Hi, hat jemand so ein Board im Einsatz? https://www.supermicro.com/products/motherboard/Core/Q170/X11SSV-Q.cfm Auf der rechten Seite ist ein HDD Power Connector. Lt. Manual ein: "JP1 is a 4-pin power connector that provides power to onboard HDD devices." Ich habe keine "onboard HDD devices" Der ist männlich, damit nach meinem Verständnis => Strom rein. Eigentlich hatte ich das für einen Stromanschluss für HDDs gehalten ... aber männlich? Problem: Board auf dem Tisch, nichts dran ausser Tastatur und analoger Monitor über DVD-I - VGA Adapter angeschlossen - tot. Board auf dem Tisch, nichts dran ausser Tastatur und Monitor über HDMI angeschlossen - tot. Zusätzlichen 4-pol 12V Stecker abgemacht, nur 24pol ATX-Stecker verbunden: Board auf dem Tisch, nichts dran ausser Tastatur und analoger Monitor über DVD-I - VGA Adapter angeschlossen - tot. Board auf dem Tisch, nichts dran ausser Tastatur und Monitor über HDMI angeschlossen - Board bootet und meldet sich korrekt mit CPU und RAM. Bin etwas ratlos. Muss nun an JP1 auch Strom rein? BS läuft noch keins, wird Silvester oder Neujahr. Eigentlich dachte ich, dass VGA immer als erstes funktioniert. Grüße Gert
Hallo Gert P. schrieb: > Hi, > hat jemand so ein Board im Einsatz? Nö, aber ähnliche anderer Hersteller. > Auf der rechten Seite ist ein HDD Power Connector. Haben viele solche Boards. Liefert halt Saft für eine HD, wenn das Board nicht durch ein ATX Netzteil, sondern mit 12V via JPW2 versorgt wird (Manual 1.6 Note 1). > Lt. Manual ein: "JP1 is a 4-pin power connector that provides power to > onboard HDD devices." > Ich habe keine "onboard HDD devices" Dann benutze ihn halt nicht. > Der ist männlich, damit nach meinem Verständnis => Strom rein. Dann hat das Board halt nicht Dein Verständnis. Wie wär's mit nachmessen. > Eigentlich hatte ich das für einen Stromanschluss für HDDs gehalten ... So wird's sein. > Problem: > Board auf dem Tisch, nichts dran ausser Tastatur und analoger Monitor > über DVD-I - VGA Adapter angeschlossen - tot. > Board auf dem Tisch, nichts dran ausser Tastatur und Monitor über HDMI > angeschlossen - tot. Was heißt denn für Dich tot. Für mich heißt das: Nix tut sich, kein Lüfter läuft, evtl. vorhandene LEDs bleiben aus. Der Umstand, kein Bild auf dem Monitor zu haben, ist da nicht hinreichend. > Zusätzlichen 4-pol 12V Stecker abgemacht, nur 24pol ATX-Stecker > verbunden: > Board auf dem Tisch, nichts dran ausser Tastatur und analoger Monitor > über DVD-I - VGA Adapter angeschlossen - tot. > Board auf dem Tisch, nichts dran ausser Tastatur und Monitor über HDMI > angeschlossen - Board bootet und meldet sich korrekt mit CPU und RAM. > Bin etwas ratlos. Der 4-pol 12V Stecker war auch laut Manual S.39 gesteckt: "Note: If only 4-Pin connector available for the CPU power input or 12V only DC power source, please make sure to align the connector from Pin 1." Wenn ich das richtig sehe, schließt er damit nicht direkt an den 24-pol ATX-Stecker an. > Muss nun an JP1 auch Strom rein? Nö, s.o. MfG
M.M.M schrieb: > Was heißt denn für Dich tot. Für mich heißt das: Nix tut sich, kein > Lüfter läuft, evtl. vorhandene LEDs bleiben aus. Der Umstand, kein Bild > auf dem Monitor zu haben, ist da nicht hinreichend. Genau so meinte ich das, es tut sich einfach nichts. > Der 4-pol 12V Stecker war auch laut Manual S.39 gesteckt: "Note: If only > 4-Pin connector available for the CPU power input or 12V only DC power > source, please make sure to align the connector from Pin 1." > Wenn ich das richtig sehe, schließt er damit nicht direkt an den 24-pol > ATX-Stecker an. Kann ich jetzt nicht überprüfen, meine jedoch aus dem Gedächtnis, dass die Pins sichtbar querverbunden sind. Grüße Gert
