Liebe Wissende, ein schönes Weihnachtsfest euch allen! Ich habe eine Vivotek IB8382 Camera, die einen digitalen (2-Draht) Ausgang hat. Potentialfrei, eh' klar, dachte ich - leider scheinbar nicht: Ist der Ausgang offen: ~2.7V, 75MOhm Ist der Ausgang geschlossen: ~10.8V, 0Ohm allerdings nur in eine Richtung, in die andere ist er Hochohmig. Wie kann ich das verwerten? Meine Haussteuerung erwartet +24V am Eingang für High, 0 für low Alternativ steht ein Arduino zur Verfügung, der 5V mit Pull-ups gegen Masse schaltet. (hatte ich schon angeschlossen, wenn geschlossen, liegen +5V an, wenn offen, steigt die Spannung auf +9.1V Freue mich auf eure Inputs, vielen Dank lG Florian
Florian R. schrieb: > Ist der Ausgang offen: ~2.7V, 75MOhm > Ist der Ausgang geschlossen: ~10.8V, 0Ohm allerdings nur in eine > Richtung, in die andere ist er Hochohmig. Wie hast Du das gemessen? Schliesse doch mal an einen Pin die vorhandenen 24V an, schau was am anderen raus kommt?
Hallo Heinz, von der Kamera kommen zwei Drähte, an denen habe ich gemessen. Wenn ich an einen Pin +24V lege, kommen bei geschlossenem Ausgang in der Kamera 13.xV am anderen Pin an, obwohl mit dem Multimeter 0 Ohm ermittelt werden. Die Kamera ist über PoE versorgt. Eine gemeinsame Masse ist leider nicht möglich. Das Verhalten ist bei anderen Kameras gleich. Leider hängen die Dinger in ~11m Höhe und sind schwierig zugänglich - sonst täte ich sie aufschrauben, um zu verstehen, wie der Digitale Ausgang funktioniert. lG Florian
Wahrscheinlich Open Kollektor.. Hast vermutlich mit einem hochohmigen Multimeter gemessen? Häng mal irgend was dazwischen, also Widerstand, Relaisspule, Duspol, 2 12V/5W Auto-Glühbirnen in Reihe.. Pole das Ganze versuchsweise mal um, also nicht von + an die Kamera, dann zurück zum Multimeter, sondern von - erst zur Kamera
Hallo, Glühbirne hatte ich gerade keine zur Hand, habe eine LED + Vorwiderstand genommen - siehe Anhang. Theoretisch könnte ich die Spannung zwischen Anode und Kathode der Led auswerten, aber viel Freude habe ich damit nicht, weil auch im "Open" Modus dort offenbar 1,7V abfallen. Dafür gibt es sicher eine schönere Lösung? Mir stehen folgende Eingänge zur Verfügung +24V = HIGH, 0V = LOW (24V logisch 1) +5V = HIGH, GND = LOW (GND logisch 1) 0-10V (Schaltschwelle frei definierbar). Danke!
