Hallo zusammen, kennt sich jemand mit dem VN7003 /STM) aus? Ich würde gerne zwei Stück parallel schalten. 1) Geht das grundsätzlich? 2) Kann man auch den CurrentSense-Ausgang parallel schalten, so daß sich die Spiegelströme addieren? Danke für Hinweise!
Ja, das ist ein Flug von SGN nach VKG. Oder meinte der TO einen Sensefet oder was Mosfet mit integrierter Treiberschutzbeschaltung? Wenn alle Funktionen des VN7003 benötigt werden, wäre die Antwort ein nein. Schau ins Datenblatt Figure 1 Block Diagramm.
Dieter schrieb: > Ja, das ist ein Flug von SGN nach VKG. Oder meinte der TO einen > Sensefet > oder was Mosfet mit integrierter Treiberschutzbeschaltung? VN7003 von STM: genannt "HighSide Driver ..." > > Wenn alle Funktionen des VN7003 benötigt werden, wäre die Antwort ein > nein. Kannst Du das auf begründen? Ich habe oben auch zwei ganz konkrete Fragen gestellt. > Schau ins Datenblatt Figure 1 Block Diagramm. Das habe ich, und ich habe erst einmal nichts gefunden, was absolut dagegen spricht. Im übrigen: s.o. Frage 2.
Im UM1922 User manual gibt es ein extra Kapitel zu deinen Fragen, danach könnte es funktionieren. Wenn beide Schalter auf einem Chip sind, verteilt sich auch der Strom einigermaßen halbe/halbe. Bei zwei getrennten Bauteilen geht das nicht so gut, man kann nicht mit zwei 1A Schaltern 2A schalten. https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00214136.pdf
Current Sense: Beim Parallelschalten wird am selben Widerstand gemessen. Es reicht nur einen zu verwenden. Parallelschalten wäre prinzipiell möglich. Die Schwellen der internen Schutzbeschaltung sind nie identisch. Wenn einer daher früher abschaltet, bekommt der später kommende Baustein erst mal den ganzen Strom, dh alles, ab, bevor dieser auch abschaltet, sofern er das noch packt und überlebt.
