Hallo zusammen, weil hier unser altes Faxgerät den Geist aufgegeben hat und demnächst mehr Faxe verschickt werden such ich was "neues". Wichtig ist, das es funktioniert und aus einem Nichtraucherhaushalt kommt. Bevorzugt Geräte mit Tinte und Abholung entlang der A9 vom südlichen Thüringen bis Nürnberg oder Oberpfalz. Da es um unterschriebene Zettel geht scheidet ein PC-Fax oder ähnliches aus, nur einscannen und wegmailen wäre noch eine Alternative, allerdings halt aufwändiger als einfach ins Fax einlegen.
Da würde ich doch zu einem günstigem MFC von Brother greifen, ist dann neu, hat Gewährleistung und aktuelle Treiber. Okay, ist dann keine Tinte und S/W.
Reinhard S. schrieb: > Da es um unterschriebene Zettel geht scheidet ein PC-Fax oder ähnliches > aus, steht dann aber im Widerspruch zu dem Folgenden von dir hier YYY > nur einscannen und wegmailen wäre noch eine Alternative, Wegschicken per Fax geht dann aber genauso, eine ISDN-PCI-Karte im PC reicht schon völlig aus, ein freier PCI-Slot und vllt. WIN XP vorausgesetzt, spart aber auch einiges an Energie und man hat gleich den Versandnachweis > allerdings halt aufwändiger als einfach ins Fax einlegen. und dann "frisst" vllt. das Faxgerät das Dokument, wäre ja nicht das erste Mal
Sven F. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Da es um unterschriebene Zettel geht scheidet ein PC-Fax oder ähnliches >> aus, > steht dann aber im Widerspruch zu dem Folgenden von dir hier YYY War so gemeint, das es nicht um Texte oder Tabellen geht, die ich eh am Computer habe. >> nur einscannen und wegmailen wäre noch eine Alternative, > Wegschicken per Fax geht dann aber genauso, eine ISDN-PCI-Karte im PC > reicht schon völlig aus, Ich hab keinen ISDN-Anschluss mehr, kein XP mehr und werde/kann auch nicht mehr auf ISDN & XP wechseln. >> allerdings halt aufwändiger als einfach ins Fax einlegen. > und dann "frisst" vllt. das Faxgerät das Dokument, wäre ja nicht das > erste Mal Das ist allerdings ein Argument.
Reinhard S. schrieb: > Ich hab keinen ISDN-Anschluss mehr, kein XP mehr und werde/kann auch > nicht mehr auf ISDN & XP wechseln. Dein DSL-Router hat keinen int. S0-Port und einen alten PC mit PCI-Slot haste auch nicht mehr? Echte Fax-Geräte kommen außer Mode, kosten ein heiden Geld brauchen Strom und Platz, ne AVM-FritzCard PCI V2 oder USB bei ebay ein Trinkgeld, Treiber und Software noch zu haben, einen Scanner haste sicherlich auch und mit WIN 7 oder 8 sollte das vllt. auch noch gehen? Nur mal so ein Vorschlag gegen ein echtes Standgerät. Ich konnte noch dieses Jahr per ADSL2+ über einen SL5501 mit Anlage dahinter Faxe verschicken aus dem PC raus.
Man braucht weder ISDN noch sonstwelche exotischen Einrichtungen. Jede neuere Fritzbox hat integrierte Faxfunktion! siehe Bild.
Lothar M. schrieb: > Man braucht weder ISDN noch sonstwelche exotischen Einrichtungen. > > Jede neuere Fritzbox hat integrierte Faxfunktion! Zum gelegentlichen Empfangen sehr praktisch. Zum Senden weniger. Die wenigsten meiner wenigen Faxe gebe ich als Text ein und hänge ein Bild an. Das sind dann eher Formulare, Gutachten, etc. Pdf als Eingangsformat wäre da sinnvoller.
Lothar M. schrieb: > Man braucht weder ISDN noch sonstwelche exotischen Einrichtungen. > > Jede neuere Fritzbox hat integrierte Faxfunktion! Man braucht also eine FritzBox .. ne ISDN-PCI oder USB--Karte ist mir da etwas einfacher und billger zu handhaben, auch ohne FB
Sven F. schrieb: > Dein DSL-Router hat keinen int. S0-Port und einen alten PC mit PCI-Slot > haste auch nicht mehr? Ersteres nein. Ich hab auch kein DSL, sondern beziehe mein Internet auf anderem Übertragungsweg und hab dadran eine FB 4040. Also ist die Möglichkeit, das per FB zu erledigen ebenfalls verbaut. Edit: Abgesehen davon, das ich, selbst wenn ichs über die FB machen könnte, halt nen Scanner brauch. Also es war schon durchdacht, das ich explizit ein Faxgerät suche. > Echte Fax-Geräte kommen außer Mode, Hab ich mitbekommen. Also entweder ein Kombigerät oder was gebrauchtes. Der Gedanke ging ja eben in Richtung Gebrauchtes, deshalb das Thema hier.
soul e. schrieb: > Zum gelegentlichen Empfangen sehr praktisch. Zum Senden weniger. Die > wenigsten meiner wenigen Faxe gebe ich als Text ein und hänge ein Bild > an. Das sind dann eher Formulare, Gutachten, etc. Pdf als Eingangsformat > wäre da sinnvoller. Mit allem Respekt, aber von einem Benutzer dieses Forums hätte ich etwas mehr Sachverstand erwartet. Ich habe hier einen Multifunktionsdrucker, konkret den Brother DCP 7045N, ist auch schon etwas älter. Der macht Kopien, druckt und scannt Dokumente. Das alles im Heimnetz, sodass jeder Teilnehmer direkt darauf zugreifen kann. Will ich ein Dokument faxen, dann scanne ich es ein und erzeuge direkt ein Pdf daraus, welches ich dann sowohl mittels email oder auch Fax verschicken kann. Ich gehe sogar noch weiter, per Google-App kann ich Dokumente mit meiner Unterschrift versehen, die App nennt sich DocuSign. Garnicht zu erwähnen braucht man die Dokumente, die man selbst am PC erzeugt, die kann man direkt versenden. Besser und bequemer kann das kein Faxgerät machen.
Oben war die Rede von reinem (ASCII-)Text zum Faxen. Das stellt eine deutliche Einschränkung dar. Pdf als Austauschformat dürfte weltweit Standard sein. Ein brauchbares Faxprogramm sollte damit arbeiten können.
Lothar M. schrieb: > Besser und bequemer kann das kein Faxgerät machen. Jedes Faxgerät macht das besser. Einlegen, Nummer eintippen, Feuer. Wozu erst ein PDF aus etwas machen und dann an den PC setzen (hochfahren...) um das Mailprogramm aufzumachen? Abgesehen davon ist das trotzdem "dezent" an meinem Bedarf vorbei.
soul e. schrieb: > Oben war die Rede von reinem (ASCII-)Text zum Faxen. Das stellt eine > deutliche Einschränkung dar. das sind rudimentäre Eigenschaften. Was ist ein Faxgerät: Es ist ein Scanner (sogar mit schlechter Auflösung) und ein Modem. Das Modem hat die Fritzbox on board, den Scanner hat mein Drucker, mit deutlich höherer Auflösung. Also bitte: Was kann ein Faxgerät besser, als meine Scanner, Drucker, Fritzbox-Kombination?
Manchen Leuten kann man eben nicht helfen. Deutschland digitale Steinzeit! (googled mal danach) Dabei befinden sich die Barrieren in den Köpfen der Menschen. ...und das in einem Forum wie diesem!
Lothar M. schrieb: > Deutschland digitale Steinzeit! (googled mal danach) Nun ja. Bereits 1996 hatte ich ein Programm für mein damaliges 14,4k-Modem, mit dem man beliebige Dokumente, egal ob eingescannt oder selbst erzeugt, im Original-Layout versenden konnte. Das Dokument erschien also beim Empfänger exakt so wie man es selber auf dem Bildschirm hatte. Das Programm installierte einen virtuellen "Drucker", den man mit allem beschicken konnte, was halt zu drucken in der Lage war. Wenn man heute aus seinen Dokumenten mühsam Text herauskopieren und (unter Verlust jeglicher Formatierung) in das Eingabefeld eines Browsers einfügen soll, dann stellt das einen gewaltigen Rückschritt dar! ------------ Update: AVM scheint so einen Fax-Druckertreiber auch für die Fritzboxen anzubieten. Offiziell aber nur für Windows XP bis 7. https://it-fvb.de/avm-fritzfax-auf-windows-10-mit-ip-anschluss-installieren-und-faxe-vom-pc-aus-versenden.html
