Moin, worauf bezieht sich die Spannungsangabe bei der Messkategorie? Wäre zum Beispiel CAT III/300 V für Messungen am Netz geeignet? Effektivwert von 230 V liegt unter 300 V, aber die 325 V Scheitelspannung liegt über 300 V. Informationen über die Kategorien findet man problemlos, zu Spannung aber nur die Angabe, dass die Spannung mitspezifiziert ist.
Schau mal bei https://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie Unten bei den Quellen das PDF bei 2. da sind die Kategorien ganz nett erklärt. Gemeint ist der Effektivwert.
Der Andere schrieb: > Schau mal bei > https://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie > > Unten bei den Quellen das PDF bei 2. > > da sind die Kategorien ganz nett erklärt. Danke. Das habe ich (natürlich) auch schon gefunden. Da steht zwar, dass CAT 300V für das 230-V-Netz geeignet seien, aber es wird nicht darauf eingegangen, was die Spannungsangabe im Allgemeinen bedeutet. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass die Frage im falschen Unterforum steht. Ich habe mir gedacht, ein Messgerät ist das Werkzeug eines Elektrotechnikers, aber mechanisch ist es dann doch weniger.
Verbundene Frage: Was braucht man zum Messen der Spannung zwischen zwei Phasen im normalen 230V-Netz? Die beträgt ja rund 400V -- da käme man auch bei Bestimmung mittels Effektivwert nicht mit dem 300V-Gerät hin. Oder ist hier nur die maximale Effektiv-Spannung gegen Erde relevant?
Wer so fragt, ist nicht berechtigt in einem Sicherungs-, Schaltschrank romzufummeln oder was zu messen.
michael_ schrieb: > Wer so fragt, ist nicht berechtigt in einem Sicherungs-, Schaltschrank > romzufummeln oder was zu messen. Die Frage kann auch der Schreibtischtäter stellen, der das notwendige Messgerät beschaffen soll, was der Küchenmonteur für den Herdanschluss benötigt - und wo letztere vielleicht wissen sollte, ob auf den verschieden Adern die gleiche oder aber unterschiedliche Phasen ankommen ( und ggf. der Kunde aufgeklärt werden muss, dass das Kochfeld sufgrund des einphasigen Anschluss selbstständig die Leistung reduziert).
Der Andere schrieb: > Gemeint ist der Effektivwert. Das habe ich natürlich auch gelesen. Auch dafür der Dank. Aber hast du (oder jemand anderes) eine Quelle dazu? Nichts gegen dich persönlich, aber dass ein Forum keine zuverlässige Quelle ist und viel Quatsch geschrieben wird, sieht man ja drei Beiträge weiter unten.
Achim H. schrieb: > Die Frage kann auch der Schreibtischtäter stellen, der das notwendige > Messgerät beschaffen soll, was der Küchenmonteur für den Herdanschluss > benötigt - und wo letztere vielleicht wissen sollte, ob auf den > verschieden Adern die gleiche oder aber unterschiedliche Phasen ankommen > ( und ggf. der Kunde aufgeklärt werden muss, dass das Kochfeld sufgrund > des einphasigen Anschluss selbstständig die Leistung reduziert). Gewerblich muß mindestens einer die Qualifikation haben, um fest installierte Geräte anschließen zu dürfen.
michael_ schrieb: > Gewerblich muß mindestens einer die Qualifikation haben, um fest > installierte Geräte anschließen zu dürfen. Mensch Michi - et jeht doch ned darum ob ener die Qualidingsda dazu hat! Der OP will wissen wie genau die Spannungsangabe nach der CAT Schutzklasse zu bewerten ist und WO das verbindlich/rechtlich festgelegt wird. Such mal nach Überspannungskategorien, da findste dann schon was dazu.
Dussel schrieb: > Moin, > > worauf bezieht sich die Spannungsangabe bei der Messkategorie? Wäre zum > Beispiel CAT III/300 V für Messungen am Netz geeignet? Effektivwert von > 230 V liegt unter 300 V, aber die 325 V Scheitelspannung liegt über 300 > V. > > Informationen über die Kategorien findet man problemlos, zu Spannung > aber nur die Angabe, dass die Spannung mitspezifiziert ist. Hi, https://content.fluke.com/promotions/promo-dmm/0518-dmm-campaign/dmm/fluke_dmm-chfr/files/safetyguidelines.pdf letzte Seite oben (Working Voltage (dc or ac-rms to ground)). Micha
Bastler schrieb: > Mensch Michi - et jeht doch ned darum ob ener die Qualidingsda dazu hat! > > Der OP will wissen wie genau die Spannungsangabe nach der CAT > Schutzklasse zu bewerten ist und WO das verbindlich/rechtlich festgelegt > wird. Nee, der hat sich mit seiner Frage drangehängt. Nicht der OP. Aber bei Pollin ist das meist in den Beschreibungen dabei. Hier Seite 3: https://www.pollin.de/productdownloads/D830830B.PDF
Komisch, eigentlich habe ich schon geantwortet… Micha S. schrieb: > Dussel schrieb: >> Moin, >> >> worauf bezieht sich die Spannungsangabe bei der Messkategorie? Wäre zum >> Beispiel CAT III/300 V für Messungen am Netz geeignet? Effektivwert von >> 230 V liegt unter 300 V, aber die 325 V Scheitelspannung liegt über 300 >> V. >> >> Informationen über die Kategorien findet man problemlos, zu Spannung >> aber nur die Angabe, dass die Spannung mitspezifiziert ist. > > Hi, > > https://content.fluke.com/promotions/promo-dmm/0518-dmm-campaign/dmm/fluke_dmm-chfr/files/safetyguidelines.pdf > > letzte Seite oben (Working Voltage (dc or ac-rms to ground)). > > Micha Da steht es ja, wenn auch relativ versteckt. Aber das habe ich gesucht. Danke dafür.
