Hallo zusammen, ein Smartphon will sich von Android 7.x auf 7.x aktualisieren. Das Update kommt von Smartphonehersteller. Meine Frage hierzu ist, ob danach in der Regel alle Daten weg sind, wenn Alles in die Cloud hochladen deaktiviert ist. Im Weiteren wäre die zweite Frage, welche Anwendung empfiehlt Ihr für die Sicherungskopien der Daten unter Windows und unter Linux. Vielen Dank schon mal im voraus.
Wenn der Update erfolgreich installiert werden kann, bleiben die Daten erhalten. Wenn das Gerät allerdings danach unbenutzbar ist, wie es beispielsweise vor ein paar Wochen bei einem bestimmten Gerätetyp vorkam, sind sie möglicherweise unrettbar weg.
Dieter schrieb: > Meine Frage hierzu ist, ob danach in der Regel alle Daten weg sind, wenn > Alles in die Cloud hochladen deaktiviert ist. Ich würde bei einem OTA eines namhaften Herstellers erwarten, dass eine fette Warnung kommt wenn Datenverlust "geplant" ist. Ungeplante Zwischenfälle (Abstürze) können natürlich trotzdem das Update vereiteln und eine verlustbehaftete Wiederherstellung des Werkszustandes erfordern. Bei Billigheimern kann natürlich alles sein. > Im Weiteren wäre die zweite Frage, welche Anwendung empfiehlt Ihr für > die Sicherungskopien der Daten unter Windows und unter Linux. Falls gerootet: Titanium Backup packt Apps+Daten auf die (bei neueren Geräten emulierte) SD-Karte von wo aus man die wegsichern kann. Ungerootet wüsste ich nur ein ADB-Backup. Das war bei mir aber zuweilen etwas buggy.
Generell sollte man Daten, die nur an einer Stelle gespeichert sind, als ohne grössere Probleme verzichtbar betrachten. Dieses eine Gerät kann nämlich auch ohne Update kaputt gehen.
Auch bei Handys gilt die IT-Regel, dass Geräte-Backups zuverlässiger sind als der Komplett-Restore daraus. Bei Handys besonders verschärft, weil man den Restore selten freiwillig testet. Bei Titanium Backup ist das auch nicht anders. Meiner Erfahrung nach (ist aber schon ein paar Jahre her) lassen sich nicht alle Apps mitsamt ihrer Daten aus damit erzeugten Backups garantiert wiederherstellen. Apps mit komplexen Konfigurationen und Daten bieten oft die Möglichkeit, aus der App heraus Backups auf µSD oder sonstwo abzuladen. Das ist dann in jedem Fall ein sinnvoller Schritt.
Im Normalfall sind die Daten noch da, erst recht, wenn kein Hauptversionssprung gemacht wird. Aber selbst dann sind die offiziellen Updates meist so dass sie alle Daten(-Banken) migrieren. Echtes Backup geht nur mit Root, ansonsten kommt man nicht an alle Settings ran. Das sicherste ist ein Komplett Backup im Custom Recovery.
Max D. schrieb: > Falls gerootet: Titanium Backup Dieter schrieb: > unter Windows und unter Linux Wirklich? ;-)
Oleg schrieb: > Max D. schrieb: > Falls gerootet: Titanium Backup > > Dieter schrieb: > unter Windows und unter Linux > > Wirklich? ;-) Wieso nicht? Nachdem man in TWRP ein Nandroid Backup gemacht hat kann man es per USB Kabel oder Kartenleser in Windows oder Linux kopieren. ADB Backup ginge zur Not auch mit Linux und Windows. Aber ob da dad Rücksichern klappt? Keine Ahnung.
Hier gibt's eine ausführliche Anleitung: https://www.droidwiki.org/wiki/Backup/Ohne_Root Müsste auch unter Linux klappen, ADB gibt's da natürlich auch.
