Hallo, ich versuche momentan einen Display mit Touchscreen ans laufen zu bekommen. Das Display funktioniert soweit, nur der Touch macht mir jetzt Probleme. Es ist dieser Controller verbaut: https://www.ebay.de/itm/281137694440 Es gehen 10 Pins raus, nur wie jetzt weiter? Mein Rechner hätte einen integrierten Touch controller, allerdings resistiv und nicht Kapazitiv. Gibt es für diese 10 Pins irgendeinen Standart, oder kocht da jeder sein eigenes süppchen? Auf der Rückseite des Controllers steht: 10b33-j01 b101uat02 v0 Auf dem Flachbandkabel vom Screen: 69.10120.t02 v1 Hersteller AUO https://www.auo.com/en-global/Display_Technologies/index/Touch_Solutions Ohne Touch nutzt mir das Display nichts. Ich hoffe hier kann mir jemand einen Tipp geben.
Hans schrieb: > Gibt es für diese 10 Pins irgendeinen Standart, Nein, auch keine Art des Stehens. > oder kocht da jeder sein eigenes süppchen? Natürlich, das ist ein für ein Notebook vorgesehener Touchcontroller.
Üblicherweise kommt USB aus diesen Teilen raus und sie melden sich als HID. Deshalb wäre ein Betrieb an einem PC nicht undenkbar, aber du müßtest das Ding mal untersuchen.
wie würdest du da ran gehen? ich würde jetzt mal versuchen Masse zu finden und dann evtl über eine widerstandsmessung den Versorgungspin. Dann mal mit 3.3V anfangen und auf die anderen pins horchen?
Hans schrieb: > Dann mal mit 3.3V anfangen und auf die anderen pins horchen? Das bringt nichts, wenn das ein USB-Gerät ist, "redet" es von sich aus nicht. Sieh Dir genau die darauf verbauten Bausteine an und suche Datenblätter davon. Wenn einer davon USB-Signale liefert, solltest Du die Leiterbahnen verfolgen.
Michael X. schrieb: > Üblicherweise kommt USB aus diesen Teilen raus und sie melden sich als > HID. Nicht bei den Touch-Controllern die für Android-Tablets gedacht sind, wie dem des TE.
