das Board lief schon mal. Die gelbe LED blinkt und die grüne leuchtet. Über die extra Buchse wird keine Spannung zugeführt. Das Board sollte alleine über USB betrieben laufen. Win 7 64bit. Es ist der Atmel 16U2 für USB verbaut. Normalerweise sollte beim Anstecken ein Gerät gefunden werden. Und dann kann ich den Ort des Treibers angeben. Nur leider kommt keine Meldung daß ein Gerät gefunden wurde. Im Gerätemanager erscheint nichts. Kein gelbes Fragezeichen, kein Eintrag. Ist etwas an der Platine gestorben oder mache ich etwas falsch? Vielleicht hat jemand eine Idee?
Arduino Fanboy D. schrieb: > Anderes Kabel probieren. Danke für den Hinweis. Leider habe ich nur eines momentan davon. Muss mal schauen. > Am anderen PC probieren. am anderen Laptop passiert dasselbe. Der übliche Ton beim Erkennen kommt nicht. Die RX und TX-Lampen machen nichts.
Matthias W. schrieb: > am anderen Laptop passiert dasselbe. Der übliche Ton beim Erkennen kommt > nicht. Die RX und TX-Lampen machen nichts. Dann mal die Firmware für den Atmega16u2 der am USB hängt neu über den ICSP1 flashen. In der Arduino Sortware mit Arduino-usbserial-atmega16u2-Mega2560-Rev3.hex bezeichnet.
Dumpf Backe schrieb: > über den ICSP1 flashen. ... und mal prüfen ob an XTAL2 des Atmega16u2 ein Takt von 16 MHz herauskommt. Wenn natürlich statt des Atmega16u2 ein CH340 drauf ist dann kann der kaputt sein ...
Arduino Fanboy D. schrieb: > Anderes Kabel probieren. das Kabel vom Scanner ist sicher in Ordnung. Aber es ist länger. Damit geht es leider auch nicht. Es kann schon sein daß da nur 4.5V ankommen. Kann ich morgen mal messen.
Dumpf Backe schrieb: > statt des Atmega16u2 ein CH340 Danke für den Hinweis. Das ist wirklich ein 16u2. Ist ein extra ISP-Stecker dazu da.
Dumpf Backe schrieb: > Dann mal die Firmware für den Atmega16u2 der am USB hängt neu > über den ICSP1 flashen. Danke für den Hinweis ! Schau ich mal morgen an. Habe schon lange kein ISP mehr gemacht. Muss den 6-pol-Stecker suchen.
Dumpf Backe schrieb: > mal prüfen ob an XTAL2 des Atmega16u2 ein Takt von 16 MHz > herauskommt. da kommt kein Takt. Am einen Pin liegt ca. 0.8V und am anderen etwa 0.9V. Ohne Oszillator geht der chip nicht. Woran kann das liegen daß das anfangs ging und nun nicht mehr? mieser Quarz? falsche Beschaltung? Chip gestorben?
Matthias W. schrieb: > Ohne Oszillator geht der chip nicht. Er kann ja mit internem Oszillator noch funktionieren. Du bist noch nicht fertig. Prüfe mit einem ISP Programmer ob er noch ansprechbar ist, wenn ja setze die Fuses richtig (externer Quarz grösser 8MHz) und flashe den Eingangs er- wähnten Code versuchsweise neu drauf. Wenn der Controller sich flashen lässt ist die Chance auch gross dass er noch funktioniert. Ja, auch ein Quarz kann kaputtgehen.
Dumpf Backe schrieb: > Ja, auch ein Quarz kann kaputtgehen. habe ich bisher selten erlebt. Bei einem BRAUN-Wecker war es so. Der Uhrenquarz war hin. einen Philips-Quarz hatte ich noch - andere Bauweise, aber läuft erst mal. Danke !
Dumpf Backe schrieb: > Prüfe mit einem ISP Programmer ob > er noch ansprechbar ist leider finde ich den Adapter nicht. Habe ich Jahre nicht gebraucht.
Matthias W. schrieb: > leider finde ich den Adapter nicht. Habe ich Jahre nicht gebraucht. Dann kauf dir einen neuen Arduino. Deine Meldung klingt so als ob wir hier jetzt eine hoch- intelligente Ausweichmöglichkeit finden sollten damit du um die Suche deines ISP Programmers herumkommst.
Dumpf Backe schrieb: > damit du um die Suche deines ISP Programmers herumkommst. wenn man umzieht verräumt sich manches. Da gibt es diverse Orte wo das sein könnte.
