Hallo, Ich habe ein Par Light welches über dmx angesteuert werden kann. Es hat aber auch ein Internes Mikrofon welches sich auch nutzen lässt, damit das Licht zur Musik leuchtet. Mein Problem ist dass sich das Mikrofon nicht feinjustieren lässt und das Licht dann bei zu lauter Musik einfach überfordert ist und nicht mehr zum Takt blinkt. Meine Frage wäre jetzt ob man an das Vorhandene Mikro ein Potentiometer anlöten kann, damit man es dann in der Empfindlichkeit verstellen kann? Über dmx möchte ich wenns geht nichts machen. Vielen Dank für die Antworten.
Alexander Nickel schrieb: > Mein Problem ist dass sich das Mikrofon > nicht feinjustieren lässt und das Licht dann bei zu lauter Musik einfach > überfordert ist und nicht mehr zum Takt blinkt. In der Software Reiter "Lautstärke" Menüpunkt 42
Über DMX wird es auch nicht so einfach gehen. Du müsstest halt den Mikrofon-Teil der Schaltung reverse-engineeren, also die Schaltung anhand der Platine ermitteln. Entweder, befindet sich ein OP als Komperator auf der Platine, der nur Impulse an den Controller schickt, oder der komplette Komparator-Teil findet im µC statt. Aber je nach Schaltung müsstest du dann das (ggf. verstärkte) Ausgangssignal mit einem einstellbaren Spannungsteiler (dein Poti) herunterteilen können und damit eine geringere Empfindlichkeit erreichen können. Ansonsten kleb ein Stück Tape über das Mikrofon.
Ohne Software... Ich will das am Licht direkt lösen
Sebastian R. schrieb: > Über DMX wird es auch nicht so einfach gehen. > > Du müsstest halt den Mikrofon-Teil der Schaltung reverse-engineeren, > also die Schaltung anhand der Platine ermitteln. > > Entweder, befindet sich ein OP als Komperator auf der Platine, der nur > Impulse an den Controller schickt, oder der komplette Komparator-Teil > findet im µC statt. > > Aber je nach Schaltung müsstest du dann das (ggf. verstärkte) > Ausgangssignal mit einem einstellbaren Spannungsteiler (dein Poti) > herunterteilen können und damit eine geringere Empfindlichkeit erreichen > können. > > Ansonsten kleb ein Stück Tape über das Mikrofon. Okay. Nicht so einfach wie ich dachte. Mal sehen wie das klappt.
Marc Horby schrieb: > Alexander Nickel schrieb: >> Mein Problem ist dass sich das Mikrofon >> nicht feinjustieren lässt und das Licht dann bei zu lauter Musik einfach >> überfordert ist und nicht mehr zum Takt blinkt. > > In der Software Reiter "Lautstärke" Menüpunkt 42 Damit kein Looser behauptet du wirst verarscht siehe Bild! Alexander Nickel schrieb: > Ohne Software... Ich will das am Licht direkt lösen Das geht nicht!
Alexander Nickel schrieb: > Okay. Nicht so einfach wie ich dachte. Mal sehen wie das klappt. Man sollte schon wissen, wonach man sucht. Mach mal gute, hochauflösende Fotos von der Platinenober- und unterseite, auf denen man die Schaltung um das Mikrofon erkennen kann.
Der Takt der Musik steckt sowieso weder in der Lautstärke noch in den Bässen. Diese primitiven Schaltungen funktionieren alle eher schlecht als Recht. Mich nervt das geflackere hauptsächlich.
Stefanus F. schrieb: > Der Takt der Musik steckt sowieso weder in der Lautstärke noch in den > Bässen. Diese primitiven Schaltungen funktionieren alle eher schlecht > als Recht. Mich nervt das geflackere hauptsächlich. Das kommt noch dazu. Irgendwie sieht Sound to light immer Kacke aus. Entweder nen zeitgesteuerten Automatik-Modus oder langsame Farbverläufe sind eigentlich immer schicker, wenn man keine Farbkotze und Epillepsie-Party haben möchte...
