Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieso funktioniert mein Programm nicht? (Led ein-/aus -schalten)
von Leie Jonas (Gast)
Ich möchte eine Led mittels Taster ein bzw. ausschalten.
Diese Fehler sind zu beobachten: Die Led leuchtet nicht, auch nicht nach
den Knopfdruck. An der Delay5ms Funktion liegt es nicht!
.equ XTAL = 16000000 ;16 mHz
.equ BTN  = 2 ;Pinnumber of PORT_D
.equ LED  = 3 ;Pinnumber of PORT_D
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
  ;Init stackpointer
  ldi temp1, HIGH(RAMEND)
  out SPH,   temp1
  ldi temp1, LOW(RAMEND)
  out SPL,   temp1
  ;Set led pin to output
  ldi temp1, (1 << LED)
  out DDRD, temp1
loop:
  in    temp1, PIND
  sbrc  temp1, (1 << BTN) ;Check if button is pressed
  rcall led_toggle
23
  rjmp  loop
24
25
led_toggle:
26
  ldi   temp2, (1 << LED)
27
  eor   temp1, temp2 ;xor the led pin
28
  out   PORTD, temp1
29
  ldi   temp2, 0x64  ;Delay 5ms * 100
30
led_toggle_0:
31
  dec   temp2
32
  rcall delay5ms
33
  brcc  led_toggle_0
34
  ret
35
von Tipp (Gast)
Warum asm? Schreibs in C.
von Felix (Gast)
Kein Pullup? Im Programm wird der interne Pullup nicht genutzt.
Beitrag #5669605 wurde von einem Moderator gelöscht.
von M.K. B. (mkbit)
Es kann an der falschen Beschaltung oder Programmierung des Tasters oder
der LED liegen. Versuch doch erstmal, ob die LED ohne Taster direkt
leuchten kann.
von S. Landolt (Gast)
Ich würde trotzdem gerne sehen, dass in ihr tatsächlich SREG
gesichert&wiederhergestellt wird.
PS:
Die Befehlsreihenfolge nach §led_toggle_0 ist nämlich absolut unüblich;
und ich vergaß: dec setzt ohnehin das Carry nicht.
PPS:
ist auch falsch:
  sbrc  temp1, BTN ;Check if button is pressed
von Sascha W. (sascha-w)
S. Landolt schrieb:
> PS:
Und mit Sicherheit wird Delay5ms die Flags auch ändern
@ Leie Jonas
also wenn dann so ...
led_toggle_0:
  rcall delay5ms
  dec   temp2
  brne  led_toggle_0
Sascha
Warum nutzt Du C? Schreib doch alles in Assembler.
Oder noch besser: Bau es in Hardware!
Edit:
Schalte den Taster vom AVR-Pin nach GND und aktive den Pullup:
- Bit im DDR-Register auf Eingang
- Bit PORT-Register auf 1.
S. Landolt schrieb:
> PPS:
> ist auch falsch:
Habe dein Beitrag leider zu schnell überflogen.
Mir ist es erst hinterher beim mehrfachem Debuggen aufgefallen, dass man
keine Bitmaske übergibt.
Trotzdem danke, dass war halt das einzige Problem.
hahaha ich kann nicht mehr, immer diese Trolls
Nachtrag:
Auch wenn das Programm jetzt fehlerfrei ist, so richtig scheint das dann
doch nicht zu funktionieren.
Etwa bei jedem 3 Drücken der Taste schaltet die Led viel zu schnell.
Ich habe es auch mit längeren Delays probiert aber, hilft nur teilweise.
Egal wie kurz ich auf den Taster drücke, es ändert nichts an dem
Problem.
Kannst Du bitte das Programm nochmal posten wie Du es jetzt hast?
Ist der Fehler immer periodisch, also immer beim 3. mal aktivieren?
Ja gerne.
https://pastebin.com/yJTW9LSx
Zeile 32 und 33 vertauschen
von Heinz R. (Gast)
Denk auch darüber nochmal nach.
In den meisten Funktionen macht es keinen Sinn, SREG zu sichern. Man
führt eigentlich keine Funktionen zwischen Vergleich und Sprungbefehl
oder wo immer man die Flags braucht aus.
Wo das aber zwingend erforderlich ist, sind Interruptfunktionen. Die
können zu jeder Zeit aufgerufen werden ohne daß man weiß wo, also auch
mitten in Vergleichen oder Rechen-/BitShift-Operationen mit Carry-Flag.
Das führt dann zu sehr komischen Fehlern.
Thats it
Die SREG abzusichern, darauf wäre ich nie gekommen.
Zum Glück bin ich diesem Fehler heute begegnet.
Als ich SREG las, dachte ich mir erstmal nichts dabei, weil ich es für
einen normalen GP-Register gehalten habe. Danke dass du mich darauf
aufmerksam gemacht hast
Werde ich mir merken
So schwer ist's aber nicht
push r16
in r16, SREG
push r16
pop r16
out SREG,r16
pop r16
ret oder reti
von Tipp (Gast)
Fährst du wie fred Feuerstein Auto? Die Erde dreht sich weiter, auch
wenn du es nicht merkst!
von J. T. (chaoskind)
Wer asm kann, kennt seinen Controller vernünftig ;-).
