ich die Batterie abschalten, einen schalter
finde ich abet nicht zeitgemäß.
Gibt es eine Lösung mit einem Taster den Arduino aus und einzuschalten?
Welche Bauteile/ICs benötoge ich dafür.
Einzige vorgabe ist ein geringer Stromverbrauch
#5666659
was planst du den da? Wie viel peripherie hast du die in deiner
Fernsteuerung arbeiten soll?
Normalerweise sollte es doch locker reichen deinen atmega chip schlafen
zu lassen und nur auf die Interrupts die du eingibst hören zu lassen, um
dann die Peripherie aufzuwecken.
Sollte diese Hardware keine sleep funktion haben (dein funkboard zB)
dann kannst du dieses ja mit einem mosfet aktiv vom strom trennen
solange du es nicht benötigst.
Vor der Benutzung das mosfet anziehen, einen delay einsetzen bis der
chip läuft und dann senden, fertig.
#5666661
Was willst du? Soll der Arduino als Empfänger oder Sender arbeiten?
Wieviel denn? Und welcher Arduino? Davon gibt es sehr viele.
Geht aber einfach.
Nennt sich Sleep Mode.
Gar keine.
Wie gering?
Bei einigen Arduinos wird das so nicht klappen, da hängen zuviele andere
ICs mit dran. Andere, welche außer der CPU fast nichts auf dem Board
haben, könnten das schaffen. GGf. muß man Komponenten runterlöten.
Gast #5666664
Der arduino benötigt 7mA Strom im sleep was für Batteriebetrieb viel zu
viel ist.
Peripherie ist nur das funkmodul und das wird durch den Arduino ein und
ausgeschaltet. Es geht rein darum, wie ich den arduino mit einer
Externen schaltung von der spannung trennen kann. Diese schaltung muss
nur am ende viel weniger strom ziehen wie 7mA.
Gast #5666668
Es wird ein Arduino Uno verwendet. Alternativ kannaich ein Arduino Nano
verwendet werden, der Steom ist aber immer noch zu hoch.
Wie komme ich in den Sleep Modus, in dem ich nur uA Strom benötige?
Gast #5666672
> viel ist.
Dann hast Du ihn nicht adäquat bedient. Oder das ungenannten Modell hat
zu viel anderes Glump drauf, das Strom verschwendet. In letzterem Fall
kann man sich einfach mit einem Mosfet nebst Hühnerfutter behelfen.
#5666677
Der Andere schrieb:
> c r schrieb:
> Bei irgendeinem Arduino?
> Oder nicht eher bei einer entsprechend designdten eigenen Schaltung.
naja...dafür müssen zB die LEDs weg und auch der spannungsregler sollte
dafür raus. Aber ein atmega/attiny schnell mit ner schaltung zu
versorgen ist ja kein problem. gibt mehr als genug dokumentation dazu.
Und kleiner wirds dadurch auch noch. unser TE kann das dann entweder
klassisch auf lochraster aufbauen oder kurz für n apple und n ei in
china ne pcb fertigen lassen. Getestet werden kann natürlich mit nem
arduino, aber das basic arduino ist unverändert einfach nicht für ultra
low power gedacht.
#5666745
Chr. M. schrieb:
> Ich habe hier einen Transistortester(aus dem Forum),
> darin ist ein ATmega328, er wird mit Tastendruck eingeschaltet
> und den 9V-Block habe ich seit Jahren nicht getauscht. :)
> Kannst ja mal schauen wie die das gemacht haben.
z.B. hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/234468/GM328_V1-0_sch.png
Edit:
Die Funktion ist:
- Einschalten mit Taster "Test"
- der µC hält den Zustand über Port-Pin PD6
- ist der µC fertig, schaltet er sich darüber auch aus.
