Hallo Leute, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch... Ich suche einen Schalter, wie er z.B. bei Toren unten angebracht ist. Einen Schalter der in einer Leiste ist und egal an welcher stelle man drückt, ihn betätigt. Wer kennt den richtigen Begriff dafür? Danke!
Hallo Joachim, das ist leider nicht genau das was ich suche... Gibt es das nicht auch mit richtigen Kontakten oben und unten?
Julian G. schrieb: > das ist leider nicht genau das was ich suche... > Gibt es das nicht auch mit richtigen Kontakten oben und unten? ist doch auf der Seite unter den Profilen: Druckwellenschalter Ich denke du hast eine falsche Vorstellung wegen oben und unten?
Joachim B. schrieb: > Ich denke du hast eine falsche Vorstellung wegen oben und unten? Nein, das hat er nicht. Es gibt verschiedene Systeme. Welche funktionieren mit einem Laserstrahl im Hohlraum des Gummis. Die von dir angegebenen, verwenden Luftdruck. Diese haben das Problem, das der Gummi 100% dicht sein muss. Dann gibt es noch welche, die haben auf der ganzen länge eine Kontaktleiste eingebaut. Für die gibt es Extra Auswertegeräte, die auch einen allfälligen Kabelbruch Anzeigen können.
