Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstanten Datenstrom erzeugen
von Manuel D. (manuel_d82)
Hallo, bin Anfänger und möchte einen konstanten Datenstrom erzeugen.
Zuerst sollten die Nutzdaten gesendet werden, danach die BCH-Prüfbits
(generiert durch ein Generatorpolynom). Nun zur Verständnisfrage: Die
Berechnung der Prüfbits brauch ja seine Zeit, wenn ich also über einen
Interrupt heraus springe um die Prüfbits zu berechnen und dann wieder
zurück um diese dann in dem Datenstrom zu senden, erreiche ich ja keine
konstante Übertragung.
Nutzbits und Prüfbits sollten exakt in gleicher Geschwindigkeit gesendet
werden.
Wie lässt sich sowas bewerkstelligen?
von Cyblord -. (cyblord)
Datenstrom langsam genug senden um die Prüfbits zu berechnen ohne den
nächsten Zeitslot zu verpassen. Alternativ Controller auswählen der
schnell genug ist.
von Max D. (max_d)
Prüfbits vorher berechnen?
Prüfbits in einer Schleife (nebenher) berechnen und am Ende dranhängen?
Für genauere Antworten genauere Infos liefern.
Wo kommen die Daten her?
Wie schnell kommen die an?
Wie schnell gehen die raus?
Auf welcher Hardware?
Usw...
Als Hardware dachte ich an ein Altera Cyclone II EP2C5T144 FPGA.
Das ganze ist sehr komplex. Um es kurz zu fassen, die Daten sind
digitalisierte Audio/Ton-Signale. Der Frame hat 314 bit und wird mit
32Khz wiederholt, somit gute 10 MBit. Das ganze soll 2x parallel
ablaufen, also 2 Datenströme, je 10 MBit.
Davor oder danach die Prüfbits berechnen wäre somit egal, denn die
Tonsignale laufen ja ständig ohne Pause.
1 bit hat eine Dauer von 31,25 µs, das wäre also der Zeitslot in der die
Berechnungen stattfinden müssten.
Schafft das die Hardware und wenn ja wie gut ?
von Achim S. (Gast)
Du meinst "10 Mbit/s"? Oder tatsächlich 32 kbit/s, wie es aus folgender
Angabe folgen würde:
Sorry, also der Frame besteht aus 320 Bits. Die Wiederholfrequenz ist 32
kHz, die daraus resultierende Datenrate 10,24 Mbit/s. 31,25 µs ist die
Bitdauer. Dieser Datenstrom sollte doppelt erzeugt werden, also 2 x
10,24 Mbit/s.
von HildeK (Gast)
Nein, die Bitdauer wären rund 100ns, der Frame hat 32μs.
Oder ist es doch anders? Dann bringe die Angaben mal in Einklang!
von Theor (Gast)
Irgendwas stimmt an der Rechnung nicht:
32Khz Bitrate ergibt bei Berechnung von 1/34kHz eben 32 Mikrosekunden.
320 Bit lange Frames mit einer Framerate von 32kHz ergibt ein
Bitrate 10,24MiBit/s. Bei Berechnung von 1/10,24MiBit/s ergeben sich
rund 100ns pro Bit .
Ach ja klar, natürlich. Genau so ist es. 97,6 ns ist die Bitdauer. Jetzt
ist alles im Einklang, wäre noch die Frage zu klären, ob meine
ausgesuchte Hardware das gut schafft und wenn ja, steckt die das locker
weg oder ist die damit überfordert?
von K. S. (the_yrr)
nur Daten erzeugen sollte der schaffen, aber woher kommen die und was
macht der damit?
schreib doch mal ein testprogramm und versuch es für den FPGA zu
synthetisieren, wenns klappt ist gut, wenn nicht dann
größeren/schnelleren.
danach kaufst du den dann erst.
Also der FPGA läuft auf 250 Mhz, bei einer Bitdauer von 100ns wären das
max. 25 Befehle je Unterprogramm bevor ich wieder in den Hauptframe
springen muss, damit eine CRC Prüfung z.B. durchzuführen wird schon
knapp.. :(
von Purzel H. (hacky)
Mit einem Controller kann man mit einigen Befehlen pro byte einen CRC
berechnen, das waere dann ueber die Tabellenmethode.
In einem FPGA wuerde man zur seriellen Methode greifen, und ein Bit pro
Clock raushaemmern.
von Falk B. (falk)
> knapp.. :(
[ ] Du hast Ahnung von FPGAs
Einen läppischen 10 Mbit/s Datenstrom incl. Schickimicki ala CRC und
sonstas macht dir jedes 08/15 FPGA, dazu braucht es auch keine 250 MHz
Takt. Es ist KEIN serieller Prozessor wie normale CPUs sondern parallel
arbeitende Hardware. Die kann, wenn man es richtig macht, Dutzende Dinge
in einem Takt parallel berechnen und verarbeiten. Das ist der Witz am
FPGA und Hardwarelogik. PARALLELE Datenvererbeitung anstatt serieller.
Danke für eure Antworten!!
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hier in dem Thread gibts nen Link auf die SMPTE299 Spec:
Beitrag "AES Preamble bei nicht-biphase Uebertragung"
In der Spec. wird auch drauf eingegangen, wie mit einem rueckgekoppelten
Schieberegister Fehlerkorrekturbits erzeugt werden koennen. Dafuer
braucht man bloss ein paar Flipflops und XOR-Gatter. Also genau das, was
in FPGAs zum Saufuettern drinnen ist.
Gruss
WK
