Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Quelle für Abdeckungen von Anzeigen für Bastelprojekte. Hauptsächlich sind das Oled-Displays und WS2812 Matrizen welche ich durch eine Transparente Scheibe so abdecken möchte, dass die Elektronik eben nicht mehr so stark sichtbar ist. Gefunden habe ich viele Shops, welche transparentes (oder satiniertes) Acryl- bzw. Plexiglas anbieten. Jedoch sind diese meist für großflächigere Zuschnitte ausgelegt. Die kleinsten Größen sind selten 5x5cm, meist 10x10cm und die dann auch noch recht teuer bei geringen Stückzahlen. Deshalb die Frage in die Runde, ob hier jemand eine Quelle kennt mit Online Shop bei dem die kleinste Größe 5x5cm oder kleiner ist und Stückzahlen im Bereich 5 Stück dieser Größe inkl. 4x3mm Löcher so im Bereich 10-15€ liegen zzgl. Versand inkl. USt. Und vielleicht hat jemand auch noch links zu Projekten, welche sowas umgesetzt haben, da ich noch nicht genau weiß welches Material da am besten geeignet ist, jedoch bekommt man auch die Muster in den gefundenen Portalen nur für >20€ Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass man als Bastler nicht die Zielgruppe ist aber vielleicht kennt ja doch jemand hier eine Quelle.
Plexiglas lässt sich problemlos bearbeiten, auch ohne Werkstatt. Wenn es nicht zu dick ist, kann man es passend zurecht brechen. Google: Plexiglas schneiden.
Ralf M. M. schrieb: > hier jemand eine Quelle kennt mit Online Shop bei dem die kleinste Größe > 5x5cm oder kleiner ist und Stückzahlen im Bereich 5 Stück http://www.short-cut.de/ fräst Plexiglas, du kannst also 5 genau passende Plexiglasausschnitte mit Stufe am Rand aus einer Plexiglasplatte ausfräse lassen so klein wie du willst. Preis müsste man erfragen. https://www.plexilaser.de/ lasert nur, also keine Stufe am Rand. Es gibt sicher auch andere, die kundenspezifische Zuschnitte aus Plexiglas anfertigen. Aber natürlich immer teurer als wenn du selbst zur Säge greift.
Schau mal hier: http://www.materialzuschnitt.de/formulor.html Die liefern Laserzuschnitte und Gravuren, und fertigen auch kleine Teile. Die Zeichnung kannst Du online zeichnen, bzw. als EPS/SVG/DXF mit Inkscape CorelDraw CAD-Programmen erstellen. Ab 1 Stück.
Falls du ein FabLab in der Nähe hast: die haben meist auch Lasercutter. Da kannst du dir deine Frontplatte lasern mit Bohrungen und Beschriftung (Gravieren und mit Acrylfarbe auslegen). Meist haben die auch farbige Platten im Angebot (oder kostenlose Reste). So mache ich mir meine Frontplatten.
Vielen Dank schon mal für die Ganzen sehr hilfreichen Links und Infos welche ich die nächsten Tage genauer anschauen werde. Im Moment ist mein Problem noch überhaupt rauszufinden, welches Material ich verwenden werde. Ich habe jedoch inzwischen herausgefunden, dass modulor.de günstige kleine Platten anbietet, z.B. https://www.modulor.de/plexiglas-gs-farbig-3-mm-3-0-x-120-x-250-mm-mittelgrau-transparent-7c83.html Somit konnte ich mal eine Auswahl an verschiedenen Platten mit unterschiedlicher Transparenz, Material und Farbe bestellen und komme da mit 20€ schon sehr weit. Bei allen anderen die ich gefunden hatte, war schon die kleinste erhältliche Platte auf Grund der Rüstkosten fast schon bei 10€. Wie gesagt, erstmal geht es um die Materialauswahl, sobald diese feststeht, werden mir eure Links bzgl. der Bearbeitung sicherlich sehr weiterhelfen, auch wenn leider kein FabLab in meiner Nähe ist, denn das wäre natürlich meine erste Anlaufstelle gewesen
Ralf M. M. schrieb: > Wie gesagt, erstmal geht es um die Materialauswahl, sobald diese > feststeht, werden mir eure Links bzgl. der Bearbeitung sicherlich sehr > weiterhelfen, auch wenn leider kein FabLab in meiner Nähe ist, denn das > wäre natürlich meine erste Anlaufstelle gewesen Hallo Ralf, bitte zu gegebener Zeit hier berichten! Ich habe das gleiche Problem für eine VFD-Anzeige, die ich gerne mit 2mm Stufe hätte, damit sie bündig in eine Front eingesetzt werden kann. Für die Gehäuse arbeite ich mit Schaefer Berlin zu sammen, aber die haben Acryl nur in rot und transparent, und das ist für VFD nicht gut. Gruss Tim
http://strapubox.de/modules/uploadmanager11/admin/index.php?action=file_download&file_id=192&location_id=0 wenn der Link nicht funktioniert: https://strapubox.de/48/katalog -> Frontrahmen und Filterscheiben Man sieht noch die Tipp-ex-Spuren im PDF.
