Gesucht ist eine Art Vergussmasse bzw. Isolationslack, den ich punktuell auftragen kann. Es geht um einen IC (bzw. mehrere gleichen Typs), bei denen die Pins leider sehr dicht beieinander liegen, laut Datenblatt sind das bis zu 0,2mm. Das wäre kein Problem, wenn dazwischen nicht bis zu 40 Volt liegen würden (das ist laut Hersteller kein Problem, aber mir wäre das ohne Schutz zu heikel)! Es sollte eine Substanz sein, die kein Wasser aufnimmt, sodass man sich bei feuchter Luft nicht erst recht Probleme holt. Ideen?
Lötlack Kontaktchemie tuts nach dem trocknen Jan schrieb: > das ist laut Hersteller kein Problem Pussy haste keinen Lötlack SK10 tuts auch Plastik SK70 "Die Durchschlagsfestigkeit liegt bei ca. 110 kV/mm." reichts oder brauchst nochn Hammer?
Silikonfett oder ein weiches RTV-Silikon. Bei steinhart werdenden Kunststoffen oder Lacken riskierst du, dass durch Volumenänderung beim Aushärten oder durch Temperaturänderungen die Bond-Drähte abgeschert werden.
Trollofant schrieb: > Pussy haste keinen Lötlack SK10 > tuts auch Plastik SK70 > > "Die Durchschlagsfestigkeit liegt bei ca. 110 kV/mm." > > reichts oder brauchst nochn Hammer? Mit Chemie kennste dich wohl aus - lernt man das dort wo man auch deine Sprache spricht? nachtmix schrieb: > Bei steinhart werdenden Kunststoffen oder Lacken riskierst du, dass > durch Volumenänderung beim Aushärten oder durch Temperaturänderungen die > Bond-Drähte abgeschert werden. Haha, die Bonddrähte - Sorgen wegen gerissener Lötstellen oder durchbogener Platine wären immerhin nachvollziehbar.
Trollofant schrieb: > Pussy haste keinen Lötlack SK10 Du bist ja ein ganz gewitzter Typ, der Männer mit "Pussy" anspricht? Von welchem Ufer stammst Du? Trollofant schrieb: > reichts oder brauchst nochn Hammer? Extra cooler Typ, was?
Mani W. schrieb: > Trollofant schrieb: >> Pussy haste keinen Lötlack SK10 > > Du bist ja ein ganz gewitzter Typ, der Männer mit "Pussy" > anspricht? Pussy bedeutet im Englischen auch "Angsthase" oder "Warmduscher", Du Klugscheisser.
Wenn der Hersteller keine Probleme mit 40V auf 0.2mm hat, solltest du auch keine haben. Bei feuchter, staubiger und verschmutzter Luft solltest du den ganzen Print lackieren.
