In einem Netzwerk läuft auf einem PC eine Anwendung, die ihre Oberfläche per HTTPS auf Port 443 im Browser anzeigt. Um diese Anwendung aus dem Internet zugänglich zu machen, habe ich im Router (Draytek) ein Portforwardimg eingerichtet. Weil der Port 443 vom Router selbst verwendet wird, will ich von Außen über den Port 1443 drauf, der dann intern auf 443 konvertiert wird. Will ich nun von Außerhalb auf die Anwendung, gebe ich also "HTTPS://", die externe IP des Routers, gefolgt von Doppelpunkt und 1443 in die URL-Zeile von FF ein. Als Erstes bekomme ich im FF die Anzeige, dass die Webseite nicht sicher sei (was ich für Unsinn halte, denn die Software ist nagelneu und ganz bestimmt sicher, ist PRTG). Aber sei's drum, ich gestatte also eine Ausnahme ... ... und - Flupp - steht in der URL des Browsers die externe IP-Adresse des Routers ohne ":1443", was natürlich sofort auf die Oberfläche des Routers führt und nicht zum PC. Was soll der Scheiss - wieso ist das so? Danke für Tips.
Frank E. schrieb: > Als Erstes bekomme ich im FF die Anzeige, dass die Webseite nicht sicher > sei Korrektes Verhalten bei https Protokoll. Abweichender Port und abweichende Adresse müssten im Zertifikat mit drin sein - ansonsten ist das Zert ungültig. Frank E. schrieb: > ... und - Flupp - steht in der URL des Browsers die externe IP-Adresse > des Routers ohne ":1443" Weiterleitung via HTTP oder JavaScript mit kompletter URL. Kannste nix ernsthaft gegen machen - man müsste die ungenannte Anwendung umprogrammieren.
Frank E. schrieb: > Als Erstes bekomme ich im FF die Anzeige, dass die Webseite nicht sicher > sei (was ich für Unsinn halte, denn die Software ist nagelneu und ganz > bestimmt sicher Für https brauchts ein passendes Zertifikat. Ohne das ist's unsicher. Hast Du eins, das zu Deinem dyndns-Namen passt, und hast Du das in Deiner Anwendung installiert? > Flupp - steht in der URL des Browsers die externe IP-Adresse des Routers > ohne ":1443", Dann liefert das die Anwendung selbst so. Der Browser entscheidet das nicht. Du musst also entweder Deiner Anwendung beibringen, auf einem anderen Port zu laufen, oder aber das hier ändern: > Weil der Port 443 vom Router selbst verwendet wird
