Hallo, ich möchte folgende Schaltung nachbauen: http://techniccontroller.ingwelt.com/mini-ups-for-raspberry-pi-zero/ Leider habe ich keine gute Quelle für den verwendeten 2SJ438 P FET, aber habe noch ein paar IRF9530. Mit meinem Halbwissen habe ich versucht, die Datenblätter zu vergleichen und denke es könnte passen, der scheint ja laut Fig. 3 bei 4,5V um die 3A zu schalten - aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das richtig ausmale. Ich will ihn ja nicht über den 3,3V GPIO vom Raspberry schalten sondern über den 5V state vom Supply Supervisor (den ich durch einen TC 1232 CPA ersetze weil ich den TL7705BCP auch nicht bekomme), allerdings ist da ja noch der Punkt, dass der FET erst bei 3,4V wieder abschalten soll... Kann ich den IRF9530 bedenkenlos einsetzen oder habt ihr einen besseren Ersatz für mich, den ich vielleicht sogar bei Segor oder zur Not Conrad bekomme? Vielen Dank! Toby
Tobias P. schrieb: > der scheint ja laut Fig. 3 bei 4,5V um die > 3A zu schalten Das sind keine garantierten Werte. Darfs auch SMD sein?
Interessante Schaltung. Hab ich bei meinem Pi noch gar nicht dran gedacht. Bin ebenfalls an den Alternativteilen, welche bei Conrad verfügbar wären, interessiert. SMD geht auch. @hinz. Was wäre dein Vorschlag?
Super danke dir, @ Toby den TL7705 gibts auch bei Conrad. Halt als SMD, falls dich das nicht stört. TL7705BCDR nennt er sich.
Ich verwende eine high side mosfet switch (BTS432). 3V reicht um diese zu schalten, strom bis 9A.
@hinz: Vielen Dank, werde ich im Hinterkopf behalten, falls ich nichts im TO-220 Format finde. @rp6conrad: Danke, allerdings sind knapp 5 Euro ganz schön happig, vielleicht hat ja noch jemand eine günstigere Alternative? Vielen Dank, Toby
Hm, hätte ja nicht gedacht, dass das so ein ungebräuchliches Teil ist :) Dann wirds wohl SMD. Danke! Nur, weil du so explizit "nicht bei Segor oder Conrad" erwähntest, hast du schon einen anderen Ersatz im Kopf den ich ggf. bei Reichelt oder sonstigen deutschen Onlineshops bestellen kann? Danke!
@To wieso brauchst du soetwas ? sd karte auf readonly und /var, /tmp in ein tmpfs...fertig
@TestX: Nun, ich bastle eine Hörbuch-Box für meine Oma, die neuerdings und relativ plötzlich fast nichts mehr sehen kann. Als Grundlage dient die Phoniebox, die ich etwas modifiziert habe um sie für Menschen mit schwacher Sehleistung anzupassen. Features wie das Einstellen von Spotify-Listen und da Hochladen von Hörbüchern über das Webinterface wären auf einem Read-Only System eher schwierig - genausowenig möchte ich meiner Oma erklären, wie sie den Raspberry ordentlich herunterfährt. Sie soll einfach den Netzschalter betätigen und der Raspberry soll noch genug Zeit haben sich ordentlich zu verabschieden, dann hat das ganze Gerät nur einen großen Schalter für An/Aus und einen großen Drehregler für die Lautstärke und Oma ist happy.
1x Adafruit Perma Proto Bonnet Mini Kit 6,00 € 6,-€ für das Protoboard? dafür kann man ja schon eine fertige Platine bestellen. Gleichwohl wird der PI wieder mal über GPIO gespeist unter Umgehung der SurpressorDiode und Polyfuse..... Auch sollte mehr als ein PIN für +5V und GND genutzt werden um Übergangswiderstände und damit Spannungsabfälle zu minimieren. manno, das hätte man auch besser lösen können!
Tobias P. schrieb: > Nur, weil du so explizit "nicht bei Segor oder Conrad" erwähntest, hast > du schon einen anderen Ersatz im Kopf den ich ggf. bei Reichelt oder > sonstigen deutschen Onlineshops bestellen kann? Danke! NDP6020 MTP50P03 IPP45P03 SUB75P03-07
Sehe ich das richtig, dass die zwei SuperCaps direkt an die 5V-Pins der Micro-USB-Buchse hängen??? Da wird sich die Stromversorgung aber freuen ...
foobar schrieb: > Sehe ich das richtig, dass die zwei SuperCaps direkt an die > 5V-Pins der > Micro-USB-Buchse hängen??? Da wird sich die Stromversorgung aber freuen > ... Daran hab ich auch schon gedacht. Hat jemand nen Input/Idee, wie man den Ladestrom regeln kann? Machts da ein einfacher Widerstand? Einschaltstrombegrenzer mit NTC/PTC? Da nützt nämlich die tollste Shutdown-Schaltung nix, wenn der Schaltregler vorher flöten geht.
