PWM Steuerug von 12V DC Motor
Gast #5669662
ich möchte mir eine Dosierpumpe bauen.
Anhand meiner Anforderungen für die Literleistung habe ich den folgenden
Motor ausgewählt:
http://www.ebay.de/itm/323329046988
Es handelt sich um einen normalen 12V DC Motor mit zwei Anschlüssen (+
und -). Er leistet bei Maximalspannung von 12V DC ca. 400ml pro Minute.
Laut Beschreibung läuft der Motor mit 12V DC und braucht 0,5-1.4A (je
nach Spannung).
Also 12V und 1.4A max.
Nun würde ich gerne dazu eine fertige PWM Steuerung nutzen:
Zuerst bin ich auf diese hier gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/112344876721
Diese läuft mit 1.8V - 15V
Der maximale Dauerstrom ist: 2A
Allerdings, wenn ich mir die Platine anschaue, schaut das für mich nicht
besonders vertrauenswürtig aus. Wo ist da die Leistungsstufe drauf? Wo
gehen die 2A durch? Durch den kleinen Chip etwa, der da drauf ist?
Dann habe ich noch eine andere PWM-Steuerung gefunden, nämlich diese
hier:
http://www.ebay.de/itm/222946633460
Diese ist für 6 - 28V DC gebaut, und
der maximale Dauerstrom beträgt hier 3A.
Die Platine sieht schon etwas hoffnungsvoller aus, mit dem Kühlkörper,
der drauf ist.
Sehe ich das richtig, dass ich den Motor ganz einfach direkt mit der
PWM-Platine (die mit dem Kühlkörper) verbinden muss, dann an eine
entsprechend leistungsstarke Spannungsquelle von 12V DC anschließe und
das war es schon?
Oder wird der Anlaufstrom des Motors, der mir unbekannt ist, einen
Strich  durch die Rechnung machen?
D.h. müsste ich eine PWM-Steuerung nehmen, die min. 5 A verträgt, um dem
Anlaufstrom Rechnung zu tragen?
Bitte um Schätzungen zu dem Thema. Mir fehlt leider die Zeit eine eigene
PWM-Steuerung zu bauen. Wollte nur eine günstige Dosierpumpe bauen, ich
ich in der Literleistung mit einem Poti grob regeln kann. Die würde dann
auch nicht unüberwacht laufen.
Danke für Eure Antworten.
Grüße
Peter
Gast #5669683
Peter King schrieb:
> Wo
Das ist ein Leistungs-MOSFET im SO-8 Gehäuse, da sind deutlich mehr als
2A möglich.
> der drauf ist.
Bei nur 3A Dauerstrom ist das ehr ein Zeichen für einen arg billigen
MOSFET.
Ich denke, dass beide auch mit dem Anlaufstrom deines Motors zurecht
kommen werden.
Gast #5669715
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich dachte, der Kühlkörper wäre ein Hinweis auf bessere Wärmeableitung.
Meine Elektronik-Kenntnisse stammen aus meiner Jugend und das waren die
anfänglichen 90er ;-)
Wie wird der Leistungs-MOSFET im SO-8 Gehäuse denn die Abwärme los, wenn
ein klassischer MOSFET im Transistor-Großgehäuse meist einen Kühlkörper
braucht?
Ist es also für den Motor egal, ob ich die PWM-Schaltung mit 2A oder mit
3A nehme?
Die 3A-PWM-Schaltung hat nur den Vorteil, dass man den Motor mit dem
Schalter in die Rückwärts-Richtung drehen lassen kann.
Grüße
Peter
Gast #5669720
> braucht?
Moderne MOSFETs brauchen für das bisschen Strom keinen Kühlkörper,
einfach weil sie einen winzigen Kanalwiderstand haben.
> 3A nehme?
Dem Motor auf jeden Fall.
Wenn die Umschaltbarkeit für dich wichtig ist...
#5669813
Dummerweise spielt der RDSon in Hochfrequenzanwendungen (wie PWM) nur
eine Teil-Rolle und sind zwei andere Verlustursachen mindestens genauso
wichtig: 1) Umladung der Chipkapazitäten bzw auch die Schaltzeiten und
2) Verluste in der Inversdiode.
Da es sich in der Anforderung von Peter nur um ein Einzelstück handelt
und nicht etwa um mehrere Zehntausend, ist übetriebene Sparsamkeit
völlig fehl am Platz. Die 3A-Version mit Kühlkörper o.ä. ist es auf
jeden Fall wert, der zulässige Spitzenstrom sollte mindestens 5A
betragen.
Schade wäre es, wenn die Sache immer beim "Abschalten" zerschießt. 1)
einen größeren Elko in der Versorgung vorsehen (mind 1000uF) und 2) eine
Transildiode gegen Überspannung. Nicht nur Low Cost sondern auch
Industrie Baugruppen sparen gerne an solchen Sachen (das fördert den
Umsatz...)
Gast #5669871
Hallo Willi,
danke für die weitergehenden Tipps. Leider ist mein Elektronik doch mehr
angestaubt, als ich dachte. Das muss ich wohl ändern.
Ich hätte aber zu Deinen Vorschlägen ein paar Fragen:
Kommt der Elko zwischen das Netzteil und die PWM-Platine oder zwischen
PWM-Platine und den Motor? Irgendwie sagt mir was, dass wenn der Elko
zwischen PWM-Platine und Motor rein kommt, er das PWM wieder rausglätten
würde. Somit wäre er zwsichen Netzteil und PWM-Platine besser
aufgehoben. Sehe ich das so richtig?
Soll die Suppressordiode eine uni- oder bidirektionale Ausführung sein?
Ich nehme an, sie kommt in die PWM-Spannung rein, richtig?
Grüße
Peter
Gast #5669889
Hallo Wolfgang,
also zwischen das Netzteil und die PWM Platine. Danke.
Dieser PWM-Treiber kann "die Pole tauschen", also den Motor in beide
Richtungen laufen lassen. Wäre da nicht so ein Varistor, parallel zum
Motor nicht ebenfalls sinnvoll, wie hier beschrieben im Abschnitt
"Varistor"?
Link:
http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/elektronik/freilaufdiode.htm
Grüße
Peter
Gast #5670067
Wenn man annimmt, dass Hersteller nur gute moderne Mosfet (schnelle)
verbauen wuerde, waere das allgemein passend.
15kHz sind ggf. nichts fuer Ohren von Hunde und Katzen, falls dies zu
hoeren waere.
