Hallo zusammen, hat wer dieses Touch HDMI Display von Pollin an einem Raspberry Pi zum Laufen gebracht? https://www.pollin.de/p/7-17-78-cm-display-set-mit-touchscreen-hdmi-vga-video-810841 Am Laptop verbunden über ein HDMI Kabel funktionierts mit dem PI nicht. Habe bereits die Konfigurationsempfehlung vom Hersteller in der confgi.txt vom PI angepasst, hilft aber auch nicht :/ hdmi_force_hotplug=1 hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0 Ein HDMI Fernseher verbunden mit dem Raspberry Pi funktioniert nur der 7 Zoll Touch Display von Pollin nicht... Achja Raspberry Pi Image ist openhabian. Kann wer helfen?
Daniel A. schrieb: > Hallo zusammen, > > hat wer dieses Touch HDMI Display von Pollin an einem Raspberry Pi zum > Laufen gebracht? > > https://www.pollin.de/p/7-17-78-cm-display-set-mit-touchscreen-hdmi-vga-video-810841 > > Am Laptop verbunden über ein HDMI Kabel funktionierts mit dem PI nicht. > > Habe bereits die Konfigurationsempfehlung vom Hersteller in der > confgi.txt vom PI angepasst, hilft aber auch nicht :/ > > hdmi_force_hotplug=1 > hdmi_group=2 > hdmi_mode=87 > hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0 hdmi_drive=1
Danke, bringt leider nix. Hab mit /opt/vc/bin/tvservice -s und -n den Status am Pi abgefragt. Der Monitor wird erkannt und die HDMI Parameter passen auch aber trotzdem spuckt der Pi nichts aus..noch ne Idee? :(
Das sind die settings für den Raspi (Raspian Strech), die für meine HDMI Monitor (allerdings ein anderer mit gleicher Auflösung) funktionieren: max_usb_current=1 hdmi_force_hotplug=1 config_hdmi_boost=7 hdmi_group=2 hdmi_mode=1 hdmi_mode=87 hdmi_drive=1 display_rotate=0 hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
Andreas B. schrieb: > Das sind die settings für den Raspi (Raspian Strech), die für meine HDMI > Monitor (allerdings ein anderer mit gleicher Auflösung) funktionieren: > > max_usb_current=1 > hdmi_force_hotplug=1 > config_hdmi_boost=7 > hdmi_group=2 > hdmi_mode=1 > hdmi_mode=87 > hdmi_drive=1 > display_rotate=0 > hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0 Ist das fehlende Gleichheitszeichen bei der hmdi_cvt Zeile ein Tippfehler oder mus das so? Das habe ich bei dem Beispiel vom Hersteller auch gesehen, aber über google habe ich ein Beispiel mit der gleiche Zeile gefunden aber !mit Gleichheitszeichen!
Daniel A. schrieb: > Ist das fehlende Gleichheitszeichen bei der hmdi_cvt Zeile ein > Tippfehler oder mus das so? Gute Frage. Ich habe es gerade mal gecheckt: Es ist ein typo, funktioniert aber auch ohne das Gleichheitszeichen. Wenn man die Zeile auskommentiert, hängt sich der Raspi bei mir auf. Sicherheitshalber würde ich das Gleichheitszeichen aber reinmachen. Wer weiß ob das immer so ist. Edit: Hier sind übrigens die möglichen Settings: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
