Hi, seit kurzem muss ich eine Wavedatei in ein FM Signal über einen I/Q - Datenstrom zu einem FPGA senden, dabei wird ein LimeSDR verwendet. Leider ist es mir bisweilen noch nicht gelungen eine Modulation herzuleiten. Die daten sollen im Quad format an den Sinus Cosinus Phasen eingespielt werden wobei winkellage und abstand auf Frequenz und Amplitude wirken. in etwa : double tone_freq = 2500; //Hz double f_ratio = tone_freq / 1e6; //samplerate for (int i = 0; i < nSamples; i++) { double w = 2 M_PI i * f_ratio; m_sampleBuffer[i].i = cos(w); m_sampleBuffer[i].q = sin(w); } Kennt jemand bereits funktionierende Beispiele zur Erzeugung eines I/Q Datenstroms , das wäre sehr hilfreich ohne alles neu erfinden zu müssen. Erste erfolge : https://youtu.be/sMUkYmDtorM Vielen Dank für Hinweise Karsten
Moin, Normalerweise macht man das mit einem Hilbert-Transformator. Klappt aber nicht fuer ganz tiefe und ganz hohe Frequenzen... https://de.wikipedia.org/wiki/Hilbert-Transformation Gruss WK
Vielen Dank für deine Hilfe, ja das ist schon ein Verfahren für die FFT Freaks, ich bin leider schwer gehandicapt wenn ich matematic's sehe, die nicht in Form von c++ Code ausgeschrieben worden ist. Ich glaube ich muss ein halbes Jahr Grundlagen Forschen um meine Wavedaten in einen I/Q Datenstrom zu konvertieren. Vielen Dank für deinen Hinweis ! Gruß aus Preußen K.
Moin, Karsten S. schrieb: > ja das ist schon ein Verfahren für die FFT Freaks, ich bin > leider schwer gehandicapt wenn ich matematic's sehe, die nicht in Form > von c++ Code ausgeschrieben worden ist. Neenee, da brauchts keine FFT. Das geht mit FIR Filtern. Ist halt nur die Frage, wie lange du die machen willst/kannst. Guck dir mal in dem Wikipedialink das Bild im Kapitel: "Berechnung mit FIR-Filter" an. So eine Struktur musst du dann halt in der Programmiersprache deiner Wahl zusammenspaxen und da deine Wavedatei durchquetschen. Gruss WK
