Hallo zusammen, ich suche nach einer möglichst einfachen Lösung (möglichst wenig löten/programmieren/Geld ausgeben), um den Taster einer Fernbedienung über ein Handy zu schalten. Die einfachste Idee, die mir eingefallen ist, wäre den Taster durch einen Fotoresistor zu ersetzen, der über das Licht des Displays aktiviert wird. Die Fotoresistoren, die ich auf die schnelle gefunden habe, haben allerdings einen Helligkeitwiderstand von 1-10 kOhm, was mir recht hoch einscheint im vergleich mit dem Widerstand durch Taster-Überbrückung. Meint ihr das Funktioniert trotzdem? Oder habt ihr eine bessere Idee, die möglichst ohne aktive Schaltung ausgkommen? Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung.
Naja, LDRs altern und sind träge. Probier lieber mal einen Fototransistor. Hier ist der Haken, das selbst in durchgeschaltetem Zustand des Fototransistors etwas Spannung zwischen C und E des Transistors hängen bleibt. Probier aus, ob eine Diode zwischen den Kontakten der FB die Funktion auslöst. Wenn ja, ist der Fototransistor brauchbar.
Mit etwas Glück könnte das klappen. Du musst dann aber jedes Fremdlicht fernhalten. Probiere es aus, wenn es nicht klappt, können wir uns etwas besseres ausdenken.
hinz schrieb: > Nimm einen Phototransistor. Und wenn du dazu die Hälfte einer Gabel- oder Reflexlichtschranke nimmst, dann hast du gleich einen Fremdlichtschutz.
Nicolas D schrieb: > Meint ihr das Funktioniert trotzdem? Viele Fernbedienungen haben Gummitastaturen, die auch recht hohe Einschaltwiderstände haben, aber eher um 100 OHm. Die Helligkeit, damit ein LDR unter 100 Ohm hat, ist aber eher grelles Sonnenlicht und nicht schummrige Handybeleuchtung, Also: Vermutlich nicht, probiere es aus.
Vielen Dank an die Expertise hier von allen. Matthias S. schrieb: > Naja, LDRs altern und sind träge. Probier lieber mal einen > Fototransistor. Hier ist der Haken, das selbst in durchgeschaltetem > Zustand des Fototransistors etwas Spannung zwischen C und E des > Transistors hängen bleibt. Probier aus, ob eine Diode zwischen den > Kontakten der FB die Funktion auslöst. Wenn ja, ist der Fototransistor > brauchbar. Ich hatte zuerst auch an einen Fototransistor gedacht, war mir jedoch unsicher, ob das mit dem Spannungsabfall was taugt. Der Tipp mit dem Diodentest ist gut, das probiere ich mal aus.
Nicolas D schrieb: > Ich hatte zuerst auch an einen Fototransistor gedacht, war mir jedoch > unsicher, ob das mit dem Spannungsabfall was taugt. Der Spannungsabfall an der Kollektor-Emitter Strecke hängt von der Stromstärke ab und ist in dieser Anwendung typischerweise weit unter 500mV.
Michael B. schrieb: > Viele Fernbedienungen haben Gummitastaturen, die auch recht hohe > Einschaltwiderstände haben, aber eher um 100 OHm. Die Helligkeit, damit > ein LDR unter 100 Ohm hat, ist aber eher grelles Sonnenlicht und nicht > schummrige Handybeleuchtung, Schon richtig, aber auch bei 200Ω oder 500Ω oder noch einiges mehr wird ein Tastendruck noch erkannt werden. Auch hier wieder: Man sollte ausprobieren, bei welchem Kontaktwiderstand die FB nicht mehr reagiert!
